gkl öljy lisääntyy
pettu
gkl öljy lisääntyy
Viesti Kirjoittaja pettu »
Potilas glk om 651 -13 vaihdoin öljyt niin huomasin öljyä oli tulut 1litra lisää 12500km aikana eli tuli 7,5l eikä ole lisätty välillä. onko miten vaarallista.
mistä mahtais johtua.
S.S.S
Re: gkl öljy lisääntyy
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Eiköhän tuo lisäys johdu dieselistä öljyn seassa... Ajetaanko kuinka lyhyttä matkaa ja kuinka tiheästi auto suorittaa hiukkassuodattimen tyhjennyspolttoa? Käsittääkseni tyhjennyspolton aikana dieseliä voi päästä männänrenkaiden ohi öljyn sekaan.
Siihen, mikä on vaarallinen määrä dieseliä öljyn seassa, saa joku viisaampi ottaa kantaa.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
pettu
Re: glk öljy lisääntyy
maantie ajoa eniten 30km poltoista en osaa sanoa ja kaikki toimii mormaalisti ei ole vika koodeja katsastuksessa oli päästöt 0,01
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
suutin pissii tai sitten pöntön regenrointi taajaa...onko tämä softattu vai vakio? Ja kyllä on vaarallista, öljy ei voitele kun seassa tarpeeksi löpöä
pettu
kyllä vakio on kävi vuosi sitten takaisinkutsussa turvatyynyn vaihto raidetannon pultit ja moottori päivitys sitä en tiedä mitä ne päivitti
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Mersulla oli vuosi sitten joku kampanja jossa moottori päivitettiin siten, että regenerointi väli lyheni. Tarjottiin, mutta kielsin omaan autoon tekemästä päivitystä, koska kaikki toimi hyvin.
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Aopi kirjoitti: ↑Ke 28.10.2026 18:10 Mersulla oli vuosi sitten joku kampanja jossa moottori päivitettiin siten, että regenerointi väli lyheni. Tarjottiin, mutta kielsin omaan autoon tekemästä päivitystä, koska kaikki toimi hyvin.
No eipä sillä ole merkitystä niin kauan kunhan regenerointi menee läpi, eikä jää toistuvasti kesken ja kunhan autolla ajetaan säännöllisesti niin, että moottoriöljytkin lämpenee kunnolla. Nykydieseleit soveltuu äärimmäisen huonosti jatkuvaan nurkka-ajoon, eikä niitä kyllä siihen ole suunniteltukaan.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Polttoaine pääsee kampikammioon käytännössä vaan kahta reittiä.
Yksi. Korkeapainepumpun tiiviste vuotaa.
Kaksi. Moottorissa/suuttimessa (-missa) on jokin vika, joka aiheuttaa epänormaalia rasitusta hiukkassuodattimelle, mikä taas johtaa lyhentyneeseen puhdituspoltto taajuuteen.Epänormaalilla tavalla tihentynyt polttoväli taas aiheuttaa sen, ettei polttotapahtumien aikana kampikammioon kertynyt polttoainejäämä kerkiäkkään haihtua poikkeen, vaan jää sinne kertymään. Öljy "lisii".
En suosittele ajamaan metriäkään, ennenkuin syy selviää.
Ensiksi suutintesti, jos mitään ei selviä, sitten suuttimet irti ja endoskoopilla katsomaan, missä sylinterissä (-reissä), tauti majailee.
Joskus epäonnistunut ohjelmakin saa ko vaivan aikaiseksi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
pettu
juu täytyy viedä oikeeseen testeriin jos sais suuttimet testattuu
MiHe
testerillä näkee sen polttovälinkin, huono/vuotava suutin ei välttämättä aina 'näy' suoraan, vasta penkkitesti kertoo sen kunnolla.
Ilmoitteli siis näytöllä liiasta öljystä ? Oliko tikussa miten ylhäällä ?
