Bemaristin 190E 2.5-16 1992
Bemaristi
Re: Bemaristin 190E 2.5-16 1992
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Tänä vuonna tulikin ajeltua vähänlaisesti ja ainoat korjaukset oli nuo ilmastoinnin ja puhaltimen säätönupikoiden vaihto uusiin.
Viimeksi muokannut Bemaristi, To 09.10.2025 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bemaristi
15€ oli nupikan hinta per kpl.
Bemu lähtikin jo aikaisemmin talviunille ja vielä Mersulle pitäisi löytää säilytyspaikka jostain Keski-Suomen alueelta. Saa vinkata jos tiedät tuommoisen paikan.
Bemaristi
Ulkolämpötilamittarin näyttö tuli vaihdettua. Ihan ei fontti ole yks yhteen alkuperäisen kanssa.
Bemaristi
Rungoton pyyhkijä tuli vaihdettua rungolliseen. Kylläpä näyttääkin typerältä tuo rungoton tämän aikakauden autossa.
Bemaristi
2014 kyselin täälläkin vinkkejä vakkarin toimimattomuuteen. Boxi kävi kahdesti remontissa ja koitin minä kaikenlaista muutakin eheytystä, mutta eipä tuo kuntoon tullut. Noin 1000km vuosittaiset ajot, joista suurin osa taajamassa, niin eipä tuon toimivuutta niin kovasti kaivannut. Nyt vakkari toimii.
Toinen huomattavasti kiusallisempi vika mikä autossa oli, niin lämpimänä ja varsinkin ilmastointi päällä esim. liikennevaloihin nopeasti pysähtyessä auto saattoi sammua. Tämäkin vika loistaa nyt poissaolollaan.
Saatan muistaa väärin, mutta sellainen kuva minulla on, että kukaan ei ehdottanut tätä vian aiheuttajaksi. Osaako joku nyt sanoa mikä aiheutti kyseiset viat + yhden muunkin, mitä en vain ollut huomannut?
Semmoinenkin aikakausi oli joskus, että melkein mihin tahansa sähköpuolen vikaan vinkkiä kysyessä joku täällä vastasi, että ylijänniterele varmaan epäkunnossa. :D En tiedä, mitä kaikkea se bensakoneisissa vaikuttaa, veikkaisin, että jossain muualla oli noiden taustalla oleva vika. Mistä nyt sitten tuleekin sähköä vakkarille ja tyhjäkäynnin säädölle (kai näissä joku semmoinen kuitenkin on) ja sille kolmannelle vielä julkaisemattomalle toiminnolle.
Pensam111
Mistä löysit tuollaisen lämpötilanäytön?
Bemaristi
Pensam111 kirjoitti: ↑To 02.07.2026 23:01 Mistä löysit tuollaisen lämpötilanäytön?
https://www.marceldeijkers.nl/
Hakusanaksi vaikka display w124
Tuossa täytyy muistaa, että näyttöjä on kahta eri mallia. Olikohan toisessa 6 ja toisessa 10 pinniä. Tässä -92 vuosimallin autossa oli 6.
Myös fahrenheit ja celsius erikseen.
Pensam111
Bemaristi
Tuo vakkarin toimimattomuus ja kuumana liikennevaloihin sammahtelu johtui siis rikkinäisestä Hall anturista.
En ymmärrä miten tuota ei tullut jo aikoinaan testattua heti ensimmäisenä. Kaikki muu tuli kyllä mitattua ja huollettua "turhaan".
No, esim. alkuperäisten tulpanjohtojen uusiminen, bensansuodattimen, tulppien, venttiilien säätö, YJ-releen + vakkarin boxin huolto jne. jne. olisi jossain vaiheessa kuitenkin tullut ajankohtaiseksi.
Nythän tuohon ilmaantui myös polttoaineen katkaisu moottorijarrutuksella.
Bemaristi
Noin 14tkm. on kilometrejä kertynyt 12-vuoden aikana.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Missä tuo hall-anturi sijaitsee?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Nopeusmittarin takapuolella ainakin W124:ssä ja samassa paikassa näyttää olevan 201:ssäkin, osanro A0075422917
Bemaristi
Rikkinäinen Hall-anturi vaikutti myös ulkolämpötilamittarin toimintaan näyttämällä virheellistä lukemaa esim. ruuhkassa seisoessa, mutta tuota en koskaan huomannut.
Tuota anturia ei taida olla autoissa, missä ei ulkolämpötilamittaria tai vakkaria?
racer123
WISsin teksteistä ymmärtäisin että tuo löytyy kaikista autoista M102-koneella 9/88 ja 103-koneella 9/87 alkaen, riippumatta varusteista
