Automaattivaihteiston öljyn vaihdot
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Olisi tarkoitus vaihdattaa automaattivaihteiston(7 vaihteinen dct) öljyt pesu+huuhtelu menetelmällä. Myös suodattimet menisi vaihtoon.
Öljypisteellä kyseinen vaihtopaketti maksaisi yht.630€! Olisiko suositella toista korjaamoa, joka tekisi saman huollon pienemmällä rahalla?
Re: Automaattivaihteiston öljyn vaihdot
Eikä yhtään mitään väliä onko korjaamo Ivalossa vai Helsingissä ?
mitr74
dealer kirjoitti: ↑Ke 29.07.2026 08:08 Eikä yhtään mitään väliä onko korjaamo Ivalossa vai Helsingissä ?
Kiitos tarkennuksesta! 😁
Sijaintina pk.seutu/Uusimaa
Juhani Halmeenmäki
Kahvimaan Auto Oy lienee jonkinasteisen kehuttu?
Eemelicdi
Vaihteistoöljynvaihto eco-huollon yhteydessä ei ole minusta kallis merkkikorjaamossakaan. Semmoinen vinkki että vaihdoit missä hyvänsä niin älä mitään pesuaineita anna laittaa sinne sekaan. Siinä uudessa öljyssä on kaikki tarvittavat lisäaineet.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Eemelicdi kirjoitti: ↑Ke 29.07.2026 10:37 Vaihteistoöljynvaihto eco-huollon yhteydessä ei ole minusta kallis merkkikorjaamossakaan. Semmoinen vinkki että vaihdoit missä hyvänsä niin älä mitään pesuaineita anna laittaa sinne sekaan. Siinä uudessa öljyssä on kaikki tarvittavat lisäaineet.
Tämä merkkiliikkeen hinta kannattaa ehdottomasti selvittää. Ainakin 7g- ja 9g-vaihteistoihin on huollon yhteydessä tuolla eco-hinnalla hyvinkin kilpailukykyinen esim. tuon öljypisteen kanssa.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Veho Olarissa 365 eurulaista 7g laatikkoon öljynvaihto ilman muita huoltoja. Eikö suostu tekemään ilman suodattimen vaihtoa.
Öljypisteellö sama hinta ilman suodattimia
S 212 250CDI airmatic 4matic -14 Tuusula Jokela
Eemelicdi
Timo.S kirjoitti: ↑Ke 29.07.2026 20:53 Veho Olarissa 365 eurulaista 7g laatikkoon öljynvaihto ilman muita huoltoja. Eikö suostu tekemään ilman suodattimen vaihtoa.
Tämä hyvä puoli minusta merkkihuollossa on että tekevät valmistajan ohjeen mukaan. Muualla sitten miten parhaaksi näkevät
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Onko merkki huollon automaattilaatikon öljyyn vaihto nykyisin täysöljyn vaihto vai osittainen?
Aikaisemmin oli pelkästään lootan öljypohja proppu irti, sekä pohja suodatin vaihdolle ja jos ei ole turbiiniproppua ei saa kaikkea öljyä ulos.
Näin jäi melkein noin puolet vanhoista öljyistä vaihtamatta. Eikä jokaisessa ole turbiiniproppua...
Toki huuhtelemalla saa sitten tuon haasteen hoidettua mutta varmaan moni korjaamo ei huuhtelua tee, myös öljyä menee reilusti sekä hinta nousee.
Halvempi hinta voi välillä indikoida myös millainen on öljynvaihto tapa. Ainakin itse kysyisin minkälainen on öljynvaihto kun tarjouksen saa, on sitten paremmin vertailu melkoinen.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Eemelicdi kirjoitti: ↑Ke 29.07.2026 10:37 .... Semmoinen vinkki että vaihdoit missä hyvänsä niin älä mitään pesuaineita anna laittaa sinne sekaan. Siinä uudessa öljyssä on kaikki tarvittavat lisäaineet.
Miksi ei saisi pestä, jos tarpeelliseksi katsotaan ?
Lisäaineista sen verran, että uudessa öljyssä ei ole Shudder Fixxiä, joka ei toki ole elintärkeä lisäaine mutta omien autojeni 722.6/722.9 vaihteistoihin käytän vaikkei ongelmia olekaan. Siitä ei missään tapauksessa ole haittaa vaikka laittaa kaikin puolin toimivaankin vaihteistoon, "nypyttävän" seiskavaihteisen se korjaa.
Eemelicdi
Siekkisellä joskus käytin vaihteistoöljynvaihdossa niin tuli puhetta juuri tästä että öljypiste tarjoaa pesuainetta huuhtelunyhteydessä. Siekkinen sanoi että heille muutama auto tullut sen jälkeen korjaukseen kun on siellä käytetty. Onko sitten ollut jo ennen sitä jo jotakin en tiedä.
