om651 rail paine
Kukenukem
om651 rail paine
Viesti Kirjoittaja Kukenukem »
Tervehdys,
Omassa w204 220cdi -11 pirssissä on ollut vaivana jo pidemmän aikaa pätkivä tyhjäkäynti etenkin keskilämmöillä. Ravistelee välillä autoa ihan kunnolla esim. liikennevaloissa. Moottorin ollessa täysin lämmin en ole pätkimistä huomannut. Olen juottanut autolle pari purkkia Fortea ja antanut kenkääkin, mutta ei vaikutusta. Oma epäilys on nyt paineensäätöventtiilissä Y74 tai määränsäätöventtiilissä Y94.
Tutkin tänään testerillä ja tyhjäkäynnillä lämpöjen ollessa ~60ast. tyhjäkäynti heijaa 815-851 välillä ja rail paineet 190-407 bar välillä. Onko tuo normaalia? Kuvassa käppyrää. Paljonko rail paineet pitäisi olla tyhjäkäynnillä?
Ymmärtääkseni paineensäätöventtiili säätelee rail painetta tyhjäkäynnillä ja kovemmilla kierroksilla säädön tekee määränsäätöventtiili?
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Kukenukem
Re: om651 rail paine
Tutkin testerillä uudestaan kun kone oli täysin lämmennyt niin käynti oli tasaista ja paineet oli nyt 276-292 bar eli +-16 bar, mikä kuulostaa oikeammalta. Mikähän sitten aiheuttaa, että välillä käy tasaiseen ja välillä ei?
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Kukenukem kirjoitti:Tervehdys,
Ei ole normalia ihme että pysyy käynnissä jos alle 200 menee,
Muisti on mitä satuu mutta sen mukaan tuo säätely järjestys olisi toisin päin tai sitten lämpötilallakin jotain tekmistä sen kanssa sekä käynistyksestä kuluneella ajalla
lämpötilan vaikuts käyntiin niin kokeile lämittää yksitellen säätimiä, suuutimia ja korkea painen pumppua,
vertaa myös kylmän konen samuksissa lämpötila anturien näytämiä
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eikös joskus ollut case missä ruiskut nakutti vajaalämpöisinä muttei muuten, mitäs korjaukset näyttää silloin kun pätkii? Tietty muna/kana niin voi olla vaikee tulkita...
Ruiskuille on kertoimia lisäksi painetasojen mukaan, oliko vielä lämpötilankin, en muista (joku muu muistaa)?
Onko tuossa piezot?
Tekeekö muutenn tuon AINA, vai satunnaisesti?
Kukenukem
MiHe kirjoitti:eikös joskus ollut case missä ruiskut nakutti vajaalämpöisinä muttei muuten, mitäs korjaukset näyttää silloin kun pätkii? Tietty muna/kana niin voi olla vaikee tulkita...
Onko tuossa piezot?
En osaa sanoa korjauksista, ei taida iCarsoftilla nähdä noita. Solenoidit tässä on ainakin Ecuboksin perusteella.
Ei tee mielestäni aina, riippuneeko tosiaan siitä lämpötilasta sen verran. Esim. töistä lähtiessä kun auto on ollut lämmityksessä niin tekee tuota, mutta kylmänä ei eikä myöskään kun kone täysin lämmennyt.
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Kukenukem
Löytyisi paineensäädin ja paineanturi rail-putken päihin käytettyinä, mutta ainakin tuon paineensäätimen vaihto näyttää vaativan jonkin verran purkamista ympäriltä, että mahtuisi pyörittämään sen irti. Tiedä sitten.
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Vieläkös tänne saisi vastauksia, tarviiko uusi paineensäädin ohjelmoida? Paineensäädin meni vaihtoon seilaavan rail paineen takia, mutta uudella kl varaosista haetulla säätimellä ei tuottanut starin mukaan ollenkaan rail painetta, jotenka ei myöskään lähtenyt käyntiin. normaalisti polttoaine tuli siirtopumpulta suodattimelle ja sitäkautta myös suuttimille.
