S212 om651 jatkuva dpf regenointi
Jarski_k
Viesti Kirjoittaja Jarski_k »
Dpf aiheestahan täällä on jo keskusteluja, mutta ajattelin aloittaa uuden viestiketjun, jos jollakin olisi ollut samanlaisia oireita. Autossa tällä hetkellä siis semmoinen vika, että fill level nousi 117% jolloin auto aloitti dpf polton. Fill level laski 42%, jolloin lopetti luultavasti ajan takia, koska auto oli tehnyt polttoa 35min. Ajoin pakkovaihteella sillein että kierrokset oli 2300-2500rpm, joten aika hitaasti tuntui puhdistuvan. Paine-ero anturin mukaan pönttö ei ole ollut missään vaiheessa "täynnä" koska nuillakin kierroksilla näytti 0.03bar, kevyellä ajolla jopa näyttänyt 0-0.01bar. Omistukseni aikana auto on yhdesti tehnyt onnistuneen polton ja silloin fill level laski 35%.
Nyt kiusana on se, että auto rupeaa heti tekeen uudestaan polttoa vaikka dpf poltto vasta oli. Vastaavasti vaikka pakokaasun lämpötilat ovat 550-650 astetta fill level % on noussut eikä laskenut. Takalasin lämmitin menee myös päälle, koska lasi on käsin kokeilemalla lämmin eli auto siis tekee koko ajan uutta polttoa.
Polttoainetta menee aivan tolkuttomasti, joka tulee sinertävänä savuna putkesta ulos. Öljyn tasoa oon seurannut sinä aikana mitä tuolla on nyt tohtinut ajaa ja ei ole noussut. Vikakoodeja ei ulos tule, siististi käy ja lämpimänä sekä kylmänä lähtee heti käyntiin kun avaimeen hipasee, olisi hankala uskoa, että olisi jostain mekaanisesta viasta kyse, vedot on "vähintäänkin" tallessa tuommoselle 136hp autolle.
Auton ostin parisen kk sitten, korjattavaksi. Silloin oli jo sinertävä savu tiedossa, jonka olen paikallistanut liittyvän jatkuvien dpf:n polttojen yritykseksi. Ostaessa huomasin, että moottori ei lämpeä kunnolla ja hehku rikki. Ne on uusittu ja lisäksi laitettu "uudet" kunnostetut suuttimet, dpf lämpötila anturi, samoten käytin irti ja puhistin(imusarja, kaasu läppä, egr). Dpf oli edellisen omistajan aikana uusittu. Sininen savutus loppuu, kun starilla on kerrottu, että on vaihdettu uusi dpf. Jos oikein paikallaan polkee, niin tulee pieni pöläytys ja nokijälkiä lumeen, luultavasti putkessa on vielä likoja edellisten vikojen takia. Mutta sitten, kun tekee ensimmäisen onnistuneen polton auto menee sen jälkeen sekaisin ja yrittää sitä koko ajan.
Eli työtunteja auton kans on jo käytetty. Tuttu jolla star sano, että ei osaa enään sanoa mistä moinen voisi johtua. Kyseessä S212 - 10 vuoden 200cdi yhdellä turbolla, jolla kilometrejä takana jo melkein 700tkm,oishan tuo mukava saaha kuntoon niin sais ajella kohti miljoonaa kilometriä😅
Eemelicdi
Re: S212 om651 jatkuva dpf regenointi
Tulee mieleen että autossa on joku virisofta mikä tehty huonosti ja siksi ei tule vikakoodit läpi.
Starilla pystyy tsekkaamaan poltoista päiväkirjan. Se kertoo milloin edelliset poltot on tehty ja sen onko se onnistunut vai ei. Myös keskeytyksen ja aloituksen syy taisi näkyä.
Onko dpf-paine-eroanturille tehty kaikki testit? Eli katsottu että offset-jännite on ok ja paine-ero tyhjäkäynnillä ja kierroksilla ok. Onkohan vaihdettu dpf ollut käytetty alkuperäinen vaiko tarvike? Tarvikkeet eivät välttämättä mersussa suostu toimimaan.
Auton pitäisi mennä vikatilaan kun poltto epäonnistuu tarpeeksi monta kertaa peräkkäin. Jos näin ei tapahdu niin melko varmasti ohjelmaa ronkittu.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Jarski_k
Sillon kun ostin auton, sytty matkalla moottorin vikavalo,mutta ei mennyt limp modeen. Testerillä silloin oli, että liian paljon epäonnistuneita polttoja. Starilla on katsottu regenointeja, mutta siihenpä en osaa sanoa että onko sen kummemmin aloituksen syytä katsottu.
