Vetoakselin ulompi suojakumi on sökönä, ja se pitäisi kai vaihtaa. Onko niitä olemassa jotain kotikonstein päälle vedettäviä malleja, niin ettei koko akselia tarvitsisi irrottaa ja niveltä purkaa, vaan ainoastaan irrottaa ulompi pää? Ja mistä niitä saa? Vai onko nöyrästi vain käännyttävä korjaamon puoleen ja teetettävä homma siellä? Auto on W123 200D -83.
Luin forumilta että jotain tällaisia päälle vedettäviä yleismalleja on joskus ollut.
Vetoakselin suojakumi W123
jpitkaniemi
- Sisäänajossa
Tuollaisen nivelen yli vedettävän suojakumin itsekin laitoin kun oli omasta 200D:stä halkeillut. Tuo nivelen päällä oleva peltikuppi kun on melko suurikokoinen enkä löytänyt kokonaan yli riittävää kartiota, oli loppupätkä vedettävä vaan kerralla yli, hyvin se siitä kuitenkin tuli ja ehjänä pysyi..
Liukastetta kannattaa käyttää reilusti.
Itselläni oli vetoakseli irti ja viilapenkissä kiinni kun tuota laitoin.
Paikallaan on varmasti hankalampaa mutta tuskin mahdotonta.
Ollut paikoillaan nyt noin 10tkm ja ehjänä vielä pysynyt.
Ja noita saapi ihan perus varaosaliikkeestä, jollei heti hyllystä niin luulisi tilaamalla löytyvän.
[url=http://kaemae.ath.cx/kuvat/MB_W132_240D_-77/]W123 240D -77 Automaatti[/url] (ikuisuus)projekti