Itse jos haluaisin puhdistaa vaihteiston niin ottaisin venttiilipöydän irti ja muut osat mitkä irti saa ja puhdistaisin ne irroitettuna.
OK, mekaanisesti ei saa puhdistettua paljonkaan jos vaihteisto on päässyt likaantumaan pahemmin, eli sitten on vaan huuhdeltava reilusti uudella öljyllä ja luotettava siihen.Itse en ole muodostanut vahvaa kantaa mihinkään suuntaan tuohon pesuaineella pesemiseen, tosin omaan 211 oli viimeisin vaihteistoöljynvaihto muistaakseni sellainen että tehtiin huuhtelulaitteella pesuaineen kanssa. Se ei muuttanut mitään, vaihteistoöljyt ei ennestäänkään olleet likaiset eikä toimintahäiriöitä ollut. Ei niitä myöskään pesun myötä tullut, eikä tuollainen alle 600tkm ajettu 722.6 voi vielä huonossa kunnossa ollakaan miltään osin, kun on huollettu uudesta saakka oikein.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mitenkäs kun oon vain 5 vaihteisia rassannut. Nyt olisi 722906 mihin haluaisin öljyt vaihtaa ei kilometrien vaan iän takia.
Ja aina olen laatikon öljyt vaihtanut niin että uutta sisään kunnes ei ulos tule kun puhdasta öljyä. 5 vaihteisessa mennyt se 14 litraa yleensä.
Paljonkos tarvitsen öljyä ja mitä vehkeitä tarvitsee tuohon hommaan? En ole vielä katsellut onko turbiinissa proppua (loppuvuodesta 2007 tehty 209)
Eemelicdi
AK47 kirjoitti: ↑Pe 31.07.2026 01:47 Mitenkäs kun oon vain 5 vaihteisia rassannut. Nyt olisi 722906 mihin haluaisin öljyt vaihtaa ei kilometrien vaan iän takia.
https://youtu.be/auU4fvYsvqg?is=ue89WALBMmyddi8S
Tuossa on aika hyvä video. Tämä siis 7g-tronic. Ei mct-vaihteisto. Eli tarvitsee tuollaisen pumpun millä pohjapropun kautta pumpataan öljyt sisälle.
Kun laitat öljypohjaa takaisin niin vaihteiston takaosassa oli mulla joku kiinnike tai sitten se vaihteiston kannatin mitä piti löysätä että sai pohjan oikeaan kohtaan. Voi jäädä muuten vuotamaan. Ota varalle myös lisämagneetit pohjaan.
AK47
Eemelicdi kirjoitti: ↑Pe 31.07.2026 10:09
En mä osittain ole ikinä vaihtanut muuta kun hätäratkaisuna muutamiksi päiviksi. Pitänee vaihtaa samallalailla kun 5 vaihteisessa että kaikki pois mitä saa ja öljypohjaan öljyä normikorkeuteen ja käyttää hetken ja valuttaa lauhduttimen letkusta ulos vanhaa niin kauan että vaihtaa värin ja lisäilee sitten samalla. Tossa 7v vaan pitää lisätä alakautta kun ei tikkua ja näemmä sottaamisen mahdollisuus hyvä (en näe tuossa systeemissä kyllä mitään parempaa kuin vanhassa). Vois kyllä olla suljettu systeemi "huuhtelussa" jolloin kaikki vanha mitä tulee ulos korvataan puhtaalla uudella.... Onkos kukaan tehnyt vaihtosysteemiä itse?
Mikäs se öljypohjan kierre olikaan? Pitänee tehdä joku vaihtosysteemi siihen. Taitaa olla tuollainen vanhempi eli pienempitilavuuksinen öljypohja tuossa kohteessa. Muistelen että joku vaihtanut sen isommalla tilavuudella olevan uudemman mallin öljypohjan ja suidattomeen. Mikäs hyöty siinä oli kun eikös öljymäärä pysy samana?
Eemelicdi
https://eur.vevor.com/fluid-evacuator-c ... coEALw_wcB
Itse olin laiska ja ostin tuollaisen. Tulee adapteri ja sulku mukana. Kierre ilmeisesti m12x1.5
Jos ei turbiinissa roppua niin itse valuttaisin ensin propun kautta astiaan. Sitten löisin sen korokeputken pois ja valuttaisin nekin astiaan ja mittaisin kaiken. Sen jälkeen suodatin ja öljypohja takaisin. Mitatun verran öljyä takaisin. Sitten alkaisin 1.5l kerrallaan letkun kautta kierrättämään, kunnes puhdasta.
