Nyt täytyy kyllä hehkuttaa!
Petteri Kivimäki
:wtf: ..muistin virkistys on paikallaan, miten se hehkutus meneekään W115 ja W123 -dieseleissä, meneekö näinkö:
- vanhat dieselit W115 saakka: vastuslanka-hehkutulpat ja vetokäynnistys, ilman relettä, vastuslanka kertoo milloin hehkuu. Hehkut maadoitettu kaikki sarjaan, yksi virtapiiri.
- W115 240D 3.0 ja W123 alkupään dieselit: vastuslanka-hehkutulpat. Vanhanmallinen alumiinikuorinen rele lämpötunnistin ja hehkun merkkivalo. Avainstartti. Hehkut maadoitettu sarjaan, yksi virtapiiri kaikilla hehkuilla.
- W123 dieselit: uudet kynähehkutulpat ja uusi sulakkeella varustettu pikahehkurele, johon virta suoraan akusta. Hehkut maadoittavat kukin itsensä kannesta ja jokaiselle hehkulle oma virtapiiri.
Tarjolla olevat pikahehkut vanhemmalla (kuvassa) kannalla sopivat vanhaan kanteen, mutta tarvitsevat uudemmanmallisen releen toimiakseen, koska jokaiselle hehkulle tulee oma virtaska?
EQA 250 2021
Pontus
Re: Nyt täytyy kyllä hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja Pontus »
W123 oli vetonuppi startti 200D, 220D ja 240D malleissa 1976- 1979. Eli 1.sarjan autoissa. 300D oli aina avain käynnistyksellä.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Petteri Kivimäki
^ Aahaa, tuo kuvan alumiininen rele on -78 autosta, 240D:stä. Käy myös 300D.
..mutta: oliko W123 alkupään vehkeet kumminkin jo mittariston merkkivalolla, kun tuossa kotikutoisessa kytkentäkaaviossa sellaisellekin kytkentä? Vai onko tuo rele sekä suolasirottimen takana lymyävälle vastukselle 240D, että mittariston merkkivalolle 300D?
EQA 250 2021
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ei kait 123 ole ollut suolakuppia vaikka olisi vetonuppi. En ole täysin varma asiasta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Just hiljattain oli myynnissä yksi W123 220D, josta tuota katselin. Siinä (kuten kaikissa 220D -malleissa) oli vetoköynnistin. Ja hehkuvalo, ei sirottimen kantta. Muistan, kun siitä oli silloin juuri yhden kaverin kanssa ollut juttua.
Tässä muuten samanlainen auto kuin mitä muistelin. Ei sama yksilö, mutta nuppi ja valo toki tässäkin, ja näkyy kuvassakin aika kivasti.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/15352316
kerosiini
W123 oli vetostartti/hehkutus 200D, 220D ja 240D syksyyn 1978 asti (vai oliko se 1979 :mrgreen: ). Ei suolasirotinta vaan merkkivalo. Ja jos nyt oikein muistan niin nuo vanhemman kannen isompi kantaiset hehkutulpat on 9V, kun taas uudemmat 12V?
Muistelen että jouduin ensimmäiseen käyttöautooni (kv 240TD) ostamaan Boschin pikahehkusarjan juurikin tuon jännite-eron takia. Kone oli muuten jo 1979 versiota, mutta kannessa oli vielä vanhemman mallin hehkut ja autossa kuitenki uudempi rele avainstartilla.
Sehän poltteli hehkuja sillon tällön kunnes huomattiin isäni kanssa että rele pukkasi hehkuille 12volttia kuten uudemmille hehkuille kuuluisi.
Vai saako nuita isompi kantaisia hehkuja 12volttisena?
Menee muuten ihan aiheen ohi, mutta mikä ihmeen idea tuossa vetonuppikäynnistimessä on? Eikö noissa sitten vielä ollut keksitty syöttöpumpun alipainekelloa moottorin sammuttamista varten ja nupilta lähtee vaijeri sammuttimelle? SInänsä se alipainekello toki oli keksitty, kun se kerran jo W123:n alusta asti oli 300D:ssä.
Petteri Kivimäki
kerosiini kirjoitti: ↑Pe 17.07.2026 05:02 W123 oli vetostartti/hehkutus 200D, 220D ja 240D syksyyn 1978 asti (vai oliko se 1979 :mrgreen: ). Ei suolasirotinta vaan merkkivalo. Ja jos nyt oikein muistan niin nuo vanhemman kannen isompi kantaiset hehkutulpat on 9V, kun taas uudemmat 12V?
