Moro.
Kaverinpuolesta kyselen mielipidettä arvon raadilta.
Jos ajattelis ostaa 126:sen ja vaihtoehtona on 300 ja 420nen bensa, ja ympärivuotiseen käyttöön.
Näin ollen mitä mieltä,
Ollut joskus 420nen, sen kanssa jumpattiin, kun tyhjäkäynti oli poskellaan, myin veks..
W140nen oli 320 se kaipasi liite enemmän voimaa.
Älkää kommentoiko, ei mtn järkeä kommentteja. Siinä on enemmän järkeä kun niissä sähvövimpaimissa!! NI.
Kiitos.
W126
Re: W126
Eipä niillä nyt mitään suurempaa eroa ole. Sama KE-Jetronic molemmissa. M103 koneen osat maalaisjärjellä halvempia ja helpommin saatavilla. 260 ja 300 hyviä koneita siinä missä M116-7 moottorit mutta kierrokset tavallisessa moottoritieajossa melko korkeat mitä isän entisestä muistelen. Ei tosin niin pahasti kuin mitä 300E-24:ssä
Mulla on ollut 560SEL ympärivuotisena käyttöautona jo karvan vaille 11 vuotta. Kulutus matka-ajossa samaa luokkaa kuin kutoskoneisissa, kaupunkiajossa taas V8 vie aina voiton suuremmilla lukemilla..
Osat on tätä nykyä kalliita W126:een. Melkein kaikki letkut ja tiivisteet pitää vaihtaa kaikkialta saman tien kun ihmiset ei aja näillä tarpeeksi säännöllisesti ja tosi usein tiivisteet on alkuperäiset.
124- ja 126 koriset autot alkaa olemaan siinä ikäluokassa ettei nämä tästä pelkällä ajamisella parane, etenkään ympärivuotisessa käytössä. Jos meinaa pitää 126:n tai vastaavan oikeasti hyväkuntoisena talviajosta huolimatta niin se vaatii aika paljon huolenpitoa joka on muutakin kuin markkinoiden halvimman öljyn vaihtelua silloin tällöin ja harjapesusta läpi ajamisen.
Onko auto ajateltu ihan pitoautoksi vai talvihöntsädriftingkemppiröntäksi? Jos jälkimmäinen niin aja loppuun ja myy se mulle sitten pieninä palasina.
Re: W126
Terve!
126-mallisarjan autot ovat palvelleet meidän porukkaa jo 80-luvulta asti. Toistaiseksi ei ole ollut valittamista. W126 on erinomainen talviauto. Jos sellaista aikoo oikeasti ja mukavasti käyttää myös talvella, niin muutama huomio:
Kannattaa valita euro- tai suomiauto kuusisylinterisellä M103-moottorilla (300 tai 260), joka on valmistettu 9/-88 jälkeen, koska silloin autossa on mahdollisesti jo seuraavat varusteet:
Lämmitetty tuulilasin alaosa
Lämmitetyt sivupeilit
Lämmitetty tuulilasin pesuainesäiliö kuumavesikierrolla ja lämmitetyt pesusuuttimet
Lampunpesimet oikeilla pyyhkimillä
Istuinlämmittimet
ASD-lukkoperä
Nämä lisäävät merkittävästi käytettävyyttä ja tekevät vanhasta ässästä jopa paremman ja mukavamman talvella kuin moni uudempi auto. Ulkolämpömittari on helppo lisätä jälkeen päin jos sellaista ei ole, samoin Webasto. Saksalainen Inca-Pro myy näihin sopivaa keskuslukituksen kauko-ohjainta, joka ei edellytä mitenkään auton oman keskuslukituksen muuttamista tai eliminoimista ja kauko-ohjaimeen saa auton oman avaimen teetettyä stiletiksi virtalukkoon, jolloin lukkojen jäätyminen ei aiheuta murheita.
ASD oli saatavilla ainoastaan kuutosmoottoreiden yhteyteen 9/-86 alkaen. V8-malleihin oli saatavilla samasta ajankohdasta alkaen ASR elektroninen luistonrajoitin mikä ikääntyessään on vikaherkempi kuin mekaaninen lukkoperä tavallisella mekaanisella kaasuvivustolla ja -polkimella. ASR tuli optioksi myös kuutosiin 9/-89. Omien kokemuksien mukaan ASD:llä pääsee varmemmin irti lumipenkasta kuin luistonestolla. Kaseihin oli saatavilla myös ns. kitkalukkoperä, mutta ne jäivät melko harvinaisiksi.
M103 moottoria käytettiin myös yleisemmässä W124-mallisarjassa, joten varaosien saanti on helpompaa, nopeampaa ja halvempaa. Moottorin ympärillä on myös hyvin tilaa huoltotöille. Jos ja kun kaikki on kunnossa, niin moottorin ääni ei kuulu auton sisälle maantiellä. Suoritusarvoissa 300 ei paljon häviä pikkukasille.