Sen jälkeen ylitäyttö ja ropun kautta valutus kun öljy oikean lämpöistä. Itse laitoin ropun kiinni heti kun alkoi "pätkimään" valutus.
AK47
Löysin maininnan jenkkifoorumilta että 236.14 käy 7 vaiheisiin 18.06.2010 asti
"7-speed automatic transmission 722.9 up to production date 18.6.2010"
Tuossa pitäisi olla 722.906
Sittenhän tuossa olisi Fuchs4134 oikea öljy?
Öljypohjan muoviholkki valkoinen jos 236.14 ja musta jos uudempi? Tätä en ole tarkistellut vielä enkä öljypohjan versiota.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Mulla on tuo sama, mutta Motonetin hyllyltä kiskurihinnalla. Tuolla on hyvä lisätä tarkkoja määriä, kun se pumppaa suoraan öljyä, eikä paineilman avulla.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
AK47
Tämähän muodostui mielenkiintoiseksi - Nyt mielessä vaihtolaite jossa hammasrataspumppu tai vastaava ja kaksi pesää samalla akselilla jolloin uutta menee sisään saman verran toisen pesän kautta kun vanhaa pumpataan toisessa pesässä pois... Mahtaiskohan pelata jos tuleva likainen öljy pyörittäis vaihto pumppua joka puskisi öljypohjan nipasta uutta sisälle.
Tavoite saada lotraaminen ja pysäyttely ja säätäminen mahdollisimman vähäksi. Tässä nyt mietinnässä alkuperäinen idea että auton moottori pyörittää laatikon pumppua ja poistuessaan lauhduttimelta öljy otetaan vaihtopumpulle kirkkaan putken kautta niin näkee värin. Toinen olisi se että vaihtopumpun likaiselle puolelle vaikka 12v moottori ja auton moottoria ei käynnistetä..... Mutta mahtaako silleen vaihtua kaikki ollenkaan?
Jos öljyä vaihtaessa on käytettävissä kaveri joka istuu autossa ja hoitaa moottorin käynnistämisen ja sammuttamisen niin seiskavaihteisen öljynvaihto sujuu mutkattomasti, voi pumppailla uutta öljyä sisään moottorin käydessä eikä siinä vaiheessa ole niin tarkkaa vaikka sitä menee vähän liikaa
(liian vähän näkisi taas ilmana pois tulevassa öljyssä mutta sellaista ei ainakaan itselle koskaan sattunut)
Kun ulos tuleva öljy on kirkasta tai on pumpattu ajateltu määrä, pyytää sammuttamaan moottorin. Sitten "ulostulopuolelta" öljynvaihtorakennelmat pois ja alkuperäiset paikalleen ja öljymäärän tarkastus.
Eemelicdi
Muistaakseni tuo vevorin käsipumppu oli sen verran hidas että en ehkä sillä lähtisi moottori käynnissä yrittämään. Ainakin 5-vaihteinen työnti 1.5L pois ihan jollain muutaman sekunnin käytöllä. 7-vaihteisessa mulla olikin proppu turbiinissa.
Turbiinista et saa öljyä pois kun propun kautta tai sitten moottoria käyttämällä. Eikä se kierrättäminen ole se sotkuinen vaihe. Sotku tulee öljypohjan irroituksessa ja määrän tarkistuksessa, kun joudut propun laittamaan "vauhdista" paikalleen. Tuossa vevorin adapterissa oli se hyvä puoli että letku ei kiertynyt mukana kun ruuvasit adapterin irti. Tai sitten sen sulun sai jätettyä siihen adapteriin.
Suurin säätäminen oli siinä että sait 2-pilari nosturilla öljypohjan suoraan.
makek87
Viesti Kirjoittaja makek87 »
Onko tuo Maaningan Siekkinen hyvä paikka edelleen vaihdattaa mersun ja bemarin laatikkoöljyt? Matkaa on 240km mutta kyllä sen ajelee kerran 60tkm välein. Onko kalliimpi/halvempi kuin Iisalmen tai Kuopion öljypiste? Saa suositella jos Kainuun alueella on joku ok tekijä myös?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ottaen huomioon Siekkisen maineen noin yleisesti, niin vaikeaa kuvitella, että missä voisi paremman asiantuntemuksen kanssa öljyt laatikkoon vaihtua.
Eemelicdi
Itse kävin viimeksi ehkä 4v sitten. Silloin ainakin hinta ja asiantuntemus kohdallaan. Jos asuisin lähempänä niin varmasti käyttäisin edelleen.
