MB 600S ADS VIKA
euromies2014
- Sisäänajossa
MB 600S ADS VIKA
Olisiko kenelläkään tarkkaa tietoa. ADS VALO Palaa vaimetajat Turvatilassa. Etuanturi uusi levossa signaali normi 2,5volttia testerillä katsottu. Korin kiihtyvyystunnistin näyttää 0,39 volttia. Korin anturin signaalijohdosta mittaus näyttää 2,5 volttia. Toista ADS boxia käytetty paikallaan ja tilanne sama. Kuormatason anturilla signaali 0,52 v
Re: MB 600S ADS VIKA
W140 , W220 ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
euromies2014
- Sisäänajossa
W 140 1993
euromies2014
- Sisäänajossa
W140 1993
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
euromies2014
- Sisäänajossa
Kiitos paljon, näyttää vaikealta
Niin tuossa videossa tehtiin kikkakakkonen koska lompsa ei antanut myöten uusia kaikkea mahdollista. Siinä kuitenkin on kerrottu systeemin toiminnasta hiukan paremmin kuin monessa YT korjausvideossa yleensä. Toki lontoon kieli pitää hanskata ja tektitystä (CC) ei ole saatavissa.
Netistä kyllä löytyy muutakin matskua ADS:sta jos vain jaksaa koneella etsiä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Seebasteen
- Uusi tuttavuus
Kannattaa tarkistaa B24/3 toimivuus. Löytyy konetilasta vasemman etutolpan vierestä.
Seebasteen
- Uusi tuttavuus
euromies2014
- Sisäänajossa
Tarkoitatko tätä anturia 0095422117 tämän anturin signaali näyttää virrat päällä 0,2 volttia. Epäilen että se on rikki
no mitäs se testeri näyttää vikakoodiksi adssältä ?
euromies2014
- Sisäänajossa
Korin kiityvyysasturi testeri näyttää,0, 39volt pyörän anturi 2,48v. Takaistumen allakin on kiihtyvyysanturi. Kyseessä on 1993 vuoden ADS 1
Tosiaan, kun vikavalo palaa, yksi tai useampi vikakoodi on päällä (ainakin R129 viallinen kiihtyvyysanturi heittää vikakoodia). Mieleeni muistuu parisen vuotta sitten kaveri San Franciscosta, joka sekoitti HHT WIN vikakoodeja. Hän väitti minua neroksi, kun neuvoin, että vikakoodi viittaakin alhaiseen ADS öljytasoon eli sensori oli viallinen ($70).
euromies2014
- Sisäänajossa
Kiitos avusta, öljyt tässä ok. Pitää penkoa lisää
Veikkaisin korin kiihtyvyysanturin vikaa.
Sen voi mitata irrallaan syöttämällä anturille 12V ja mittaamalla signaalin lähdön. Pitäisi näyttää muistaakseni tuota n. 2,5V :a aika pienellä toleranssilla.
Anturia heiluttamalla signaalin jänniteen pitää muuttua heilahduksen voimakkuuden mukaan. Toiminta sama pyörän anturissa.
Anturit ovat herkkiä, eikä niitä taida uutena enää saada. Syytä käsitellä niitä varovasti, ja välttää hakkaaminen ja väkivalta varsinkin pyörän anturin tienoilla, jos jotain palloniveliä vaihtaa. Korin ja pyörän anturit eivät ole vaihtokelpoisia keskenään.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
[quote=euromies2014 post_id=1436699 time=1790599567 user_id=40001]
[/quote]
Käsittääkseni kiihtyvyysantureita on vain 1 kpl. moottoritilassa ja 1kpl. oik.etupyörässä.
[/quote]
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