Istuinlämmittimet
ASD-lukkoperä
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: W126
Onko W126 ASD perä herkkä että alkaa ääntämään? Jossain vaiheessa täälläkin oli puhetta että W124:ssa yleensä ne ASD perät alkaa huutamaan, herkemmin siis kuin ilman niitä lukkosysteemeitä. Heikentääkö irtoava kitkapinta sen öljynlaadun nopeammin että hammaskosketus kuluu? No koeajossahan sen kuulee että onko hiljainen. Ja nuo Karelin mainitsemta varusteet voi myös tarkastaa että onko ja toimiiko.
W126 vakiovarusteethan taisi vaihdella riippuen vuosimallista ja moottorista, ja kai siitä mihin oli toimitettu, toki ne varusteet on sitten listattukin. Esim omassa 560 SECissä aika paljon on vakiona ja lisävarustelista siksi lyhyt.
Oma eka mersu vuonna 2000 oli 1984 280SE, siinä oli just tuo Karelin mainitsema kylmäkäynnin ominaisuus. Siinä oli jo lämmitetty tuulilasin alaosa, pesurin suuttimet ja säiliö. Ruksattu oli myös kattoluukku, sähkölasit, penkinlämmittimet, ortopedipenkit ja veluurisisustus. Oli myös vahvistettu jousitus ja lampunpesimet muistaakseni, myyty Suomeen taxfreenä eli muuttoautona ensirekisteröity Suomessa 2 vuoden iässä. Oli oikein hyvä ympärivuotinen käyttöauto; asensin siihen varashälyttimen kaukosäätömokkullalla ja systeemi ohjasi myös keskuslukkoa.
Mitään lukkoperää en kaivannut vaikka pari eka talvea ajoin alla olleilla Toyo-kitkoilla.
1992 MB 200E talviprojekti
Re: W126
Ota Karra huomioon, että mikä meille on helppo katsoa ja vaikuttaa päivänselvältä, voi olla outoa monelle muulle.
Listaamistani varusteista osa on ollut saatavilla jo ennen tuota 9/-88 tapahtunutta mallipäivitystä, mutta harva niitä on halunnut erikseen tilata. Moni, joille olen näistä varusteista puhunut, eivät ole niitä tulleet ostettavaa autokandidaattia etsiessä edes ajatelleeksi, saatikka että olisivat niistä tietoisia. Ja vielä harvempi asiaan vihkiytymätön osaa myyntikuvista tunnistaa näitä varusteita. Asiaa mutkistaa vielä se, että markkinoilla on Suomessa koko ajan enemmän vanhoja tuontiautoja, joiden ei uutena ole koskaan ajateltukaan meidän talviolosuhteisiin. Siksi niistä puuttuvat monet meikäläisittäin itsestään selvät varusteet.
Lupaan tarjota kaljat jokaiselle, joka linkkaa tähän myynti-ilmoituksen ykkössarjan W126-autoon, jossa on tehdasasenteinen kuumavesikierto pissapojan säiliössä. Onko sellaista kuinka monessa uudessa nykyautossa? En tiedä.
Ääntävistä ASD-peristä on paljon juttua, mutta mitään vedenpitävää dataa niiden nopeammasta kulumisesta ei itselläni ole. Teoria, jonka mukaan kitkalevyistä öljyyn irtoava aines nopeuttaisi rattaiden kulumista on sinänsä ihan uskottava. Muistan kun ensimmäisen kerran sain vaikeissa talviolosuhteissa kokea eron ASD:llä varustetun 300 SE:n ja edeltävän 280 SE:n välillä. Eroa voisi verrata juoksemiseen piikkikengillä vs. muovipohjaisilla tennareilla luistinradalla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: W126
Mitenkään väheksymättä 126:n varustusta, luulin että kaljat voisi tarjota jos löytää keskikokoisen tai isomman mersun josta puuttuu pissapojan säiliön lämmitys. Oma nykyinen ei ole enää uusi mutta lukisin nykyautoksi (-22) mutta siinä ja kaikissa edeltäneissä autoissani on ollut säiliön lämmitys. 123:sta en muista mutta satalankusta eteenpäin.
Re: W126
En ole satalankkujen tuntija, mutta ei tainnut niissäkään olla aluksi kuin lisävarusteena ja maakohtaisesti tietyistä vuosimalleista alkaen. TimoL voinee vahvistaa tämän jos sattuu lukemaan. W126 gen1/gen2 vaihdos tapahtui pian W124:n esittelyn jälkeen. Kakkossarjan autoihin vesikiertolämmitystä tarjottiin aluksi lisävarusteena. Ykkössarjan autoihin ei. Kuten ei myöskään W123:een.DBFI kirjoitti: ↑Pe 20.11.2026 12:36Mitenkään väheksymättä 126:n varustusta, luulin että kaljat voisi tarjota jos löytää keskikokoisen tai isomman mersun josta puuttuu pissapojan säiliön lämmitys. Oma nykyinen ei ole enää uusi mutta lukisin nykyautoksi (-22) mutta siinä ja kaikissa edeltäneissä autoissani on ollut säiliön lämmitys. 123:sta en muista mutta satalankusta eteenpäin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
