Mulla on E 250 TD -94 moottori OM605.911 ja vaihdoin juuri äskettäin itse siihen öljyt ensimmäistä kertaa. Kävi muuten yllättävän helposti Bilteman sähkökäyttösellä imurilla, jota aluksi luulin leluksi. Kyllä se varmaan kaikki pumppas pois, koska kun laitoin 6.5 öljyä sisään oli juuri ylämerkissä.
Öljyä (+ tietysti Hengst laadukas suodatin) vaihtaessa heräsi vaan heräsi muuta kysymys
1) Kuinka usein ne O-renkaat ( 2kpl) sinne putken alapäähän pitäs vaihtaa? Mikä on koko ja löytyykö KL-varaosista ihan MB-osana?
2) Putken läpi menee öljykanava ja putken yläpäässä pieni n. 1 mm reikä. Poistuuko reiästä ilma suodattimesta vai meneekö sen kautta hienosuodattimen suodattama öljy takaisin öljypohjaan?
Oljynsuodattimen kannen O-renkaat
W124 - klassikko
W124 - maanteiden väsymätön raataja
MB E250 TD 20 Valve 1994 - paras W124
1.) Suodattimessa pitäisi olla uudet O-renkaat mukana kans, koko setti. Voi olla että tässä suodattimessa ne on unohdettu?
2.) -
Öljypumppu on hieno keksintö! Vaikkakin tekee välillä hyvää ottaa pohjapanssarit pois ja tarkastella koneen alapuolista sielunelämää vuotojen tms. varalta
2.) -
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Niitä pieniä O-renkaita tarkoitin
Niin tarkoitan niitä putken alapäässä urituksissa olevaa kahta (halkaija about 1 cm) O-rengasta, jotka ovat noin 2cm päässä toisistaan.
W124 - klassikko
