W211 läpivienti sisätilanlämmittimen haaroitukselle
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Onko kellään tietoa onko w211 mersussa läpivientiä repsikan puolella josta saa vedettyä kaapelin sisätilanlämmitintä varten?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
illinois
Re: W211 läpivienti sisätilanlämmittimen haaroitukselle
Viesti Kirjoittaja illinois »
MB World:sta napattua, Oklahoman James sanoo että: Well, I got it. If anyone finds this thread via search, this is what I can tell you for the 2009 E 350. Once you remove the driver's side plastic cover above the fender towards the firewall under the hood, you will find the fuse box. Remove the cover to the fuse box so you can see towards the back on the firewall. I used a flashlight to make seeing easier. I found a grommet with nothing going through towards the left behind the fusebox. You can only get one hand in there but it is all you need. Squeeze the grommet and pull outwards being careful not to drop the thing. Once it was out, I pushed a long wide white zip tie down the hole and found it dangling once I looked up under the dash. You will have to remove the under dash cover to get to it - it is held on by a couple of screws and a white plastic screw thing - not hard to do. I simply taped the wire to the end of the zip tie and pulled it all through. Hope this helps someone out there...
Eli eipä tuo paljoa auta kun oli kuskin puoli kyseessä tuossa ohjeessa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Kyllä siellä on kun edelliseen 211 itse laitettiin sisätilalämmitin. Tarkkaa kohtaa en nyt osaa näin vuosien jälkeen sanoa mutta siitä pikkuakun kohdilta sen johdon sai kyllä vedettyä jalkatilaan. Hanskalokeron alta muovi irti muistaakseni ja olikohan myös että hanskalokero irrotettiin, en muista varmaksi :think:
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (583tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 19.10.2026
postiato
toni20 kirjoitti: ↑Ma 19.10.2026 05:22
Ok, kiitoksia
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
