Talviprojekti 1992 200E
Kävin hakemassa tuttavalta 330t ajetun 200E sedanin. Auto ollut hänellä yli 15 vuotta ja ensimmäisellä suomalaisella omistajalla se oli vain vähän aikaa 2008 tapahtuneen maahantuonnin jälkeen, 120 tkm silloin ajettuna. Nyt auto oli uuden hankinnan takia ollut 2025 kesän vara- ja kakkosautona ja se laitettiin seisomaan tarpeettomana. Sattuneista syistä autolla ei ajettukaan tänä vuonna ja se jäi keväällä katsastamatta.
Vikalistaahan olin menossa hakemaan, ja samalla siirtoluvalla siis nouto kotiin. Sain kumminkin katsastettua yhdellä korjauskehoituksella; autoa ei koskaan ole hitsattu ja nyt oikean runkopalkin takapäässä on pehmeää vähän, siinä saumassa. Voipi olla että se ei ole edes puhki, toivon. Tuon palkin takapään vedenpoistoaukko on ehkä massattu umpeen maahantuonnin yhteydessä mutta vasen palkin pää on vielä auki. Tuttavani oli ruostesuojauttanut auton omistussuhteen alkuvaiheessa ja asennuttanut muoviset sisälokarit joka pyöränaukkoon. Pk-seudun suolavellit on kuitenkin tehnyt tehtävänsä maalipinnalle ja läpiruostuneet etusiivet on jokin aika sitten korvattu ehjemmillä.
Hauska knoppitieto; edellinen saksalainen omistaja oli oikeasti syntynyt 1934. Eka vuoden ollut vissiin kait jahreswagenina eli myyty uutena tehtaan työntekijälle; eikös ne olleet niitä Jahreswageneita juuri? On todella siisti sisältä, museoautoainesta jos olisi viitselisäisyyttä sijoittaa maalaukseen. Pitää nyt pestä auto ja arvioida että mitä tälle kannattaa tehdä.
FIN WDB1240211B726859
Model 200 E
Engine 102963 10 141152
Transmission 716217 06 086695
Order Number 0 1 297 27647
Order Location COMPANY EMPLOYEE
Interior CLOTH GREY (068)
Paint 1 BRILLIANT SILVER METALLIC (744U)
Approx. Build Date 1992-02
Code Description
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
466 CENTRAL LOCKING MECHANISM
537 MECHANICALLY OPERATED ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKERS - WITHOUT RADIO SET
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
620 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
Edellisen omistajan aikana autoon on tehty kansiremontti Virtauskansi-koneistamolla. Samalla uusittiin kaikki suuttimet ja yhtä lukuunottamatta kaikki kannen anturit. Vaihteiston takastefa on uusittu ja samalla etummainen rättinivel. Etupenkin verhoilu ja oisko ollut vielä lämppärin puhallinkin uusittu. Bensapumppuja mennyt kai parikin. Ja huollot yms jarruremontit on toki ookoo. Tuttavani ystävällisesti vaihtoi minulle termostaatin sekä etujarrulevyt- ja palat kun oli vajaan 300 km ajomatka tiedossa.
Kuva20261117_131137 by Kari, on Flickr
Kuva20261117_155410 by Kari, on Flickr
Kuva20261117_160239 by Kari, on Flickr
Kuva20261117_181947 by Kari, on Flickr
1992 MB 200E talviprojekti
jusi
Re: Talviprojekti 1992 200E
Viesti Kirjoittaja jusi »
Hienoa että jaksat kunnostaa näitä. Maalaukselle ääni. Osittainen maalaus kilkkeet itse irroittaen ja ruosteet poistaen ei ole hirveän hintaista, nousee arvokin samalla ja tietysti arvokkuus.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Pensam111
Nuo sisälokarit on pelastus👍
Pikku nysväystä tehty siellä täällä. Purin kuskin lukon irti ja patruunan muokkasin sillä lailla että auton alkuperäinen avain sopii nyt siihen. Muutama haitta pois jne ... alkuperäinen lukkosylinteri ja siis itse lukko tuli auton mukana irrallaan mutta sen on jumissa ja kun avain ei käänny lukossa ei patruunaakaan saa vedettyä ulos. Pitää varmaan liottaa jossain irrotusöljyssä pidemmän aikaa, pikku suhauttelu irrotusöljyllä ei riittänyt, siksi päädyin muokkaamaan autoon asennettua ovenlukkoa jotta saa sen ylimääräisen avaimen veks ja toimimaan omalla avaimella.
Pintaruosteita rapsuttelin ja hioin pois. Käsittelin ruosteenmuuntoaineella.
Vararenkaan vanne on iskemätön, toisaalta kumi vaikuttaa olevan vuodelta 2008 ja näkee että lyöntipainot on olleet toisessa paikassa, varmaan vaihdettu tuore rengas maahantuonnin yhteydessä.
Takaiskarit vaikutti ihan uusilta.
