OM642 Ahtopaineensäädinkö menossa?
Sandtu72
Viesti Kirjoittaja Sandtu72 »
Hei!
Voisiko ahtopaineensäädin (Moottori OM642)) pitää ääntä, joka vastaa taajuudeltaan palovaroittimen ääntä, ollen kuitenkin hiljaisempi?
Epäilen, että omasta vekottimestani olisi menossa se säätimen moottori. Ääni paikantuu juuri siihen kohtaan.
Eli onko jollain kokemusta siitä, että ahtopaineen säätimen moottori olisi ennen rikkoutumistaan pitänyt ylimääräistä ääntä "piiiiiiiiiiip" lähinnä kiihdyttäessä?
Hyryrysy
Re: OM642 Ahtopaineensäädinkö menossa?
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Miltä turbon siivet näyttää?
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
E200kompressor
Sandtu72 kirjoitti: ↑Ti 26.05.2026 10:02 Hei!
Kiihdytettäessä aiempi turbo käyttödieselissä piti rumaa vihellystä kun turbon siivet ottivat kiinni runkoon. Peruskorjatun turbon vaihdon jälkeen ei ole vihellystä kuulunut kuin kerran kun oli ahtoletku 5cm halki.
Sandtu72
Vika löytyi!
Niin uskomattomalta kuin ehkä kuulostaa, niin vesipumpun vaihdon myötä ääni (joka siis muistutti lähinnä palovaroittimen ääntä) vaimeni. Vanhassa vesipumpussa ei sinällään ollut mitään silminnähden havaittavaa ongelmaa. On nämä vaan mystisiä nämä laitteistot...