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
MiHe
Ei tarvi. Väärä osa tai liittimen pinnit ei yhdistä?
Edit: puhutaanko nyt railiputkessa vai pumpun vieressä olevasta 'säätimestä'? Määränsäädinventtiilihän muuttui lukemani perusteella jossain vaiheessa jännitteettömänä auki<-->kiinni mutta tämä muutos tuskin tuli kesken moottorin mallisarjan.
GL Jokke
Näin voisin kuvitella, virtaa paineensäädin kuitenkin otti ja railputken päässä olevasta osasta kyse, eikös määränsäädin löydy sitten pumpulta?
w212 220cdi vm2012
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko paineensäädiin oikeasti pohjaan kierretty? Ei tule painetta jos ei tiivisty pesään kunnolla.
Hihuli
Viesti Kirjoittaja Hihuli »
Jukeka
Viesti Kirjoittaja Jukeka »
Morjens, Vito OM651 koneella. Ajettu 210tkm. Oireilee vähällä polttoainemäärällä matalaa rail painetta.
Tankkiin vaihdettu polttoaineen siirtopumppu sekä korkeapainepumpun kylkeen tuo polttoaineen määrän säädin.
Autocomin lukialla näkee että normaalissa ajossa paine pysyy hyvin railissa kohdillaan mutta pysähtyessä rail paine tippuu reilusti alle halutun ja auto sammuu. Suuttimet tarkastettu kahteen otteeseen merkkiliikkeessä starilla ja ohivuotoja ei ole ja suuttimet kunnossa.
Tilattu rail paineen säädin bosch 0 281 006 264.
Voisiko olla vika jossain muualla jos tämän vaihdolla ei tule kuntoon?
Paine-anturi mielestäni näyttää ihan oikein.
multiviri
Pystytkö katsomaan Autocomilla matalapaineen arvoja silloin kun vika ilmenee?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jukeka
multiviri kirjoitti: Ke 24.06.2026 21:20 Pystytkö katsomaan Autocomilla matalapaineen arvoja silloin kun vika ilmenee?
Joo näkee autocomilla kun rail paine laskee ja lopulta auto sammuu. Tyypillisesti tekee sen kun ajosta hidastaa risteykseen tms
multiviri
Näetkö myös matalapaineen? Pitäisi olla noin 4bar. Lähteekö heti käyntiin kun sammuu?
www.mbosa.fi
Jukeka
multiviri kirjoitti: Pe 26.06.2026 22:11 Näetkö myös matalapaineen? Pitäisi olla noin 4bar. Lähteekö heti käyntiin kun sammuu?
pitänee tarkistaa tuo matalapaine. Just vaihdettu tuo tankin sisäinen siirtopumppu.
Ja lähtee hyvin käyntiin heti sammumisen jälkeen ja muutenkin.
Jukeka
Paineensäädin vaihdettu mutta ei lähde käyntiin enää vaikka ilmattu on linjat.
Moottorin takaa tuleva letku polttoaine linjojen viereen auton alle. Siitä tiputtaa dieseliä startatessa. Mikähän letku lienee? Avoin pää on. Letku lähtee tuonne turbon puolelle menemään mutta ei löytäny vielä sen toista päätä. Liitteenä kiva arvoitus mikä letku olis kyseessä?
multiviri
Taitaa olla venttiilikopalta tuleva ylivuotoletku
www.mbosa.fi
Jukeka
Ei näe autocomilla matalapainetta erikseen, onko sille eri paineanturi kuin tuo railin päässä oleva? Startatessa railpaine heittelee 315-245bar. Autocomilla ei kovin tarkkoja lukemia saa.
Vikakoodiksi antaa P0087, polttoaineen paine alhainen, katkonainen.
Vaihtamatta on enää korkeapainepumppu ja polttoainesuodatin.
Vaihdettu tankkiin sisälle siirtopumppu, määränsäätö vena y94 kp pumpun kylkeen ja y74 paineensäätöventtiili (käytetty).
