ABS-merkkivalo?
ABS-merkkivalo?
onko tietoa et mikä mahtaa olla vikana ku starttaat auton niin abs:ät pelaa mut kuuluu jotain jousen ääntä ku painaa jarrua ja jonkun ajan kuluttua alkaa abs-merkkivalo palamaan ja abs:ät ei enää toimi?jarrunestettä pitäs olla ainakin riittävästi.
W209 270cdi -04
Jep samaa vikaa on ollut ja on taas minullakin.
Tarkista
1. Ylijännitesuoja akun takaa. Onko sulake sen päällä ehjä? voit myös ottaa koko releen pois auton käydessä jos rele toimii kierrosten pitäisi laskea ja käynnin olla vaivalloista.
2. Etupyörien ABS-anturit. Irroita ja puhdista kummaltakin puolelta.Takapäässä perämurikassa on yksi anturi mutta se ei yleensä liikannu. Tarkista tarkasti etupään anturien johdot - johto voi olla osittain poikki eli toimii välillä - välillä ei. Anturin voi mitata eli anturi irti boxin puoleisesta päästä ja kun rengas on ylhäällä voi pyörittää rengasta? ja katsoo kuinka se vaikuttaa anturin arvoihin. Arvot löytyy jostain topicista foorumilla kun haet.
3. Tarkista etupyörien laakerit. Jos niissä on väljää/löystyneet voi aiheutua ABS-häiriöitä.
4. Tarkista etujarrulevyt ja -palat onko niissä pintaa?
Suurin todennäköisyys on viallinen etupyörän anturi tai sen johto.
Tarkista
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Eipä kestä...tarkista eri toten johdot...toimii taas minulla hyvin...vänkärin puolen anturin irroitin ja suoristelin johtoa - oli toisen kiinnikkeen kohdalta iskarissa aivan L-asennossa johdon mutka...jätin johdon irti siitä kiinnikkeestä ja kas kummaa abs pelaa taas ongelmitta. Eli johto voipi olla osin poikki...
Benzworldin foorumilla oli muuten joku onnistuneesti juotellut uudet johdot pakkasta kestävästä piuhasta.
