NOX 2 Anturi vaihdettu 3 kertaa
voitto P
Viesti Kirjoittaja voitto P »
GLC 220 d 2015 Nox anturi vaihdettu 3 kertaa sekä 2,5 vuotta sitten turbo Käyttöautossa josta ei ollut apua
taas herjaa Nox antuiria, voisko vika olla jossain muualla
trv. Voitto
Eemelicdi
Re: NOX 2 Anturi vaihdettu 3 kertaa
SCR-katalysaattori rikki? Adblue suutin tukossa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
voitto P
SCR- katalysaattori vaihdettu 5.12.2023 silloin testeri ilmoittanut katalysaattorilla - ablue kulutus liian suuri, voiko katalysaattori mennä rikki alle
3 vuodessa ?.
Eemelicdi
No se katti on ollut 2023 8v vanha. Se on helposti todettavissa kun johtokameran työntää suuttimen reiästä sisään.
Jotenkin minusta tuntuu että jos tälläisellä adblue mersulla ajaa pätkäajoa niin adblue järjestelmästä hajoaa kaikki osat. En tiedä tosin onko sinulla sellaista tullut.
Onko nox anturit olleet alkuperäisiä?
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Nox anturin johdotus, ja tutkia onko se johdotus ehjä kuormitettuna.
08 Clk 220
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Meneekö johdot anturilta ECU:lle vai onko SCR-järjestelmälle Mersuissakin oma ohjainyksikkönsä?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
voitto P
Nox anturit ja katalysaattori Mersun alkuperäisiä osia, talvella ollut enempi kaupunkiajoa mutta keväästä alkaen ollut monia 300 - 500 km ajoja
kesällä moottorivalo syttyi olin lähdössä asuntovaunu reissulle 5 päivää matkavauhti 80 - 100 km /h ja seuraavaa reissua ajoin 100 km ja pysähdyin
kun lähdin moottorivalo ei palanut sitä kesti vähän toista kuukautta ennen kuin syttyi uudelleen.
5.12.23 vaihdettu katalysaattori on vain alle kolme vuotta vanha voisko se olla jo rikki ?
Eemelicdi
Jos se on uudelleen mennyt rikki niin se tarkoittaa että alkuperäistä vikaa ei ole korjattu.
Mikäs vikakoodi siellä tarkalleen nyt on?
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Ehkä kannattaisi ensin tarkistuttaa näiden aikaisemmin mainittujen katalysaattorin ja AdBluejärjestelmien toiminta asian osaavassa M-B huollossa. Mikäli katalysaattorin puhdistusteho ei ole riittävä, silloin M-B testeri antaa siitä usein vastaavan vikakoodin. Sen jälkeen voi käyttää auki AdBlue suuttimen ja tarvittaessa pudistaa sen. Samalla AdBlue -järjestelmän koko toiminta kannattaa testata testerillä.
Mikäli em. asiat ovat kunnossa, silloin usein edullisin vaihtoehto on päivittää moottorin ohjausyksikkö. Samalla softalla päivittyy yleensä myös AdBlue järjestelmä. Uudessa softassa on isommat toleranssit eri anturille, jolloin usein toistuvat NOx -anturiviat saattavat poistua kokonaan tai ainakin joksikin aikaa. Continental on ohjelmoinut liian pienet toleranssit näihin NOx -anturihin varmaan sen takia, ettei halpoja tarvikeosia voisi käyttää järjettömän kalliiden alkuperäisosien tilalla.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
voitto P
On tarkistettu M-B huollossa edellisen kerran vajaa 3 vuotta sitten ja nyt taasen niin sanotussa osaavassa M-B huollossa samat vika koodit edelleen
hinnat 2500 € luokkaa silloin ja nyt taasen ei siellä vikaa korjata muuta kuin rahastetaan tämä on minun mielipiteeni.
webastoguru
Mikäli usein on tullut jo sama vikakoodi tuosta NOx -anturista, silloin on ehkä järkevää tilata alkuperäinen käytetty, pesty ja testattu anturi Saksasta. Se maksaa yleensä noin 100 € ja hyvällä tuurilla kestää saman verran, mitä uusi vastaava 900 € anturi. Vaihdon yhteydessä kannattaa päivittää myös moottorin ohjainyksikkö. NOx -anturin vaihto on noin 1/2 tunnin työ ja ohjainyksikön päivitys voi kestää näissä malleissa noin tunnin.
Mikäli haluaa sijoittaa remonttiin vähän enemmän rahaa, silloin kannattaa ostaa Vitescon valmistama NOx -anturi. Se maksaa vaihdettuna noin 500 € ja sille saa 3 vuoden takuun.
voitto P
Kiitos webastoguru !, koitetaan mennä näillä ohjeilla muuten auto on toiminut hienosti nytkin kun kävin katsastamassa ei mitään moittimista
v6omega
Viesti Kirjoittaja v6omega »
webastoguru kirjoitti: ↑Su 23.08.2026 09:24
Kun omassa autossani oli adblue ongelma ja kävin Veholla (Herttoniemi) tällä viikolla kysymässä juuri tuota asiaa niin minulle vastattiin että uusissa ohjelmistoissa on jopa tiukemmat päästörajat ja auton adblue vianselvityksen kustannus voi olla jopa lähemmäs 500€ ja mitään goodwilliä ei maahantuojan taholta ole saatavissa esim. adblue suuttimen jne uusintaan.
Viimeksi muokannut v6omega, Pe 04.09.2026 08:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
v6omega
