Pistävä käry paikallaan käydessä
nemofound
Viesti Kirjoittaja nemofound »
Eli puskee pakokaasun? hajua käydessä paikallaan. Tähän mennessä tehty moottorin pesu, ei vuoda suuttimista, pakoputken haitari vaihdettu, dpf:cleanerilla lähti paljon nokea, dpf:n poltto käytetty, ajettu sen jälkeen 4000 kierroksilla vajaa tunti. Käry senkun jatkuu. Kysyin pajalta vikakoodeja niin "ei olla katsottu". Kärry pois sieltä vitutuspäissään. Mistä seuraavaksi etsimään, EGR? Kulutus normaali, ei vikavaloja ja käy tasaisesti. Missä Helsingin seudulla on star-lukija pajalla?
E200kompressor
Re: Pistävä käry paikallaan käydessä
nemofound kirjoitti: ↑La 21.11.2026 16:52 Eli puskee pakokaasun? hajua käydessä paikallaan. Tähän mennessä tehty moottorin pesu, ei vuoda suuttimista, pakoputken haitari vaihdettu, dpf:cleanerilla lähti paljon nokea, dpf:n poltto käytetty, ajettu sen jälkeen 4000 kierroksilla vajaa tunti. Käry senkun jatkuu. Kysyin pajalta vikakoodeja niin "ei olla katsottu". Kärry pois sieltä vitutuspäissään. Mistä seuraavaksi etsimään, EGR? Kulutus normaali, ei vikavaloja ja käy tasaisesti. Missä Helsingin seudulla on star-lukija pajalla?
Tuleeko savua konehuoneesta vaiko vaan haju pakoputken päästä?
Jos turbon akselista vuotaa öljyä pakosarjaan, käryää se kitkerästi heti kun käynnistää.
Huohotusjärjestelmän vika saattaa puskea käryä konehuoneesta. Sellainen näkyy usein kirkkaan lampun valossa.
nemofound
Kyseessä siis w204 OM646 koneella. Ensin tutkiessa selvä pakokaasun haju tuntui tulevan alta eli siksi putken haitari uusittiin. Ei auttanut ja sen jälkeen dpf:n putsaus cleanerilla ja raitisilmasuodattimen vaihto. Täytyy tutkia itse lampun kanssa. Käry tulee aina auton ollessa paikallaan, liikkeessä häviää heti ja ilmastoinnin kun laittaa sisäkierrolle niin haju loppuu myös, eli jossain konepellin alla syy on.
multiviri
Turbo vuotaa VNT- johdinsiivikon akselin läpimenosta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Täällä oli kans käryä ohjaamossa w246 ja tutkittiin pitkään. Sit laitoin savukoneen pakoputkeen ni löytyi noin 3mm kokoinen reikä puken päältä, vaikka putki muuten näytti todella hyväkuntoiselta.
