Ongelmia W124:n sähköpenkkien kanssa
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Eli kuskin penkki alkoi vittuilemaan, ja selkänojan kallistus ei toimi.
Eli kun ovesta painelee säädintä, niin penkin sisältä kuuluu penkkää ruksutusta, mutta mitään ei tapahdu..
Millä tuo sähköistys on noissa penkeissä hoidettu?
Ja mahtaako olla tyyris/mahdoton ongelma korjata?
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
DuPu
Vinkkejä kaivattaisiin..
Jos tuolla olisi jokin moottori rikki, niin mitähän mahtaa kustantaa uusi, ja mistä..
DuPu
masa66
Viesti Kirjoittaja masa66 »
Miten muut säädöt, jos toimii
niin vika voi olla johdoissa.
Itsellä samoja ongelmia ja
vien korjattavaksi Pääsiäisen
jälkeen.
Saas nähdä mitä kustantaa :roll: .
Tv; Masa
DuPu
Kaikki muut säädöt toimii, ja tuo selkänojan kallistuskin toimi vielä jokunen päivä sitten.. Muuten voisin epäillä johtoja, mutta kun raksutus kuitenkin kuuluu penkin sisältä...
DuPu
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
W203:ssa penkkien koneistoon kuuluu myös hammasrattaita, raksutus kuulostaa vähän rikkoutuneelta rattaalta.
W203CDI
DuPu
Mitens sinne penkkiin pääsee itse sisälle, vai onko parempi vaan kun vie verhoilijalle, ja antaa hänen katsella? Kuinkahan arvokas/vaikea saatava tuollainen ratassysteemi mahtaa olla?
DuPu
hanta
No ainakin tän W203 penkki aukeaa irroittamalla selkänojan alapäässä olevat kaksi ruuvia ja vetämällä verhoilua alaspäin. Koneistohan aukeaa myös penkin sivusta ainakin osittain, mutta en tiedä onko W124:n penkki kovin erilainen. Siellä koneistossa taisi myös olla semmoinen pyörivä vaijeri (mallia nopeusmittari) sekin saattaa raksuttaa jos jompi kumpi pää on kulunut pyöreäksi. Omani poltti sulakkeita kun koneisto oli ihan kuiva.
Ongelma poistui rasvaamalla, mutta raksutus täytynee korjata osia uusimalla.
W203CDI
DuPu
Kellään ei lisättävää?
DuPu
sähkömoottoreista jotka on penkin sisällä, voima siirtyy mekanismille via vaijerilla, oisko poikki ?
ei muuta kuin penkki irti ja tutkimaan missä mättää....
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Niin, eikai sitä penkkiä ole pakko irti ottaa, muistaisin että moottoreihin pääsee käsiksi tosiaan siitä selkänojan takapuolelta (siinähän on semmonen melkein kokoselkänojan kokoinen erillinen pala) mutta en nyt kuitenkaan löytänyt tähänhätään räjäytyskuvaa :(
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
DuPu
räjäytyskuva olis tosiaan aika rokrok.. Mutta lähteekö tuosta muka jokin palanen selkänojasta takapuolelta pois? :/
DuPu
hanta
Eikö tuolta www.detali.ru löydy penkin kuvaa ? (Klikkaa vasemmalta "Mercedes" seuraavalta sivulta "CARS" ja sitten etsi oma autosi ja front seat.. )
W203CDI
selkänojan pahvin saa pois kun ruuvaat parit ruuvit alareunasta irti. olisko siellä nyt ollut vain niskatuen moottori.
äkkiäkös sen tarkistaa.
j.s.lehti.
Selkänojan irroitus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä sen aika helpolla saa auki Selkänojan alapäässä on kaksi ruuvia ne irti
Selkänojassa molemmissa taka kulmissa on tällainen muovisuikale jossa on sivukankas kiinni ja kääntyy siihen takapahvissa olevaan uraan ota jokin
pieni meisseli tai piikki ja aloita alakulmasta nostamaan sitä muovikaistaletta ylös niin näet kuinka se irtoaa mutta varo siinä pienen matkan päässä reräs klemmari jossa terävä piikit niin varo katkaisemasta sitä neulousta mikä siinä reunassa on. ota molemmin puolin irti niin se levy lähtee alaspäin vetämällä
pois ja silloin on moottorit näkyvissä
jos tulee ongelmia kysy lisää Olen muutaman aukaissut. j.s.lehti
Näkyy taas olevan moderaattorille kovin helppoa mutta ei 124 ihan
niin lähde 123 kylläkin olen muutama 100 aukaissut 55vuoden aikana
DuPu
Tuli se penkki repäistyä tuossa taannoin auki, sisältä löytyy niskatuen ja selkänojan kallistuksen moottorit. Moottorin ruuvi oli löystynyt, ja hammasrattaat eivät enään kohdanneet, ruuvi piukkaan ja penkki kiinni 8)
DuPu
Petromax
Re: Ongelmia W124:n sähköpenkkien kanssa
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Terve,
Itsellä lankussa nahkajakkara ja säädöt sähköllä+ tuo ortopedi säätö.
Niskatuki ei liiku mihinkään napista. On kyllä toiminut aikaisemmin, mutta nyt ei liiku.
Mistä kannattais alkaa vikaa hakemaan?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Itellä on ollu vaan vaivoja itse ovessa olevissa kytkimissä, purku ja putsaus ja taas on pelannut.. näistä ortopedeistä ei tietoa.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
käykö niskatukien moottori ? siellä on sellainen muovi juttu mikä hajoaa ettei liiku vaikka moottori käy.