Vähän niin kuin Spinal Tapissa: tässä on 11!
https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/19 ... hlEALw_wcB
Selittäisittekö minulle vielä noiden järjestelmien jälkihehkutuksen eron, sillä Febi 176146 sanoo olevansa jälkihehkutuksenkestävä..eikös niiden kaikkien kuuluisi olla?
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Jälkihehkusta asiaa, mutta nyt ei ole kyse sekstaamisen autuudesta, vaan Mersun moottoreiden hehkutusjärjestelmän evoluutiosta.
Tekoäly väittää, että W123/W124/W201 mallien Boschin hehkureleessä 0 281 003 096 pitäisi olla liitin kannesta länpötila-anturilta tulevalle tiedolle, eli T-pistoke:
Bosch-hehkureleessä (tuotenumero 0 281 003 096, joka vastaa Mercedes-Benzin OE-numeroa 025 545 54 32) sijaitseva T-napa (Terminal T) tarkoittaa lämpötila-anturin tuloa (Thermistor/Temperature sensor).Tämä napa kytketään moottorin sylinterinkannessa sijaitsevaan jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin. Releen sisäinen ohjausyksikkö käyttää navan saamaa vastustietoa määrittääkseen, kuinka kauan hehkutulppia tarvitsee esihehkuttaa ja kuinka pitkään jälkihehkutus (after-glow) pidetään päällä moottorin käynnistyksen jälkeen.
Ei olla tuossa releessä T-pistoke, olla vaan:
- Terminal 15: Switched 12V ignition power. It tells the relay the key has been turned to the "ON" / "Run" position to begin the pre-glowing sequence.
- Terminal 50: Starter signal. It detects when the engine is actively cranking so the relay can adjust or maintain current delivery during the start phase.
- Terminal 31: Chassis ground (-). Connects to the vehicle frame to complete the control circuit.
- Terminal LA (or L): Connection to the dashboard preglow indicator light. This illuminates the "wait to start" glow plug lamp on the dash and turns it off when cranking is cleared.
Mistäs W123W124/W201 hehkutusjärjestelmä tai tuo kyseinen kuvan hehkutusaikakeräätti lukee moottorin lämpötilan? :wtf:
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Jassoo. Se on siis se uudempi moottori ja uudempi rele, jossa T-kytkin.
Mutta miten nuo W123:n hehkureleet määrittävät hehkutuksen keston?
EQA 250 2021
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
W123 releessä on lämpöanturi sisällä joka määrittää hehkutusajan, kun uudemmissa sitten T-nastasta lähtee piuha kannessa olevalle anturille
Petteri Kivimäki
^ Thanks.
Nyt on tuorestettu muistikuvat pikahehkutussysteemistä, jonka rakensin Erkki-Gabriel-Makkaraan 16 vuotta sitten. Kaverini, jolla on auto kesät arkikäytössä kertoi, ettei yhtäkään hehkua ole vaihdettu ja talven jäljiltä täydellä akulla kuin palmun alta.
0115455128
Tuon osan kun jostain saan, niin oman projektin hehkuttaminen on hoidettu noin periaatteessa!😉
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Anaalisoin W115 240D 3.0 & W123 300 -> -80 ja uudemman W123 300D:n OM617:kojen hehkureleitten eroja ja tulin mielessäni lopputulemaan:
- vanhan releen kanssa voi käyttää kynämallisia pikahehkuja, mutta maadoitusjohto hehkulankojen vieressä olevalta lämpöanturimötikältä pitää poistaa, jolloin hehkutuksen merkkivalo ei toimi, ks. kuva Instan videolta. Hehkutusvirta vanhemmalta releeltä on lisäksi pienempi.
- vanha rele saa hehkun merkkivalon signaalin lämpöanturimötikältä, uudessa releessä sisäänrakennettu anturi
- vanha 60 A -rele saa sulakerasialta virtaskan, uudempi saa virtans suoraan akusta ja välissä on 80 A -sulake.
- releissä on samat numerot: 15, 31 ja 50. Vanhemmassa "30" ja uudemmassa "La": Nasta 15: Sytytysvirta virtalukolta +12V, kun avain käännetään ajoasentoon. Tämä herättää releen ja käynnistää esilämmitysajastuksen. Nasta 31: Maadoitus (GND) auton koriin tai moottorin lohkoon. Nasta 50: Käynnistyssignaali starttimoottorilta. Kertoo releelle, että autoa startataan, jolloin rele voi säätää tai katkaista hehkutusta jälkihehkutustoiminnon mukaisesti. "La" on uudemmissa hehkun merkkivalon lähtö, jota vanhemmassa releessä ei siis ole. Nasta 30 vanhemmassa releessä sulakerasialta tuleva virta ja ko. numeroa ei uudemmassa tietenkään ole.
EQA 250 2021
