Kiitos dealer vinkistä, kirjoitin jo eilen illalla ihan paperiseen to-do-listaani (kyllä, sitä käytändealer kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 20:39 Paisuntasäiliöt maksoi 203 ja 204 parinkympin luokkaa kappale kun omiin vaihdoin, olikohan Nissens ja Behr. Halvimmat merkit olisi olleet alle 15 euroa per pönttö.
Sehän se kauheinta olisi jos tietää tästä silikaattiongelmasta eikä saa aikaiseksi vaihtaa säiliötä ja joku pakkasaamu huomaa ettei tulekaan kunnolla lämmintä ja...
Pakkasnesteen vaihto
Re: Pakkasnesteen vaihto
1992 MB 200E projekti
1998 Chevrolet Suburban kevyt-ka käyttis
2007 Chevrolet Tahoeprojekti https://www.overdrive.fi/forum/threads/ ... na.316063/
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑La 28.11.2026 10:47Hieman skeptinen, kun BeVo ei listaa G11 enää mihinkään, eikä tunne vanhempia moottoreita lainkaan, myöskään ei ole MB-astiassa enää G11-nestettä. Me täällä tiedämme, että G11 oli validi aikoinaan, mutta tietääkö se amiksesta hiljattain päässyt asentaja, jos G11 sopivuudesta ei ole enää mitään jäljellä.
Muistan lukeneeni WISsistä, että joskus tuon 2014 jälkeen "seuraavassa huollossa" olisi pitänyt laittaa 325.6 nesteet 325.0 tilalle (Huuhtelemalla), joten enään ei pitäisi olla missään tuota G11 (325.0) nestettä.Aopi kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 06:25Eikö tuo nesteen luokitus ole 325.0 ennen vm.2014 ja sen jälkeen 325.6?mjy kirjoitti: ↑To 26.11.2026 14:16Eikös tuossa OM651:ssä täydy luokituksen olla 325.6.
Mutta sivutaan nyt vielä tuota vesiasiaakin.
Olen tähän mennessä aina Suomessa sekoittanut pakkasnesteen vesijohtoveteen ( pääkaupunkiseudulla päijänteen vettä ).
Tekoäly tästä varoittelee kovasti.
MItä vettä tässä nyt sitten pitäisi käyttää
Yhden Mersun olen itse nähnyt pajalla, jossa oli koko kojelauta otettu irti ja kysyttäessä miksi näin, syyksi asentaja sanoi silikaattipussin rikkoontumisen. Jäi kysymättä mikä oli mennyt tukkoon. Joten riski lienee olemassa.
Silti tänäkin vuonna on tullut vastaan kaksi mersua jossa molemmissa, jotain sini-vihreää litkua ja motox G11 laitoin, kun remontissa (2011 GLK:ssa) sitä poistui. Tämä GLK on kuitenkin merkkihuollettu 2022 asti säännöllisesti, silti ei ole vaihdettu. Täytynee huuhdella ja vaihtaa nesteet tähänkin uudempiin...
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/320.1
M27x on vanhin bensakone tuossa, huomautuksella, että G11 aina 4.2014 saakka, ja sen jälkeen 325.6 eli G12+.
Dieseleistä en osaa snoa, mikä OM olisi vanhin (ehkä OM651), mutta huomautus G11 ->4.2014 sielläkin on.
Se saattoi olla että ei ollutkaan yleinen ohje, vaan jossain tapauksissa piti vaihtaa 325.0 tilalle 325.3 ja se taas pitää vaihtaa tuon linkittämäsikin ohjeen mukaan 325.6 nesteeksi. Ei ole vanhaa WISsiä asennettu mihinkään, niin ei voinut tarkistaa (taisi olla 2013 edellinen asennus, joten ehkä siellä oli kerrottu).Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑La 28.11.2026 16:33 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/320.1
En kyllä tulkitse ohjetta myöskään niin, että aina ennen 4.2014 pitäisi käyttää 325.0, vaan niin, että sen jälkeen valmistettuihin sitä ei saa laittaa. 325.6 taas käy kaikkiin näihin autoihin huuhtelemalla, ja vain sitä löytynee enää mersultakin, joten sitä huollossa luulisi laittavan "kaikkiin 325.0/325.6 autoihin"?