Dpf pönttö on tarvike, kamoka merkkinen. Paine-ero anturille ei oo muuten tehty testejä, kun mitä kaasun mukaan seurattu.
damion
Viesti Kirjoittaja damion »
Omassani tosin w211 polttoja oli 100km välein, meni sitten maantietä tai kaupunkia ja stari kiinni ajaes huomas miten nokiarvot nousee ihan helvetin nopeesti eikä oikein passiiviset poltotkaa laske niinkuin kuuluis, ei antanu koodeja, koitin vaihtaa uuden boschin maffin niin sillä lähti pelittämään ja nyt polttojen väli 300km kaupunki ajoskin ja passiiviset toimii niinkuin kuuluuki, ilmeisesti huonosta maffista johtuen palaminen oli niin huonoa että nokes helvetisti enemmän ettei edes passiivisella poltolla ollu mitää virkaa
Jarski_k
damion kirjoitti: ↑Ti 24.11.2026 14:08 Omassani tosin w211 polttoja oli 100km välein, meni sitten maantietä tai kaupunkia ja stari kiinni ajaes huomas miten nokiarvot nousee ihan helvetin nopeesti eikä oikein passiiviset poltotkaa laske niinkuin kuuluis, ei antanu koodeja, koitin vaihtaa uuden boschin maffin niin sillä lähti pelittämään ja nyt polttojen väli 300km kaupunki ajoskin ja passiiviset toimii niinkuin kuuluuki, ilmeisesti huonosta maffista johtuen palaminen oli niin huonoa että nokes helvetisti enemmän ettei edes passiivisella poltolla ollu mitää virkaa
Okei. Pitää tänään seurailla maffin arvojakin, kun ajattelin käydä testiajolla. Eilen vaihoin kokeeksi uuden dpf ero paine anturin, kun sehän näihin on edullinen kokeilu vaikka siitä ei vikakoodia ole tullutkaan. Tuttu vaan meinas, että näyttää mystisen pieniä lukemia.
Itellä käytössä vaan icarsoft mb v3.0 testeri ja tämä ensimmäinen tämmönen uudempi Mersu, ennemmin tullu pysyteltyä semmosissa missä ei hiukkaspönttöjä ole.
Icarsoftilla tullu aika paljon seurailtua dpf toimintaa ja tässä on nokimäärä ollu korkeimmillaan 2g joka sitten polton aikana laskee. Tuhkamäärä on aina ollut 0g tai sitten testeri ei näytä oikein. Luultavasti täyttöasteen vuoksi, sitten aloittainu polton, kun se nousee n. 117% auto alkaa tekemään polton, mutta se on niin hidasta että lopettaa sitten täyttöasteen ollessa 35-42%. Dpf paine ero heitellyt tasakaasullakin 0-0.02bar välillä, onko oikea arvo? Pitää nyt uudella anturilla, sitten katsoa mitä arvoja näyttää.
Jarski_k
Ehkä tähän tuli nyt vähä valoa tunnelin päähän. Rupesin miettimään, että kerta se yrittää sitä polttoa tehä niin laitoin testerin kiinni ja lähin ajeleen, sitten lähtikin poltto päälle fill level oli 63%. Ajelin menemään ja teki polttoa siihen asti, että fill level oli 23%. Näin alashan se ei oo kertakaan vielä laskenu. Taas loppu ajallisesti, koska kesti niin kauan polttaa. Ajattelin sitte, että käytetään auto sammuksissa ja kokeillaan alkaako tekemään heti uudestaan polttoa. Poltto käynnisty vähän ajan päästä ja taas ajelin menemään.
Tämän polton aikana fill level laski 0%. Ja sitten poltto loppui. Eli tässä tais ehkä olla kyse siitä, kun autolla ajettu varmasti pitkään vikaisena papparaisen toimesta niin siksi halus poltella koko ajan. Ainakin tällä hetkellä elän siinä toivossa, että vika alkaisi olla tässä. Pitää vielä seurata testerillä ettei ala uudestaan polttaan, kun fill level on 1%. Silloinhan vika täytyisi olla ohjelmassa. Takaisin kotia ajaessa 1% tuli 12km aikana, niin jos sitä vauhtia täyttyisi, sehän olisi 1200km/100%.
Kotia tultaessa vielä polkiin pihalla ja lumeen jäi enään pieni harmahtava läntti, eli kaikesta päätellen putkisto puhdistunu aika hyvin, koska ennen jäi ihan selvä nokinen läntti.
Pitää toivoa parasta ja pelätä pahinta, että tämä vika olis selvitetty🤣😂
