W210 avain ei käänny aina
Karkeamersu
Viesti Kirjoittaja Karkeamersu »
W210 om605 turbo vm98 pre facelift manuaali, avain sisään surahtaa ja ratti vapautuu muttei avain käänny. Joskus kääntyy joskus ei mutta aina ratti vapautuu ja kuuluu surahdus.
Viime talven oireili kesän toimi ilman ongelmia nyt kylmällä taas alko oireileen kun satanut yms. Oire ollut kahdella avaimella eli ihme jos molemmissa avaimissa sama vika.
Ideoita?
AK47
Re: W210 avain ei käänny aina
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Normaali huoltotoimi näihin: Puhdista virtalukon ir silmä topsipuikolla jossa vaikka hieman ipaa kostukkeena. Voi likaa olla virtalukon sisälläkin ir anturin pölyyntymisessä. Paljon muuta ei kotihommina voi tehdä.
Se että ESL toimii mutta avain ei käänny on sikäli haastava että tarvitsee katsella vikakoodeja ja myös mahdollista vian olla lukossa tai avaimessa jota vastaan molempien avainten pulma toki sotii.
Onko jännitteellä vaikutusta? Onko rajaa jonka alapuolella ei käänny tai sitten sen ylittäessä kääntyy? Oisko akku hyytymässä kylmän takia? Kokeile pitää laturi kiinni kun käännät avainta niin että on yli 13v jännitettä.
Tuossa yksi minuutissa löytynyt asiaan liittyvä hakukoneen tulos näistä. Jossain itsellä selostus virtalukon ja avainten toiminnasta mutta eihän sitä tähän nyt löytynyt.
https://mhhauto.com/Thread-The-ultimate ... pair-guide
Karkeamersu
Kyl akussa PITÄIS olla virtaa kun tekee tota ajonki jälkeen ja teki edellisellä akulla ja nyt tällä. Toki en pois sulje täytyy mittailla. Miten puhdistaa ir jutut sisältä?
Ja jossei kotikonstein saa juuri mitään tehtyä niin saa suositella osaavaa tekijää vaivanpalkkaa vastaan mieluiten pk seudulta
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Itselläni oli samanlainen vika pari vuotta sitten. Laitoin WD40:stä virtalukkoon ja paineilmaa perään, ainakin vielä on toiminut hyvin.
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
Karkeamersu
Lisätietoja wd40 operaatiosta :D? Vähän hirvittää töhnääminen aineilla jos vioittuu siitä enempi eli mihin ruiskasta ja miten?
MB
Vähän tuon videon malliin. https://www.youtube.com/watch?v=bx21r6dYjU0
Latoin vain normi WD:tä avaimen reiästä ja paineilampistoolilla puhalsin ilmaa perään. Ilmeisesti puhdisti paikat. Liikkestä kysyin kustannusarviota korjaukselle ja se oli jotai 450€ irtolukolle.
Karkeamersu
Kiitosta vinkistä täytyypä tuota kokeilla sitten !!
MB
Kannattaa laittaa joku rätti tai hanska pisoolin suuttimen ympärille, kun puhalla ettei tule WD:t silmille :wink:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eikö joku elektroniikan puhdistusspray olisi varmempi...?