Tekoäly kertoi seuraavaa:
• Yksittäisissä takuu- tai korjaustapauksissa (esimerkiksi tietyt alkupään OM651-vesipumppu-/jäähdytysjärjestelmäkampanjat tai yksittäiset V6/V8-korjaukset ennen kuin 325.6 julkaistiin vuonna 2014) merkkikorjaamot vaihtoivat autoon väliaikaisesti 325.3-nestettä korroosio- tai tiivisteongelmien ehkäisemiseksi. Kun 325.6 tuli markkinoille, nämä kyseiset autot määrättiin siirtämään lopullisesti 325.6-nesteeseen.
Viimeksi muokannut noroljan, La 28.11.2026 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voihan vanhempiinkin mersuihin vaihtaa 325.6 nesteet, mutta käsittääkseni 325.0 luokituksen G11 neste on edelleen täysin sopivaa. Sitä olen ainakin itse edelleen käyttänyt.noroljan kirjoitti: ↑La 28.11.2026 15:30Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑La 28.11.2026 10:47Hieman skeptinen, kun BeVo ei listaa G11 enää mihinkään, eikä tunne vanhempia moottoreita lainkaan, myöskään ei ole MB-astiassa enää G11-nestettä. Me täällä tiedämme, että G11 oli validi aikoinaan, mutta tietääkö se amiksesta hiljattain päässyt asentaja, jos G11 sopivuudesta ei ole enää mitään jäljellä.Muistan lukeneeni WISsistä, että joskus tuon 2014 jälkeen "seuraavassa huollossa" olisi pitänyt laittaa 325.6 nesteet 325.0 tilalle (Huuhtelemalla), joten enään ei pitäisi olla missään tuota G11 (325.0) nestettä.Aopi kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 06:25Eikö tuo nesteen luokitus ole 325.0 ennen vm.2014 ja sen jälkeen 325.6?mjy kirjoitti: ↑To 26.11.2026 14:16Eikös tuossa OM651:ssä täydy luokituksen olla 325.6.
Risto Reipas
Ei kuulu suoraan aiheeseen mutta mulla on joutilaana Vito W639 vm.2013 OM651 käyttämätön paisuntasäiliö. Halusin eroon tuosta silikaattipussista ja ostin varoilta uuden (tarvike)säiliön kun en tiennyt miten sen pussin saa alkuperäisestä irti eikä pystynyt autoa seisottamaan. Ajattelin että jos hajoaa sinne pyttyyn niin nakkaan uuden säiliön paikalleen ja sillä hyvä.
No pitkillä pihdillä pussi roskiin ja sama pytty paikalleen!
Säiliö on torniossa eikä ole kallis
Lähettelemään en ala alle 20e muovipönttöä.
Alias Tenutähti
- Viesti:
325.6 on G12++ ja Si-OAT kemia. Sisältää siis silikaattia, jota 325.3 ei.noroljan kirjoitti: ↑La 28.11.2026 18:49 Se saattoi olla että ei ollutkaan yleinen ohje, vaan jossain tapauksissa piti vaihtaa 325.0 tilalle 325.3 ja se taas pitää vaihtaa tuon linkittämäsikin ohjeen mukaan 325.6 nesteeksi. Ei ole vanhaa WISsiä asennettu mihinkään, niin ei voinut tarkistaa (taisi olla 2013 edellinen asennus, joten ehkä siellä oli kerrottu).
325.3 on G12+ ja OAT-kemia.
325.0 on G11 ja Nitrite-free Si-Hybrid IAT-kemia.
Katsoin omaa W203 M271 vm 2004 huoltohistoriaa marmorilta/lasipalatsista:Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Su 29.11.2026 10:18325.6 on G12++ ja Si-OAT kemia. Sisältää siis silikaattia, jota 325.3 ei.noroljan kirjoitti: ↑La 28.11.2026 18:49 Se saattoi olla että ei ollutkaan yleinen ohje, vaan jossain tapauksissa piti vaihtaa 325.0 tilalle 325.3 ja se taas pitää vaihtaa tuon linkittämäsikin ohjeen mukaan 325.6 nesteeksi.
Tammikuussa 2017 tehty jakoketjuremontti ajettu 57315 km, lisätty 0.6 L G48-24 B pakkasnestettä.
Elokuussa 2017 tehty B-huolto jossa vaihdettu jäähdytinnesteet, kuitti on iskältä hävinnyt mutta työselosteessa se on ruksattu tehdyksi
Maaliskuussa 2021 vaihdettu termostaatti ajettu 72473 km lisätty 0.3 L sininen MB 325.0 pakkasnestettä.