Suuttimet tarkastettu kahteenotteeseen starilla ohivuodot, ei ongelmia niissä.
Mitähän seuraavaksi, ostanko uuden y74 paineen säät venttiilin ja toivon että vika olis siinä?
Polttoainelinjat ok, anturien pistokkeet ok.
MiHe
varmaan nyt etsiä se mikä siellä tiputtaa sitä dieseliä... jos se tulee kopan päältä, vuoto voi tulla paluuletkujen huonosta tiivistyksestä tai pahimmillaan on kärkiholkki halki. Jokatapauksessa pitäisi näkyä siellä suuttimien juuressa märkää (jos vuotoränni samanlainen mitä 61x ja 64x)
Jukeka
Paluulinjan o renkaat vuotaa ilmaa paluulinjaan ainakin. Paineellisena ei kuitenkaan vuoda polttoainetta ulos.
Painemittarilla katoin tankin siirtopumpun tuoton niin meni yli 6bariin tuotto, suodattimen jälkeen joten ei siinäkään vikaa.
Onko mahdollista että olisi suuttimiin päässyt ilmaa kun railia on joutunut käyttää irti useampaan kertaan? Ilmattu suuttimen mutterilta kyllä ja sieltä polttoainetta tulee kyllä.
Voiko starilla tehdä ilmauksen? Vai pitäisikö vaan pitkällä starttauksella ilmaantua?
multiviri
Voi päästä ilmaa kun rail irroitettu, nämä suuttimet todella herkkiä. Ilma voi aiheuttaa suutinkärjen jumimisen eikä aukea enää vaikka painetta olisikin ruiskutuksen sallimisen verran.
Starilla voi kokeilla pakotettua railpaineen nostoa, jos se ei auta niin suuttimet penkkiin avattavaksi, kaikki uusiksi tai pari toimivaa paikoilleen, käyntiin ja ajoa. Sitten kun käy kaikilla, vaihtaa nuo kaksi takaisin paikoilleen.
www.mbosa.fi
Jukeka kirjoitti: Pe 17.07.2026 22:42 Onko mahdollista että olisi suuttimiin päässyt ilmaa kun railia on joutunut käyttää irti useampaan kertaan? Ilmattu suuttimen mutterilta kyllä ja sieltä polttoainetta tulee kyllä.
Muterien aukominen ei auta korkeinttan pahentaa tilanetta, samoin startilla "sahaamien"(aiheesta melko paljon juttuja palstalla)
jos ei ilma poistu systeemistä, niin että
avaimen käytää 3-5kertaa hehkutus asenossa ei siis koitakaan vielä startilla käynnistää(vaikapa putsarin vaihdon jälkeen, jonkun suutimen irotuksen jälkeen)
siiten sen jälkeen kokeille käyntiin asti ja jos lähtee niin heti reilusti kaasua punarajan ja 3500 väliilile
pidettän siinä niin kauuan että käy kunnolla kaikilla,
jos se ei käynnistys yrityksessä lähde tai sammahtaa niin yleensä sen jälkeen yrittämien pelkän strttin voimin vain pahentaa tilanetta aukoo siiten suutin putkia tai tanssi käsillänympäri auton,
ilmaus tehdään nimen omaan testerillä ja jos ennen sitä on tehty muuta
(vaikkap starilla sahaamista suutinputkia aukomalla)
kuin tuo edellä mainittu virta hehkulle 3-5kertta yritys
niin voi olla että testerillä tehtävä ilmauskkan ei riitä vaan tarvitaan niitä nim mullttivirin mainitsemia uusia osia
Jukeka
Vito saatu käyntiin mutta vika jatkuu edelleen. Kiihdytyksen jälkeen jarrutuksessa polttoaineen paine laskee reilusti alle pyydetyn ja auto sammuu kun vähän dieseliä tankissa. Saattaa myös sammua ilman jarrutusta kun vauhti jo lähes pysähtynyt. Ei tee tätä aina.. tankkipumppu ja tankin sisältä näyttää ihan normaalille
