400 ässä(w 140) pätkii
osaiskohan joku kertoa suoraan missä vika kun ässä yskähtelee?tyhjäkäynnillä kaikki pytyt on pelissä mukana,mutta kun ajaa ja laittaa hiukka vetoja,niin alakierroksilla joku pytty tippuu pelistä pois,ja pakoputkessa paukahtelee...kun kierroksia tulee tarpeeksi niin kaikki pelaa taas.olen vaihtanut aivan äskettäin tulpat(bosch),ja vaihdon yhteydessä huomasin että ykköspytyn tulppa oli aivan musta ja karstainen.onkohan tulpan johto sökö,vai oiskohan vika jossain sytytysyksikössä?
niin ja kysäsin jo hätäpäissäni varaosaliikkeestä paljon maksais uus tulpan johto...ei myydä yksittäin,ja sarjalle tulee hintaa melkein 300 euroa...että silleen...
Re: 400 ässä(w 140) pätkii
Enpä tuohon vika-analyysiin ota mitään kantaa, mutta johtoihin voisin ottaa näin asiasta ihan varmasti tietämättä.. Eikös tuo 400 kone ole samaa mallisarjaa kuin 500:n kone?mika.neuvonen kirjoitti:osaiskohan joku kertoa suoraan missä vika kun ässä yskähtelee?tyhjäkäynnillä kaikki pytyt on pelissä mukana,mutta kun ajaa ja laittaa hiukka vetoja,niin alakierroksilla joku pytty tippuu pelistä pois,ja pakoputkessa paukahtelee...kun kierroksia tulee tarpeeksi niin kaikki pelaa taas.olen vaihtanut aivan äskettäin tulpat(bosch),ja vaihdon yhteydessä huomasin että ykköspytyn tulppa oli aivan musta ja karstainen.onkohan tulpan johto sökö,vai oiskohan vika jossain sytytysyksikössä?
Hämärästi vaan muistelisin näin olevan (jos jaksaisi Googlettaa, mut ei jaksa...), eli tuo sarjan hinta ei taida olla Vehosta kysytty? Koska jos olisi, niin yksittäisiä johtoja kyllä myisivät..
Ja Vehon hinta kokosarjalle on sitten hiukka myös enemmän kuin 300€, riippuen tietenkin ottaako päälle puolanjohdot. Eikä ne kannetkaan ole ilmasia, pyörijöistä puhumattakaan, mutta ovatpa ainakin autoon vartavasten tehtyjä eikä tarvi pelätä onko vastuksissa heittoa ym. Ihanan kallista..
Mutta yllä oleva varauksella että kone on M119(?), josko tuo nyt tuon 500:n koneen tunnus oli ja on sama kone 400:ssa..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
maailmalta löytyis johtosarja+kannet, sellaset 300 juuroo+kulut...www.thepartsbin.com. säästöä syntyisi varsin kohtuullisesti lähetyskulujen ja tullien jälkeenkin, ja näyttäisivät "kunnon" merkkisiä olevan..piuhat Beru ja kannet Bosch. Itse harkitsisin vakavasti..
" Mersu-entusiasti"
Menisi kait jo enemmän tuonne hintavertailujen puolelle, mutta kirjotellaan täällä kuitenkin..jupehalm kirjoitti:Kysytty 500E:n M119...
tulpanjohdot (kl-varaosat): 550 euroo
virranjakajan kannet ja pyörijät (bosch): 380 euroo (Porista)
Kannattaa tarkistaa ensin miltä ne näyttää ennen kuin menee ostamaan uusia.
Tulpanjohdot Vehosta (sommasta..) "oikealta" myyjältä ostettuna olivat aavistuksen kalliimmat, kuin KL:sta, listahinta oli kait jotain yli 700€..
Kansien ja pyörijöitten hinta oli myös ihan kohdallaan, noin äkkiseltään 500€ oli Veholta, mutta kansista olisi viellä hieman toivon kipinää olemassa, josko halpenisi viellä
Mutta 300€ koko roskasta on jo aika halpaa, kun vaan nuo jenkkilän-ihmiset ovat itsekkin niitten kalleutta ihmetelleet..
Mutta jos uusit kannen tai pyörijän, niin mikset samalla enimmäkseen vaihtaisi molemmat, vanha ja uusi ei taida parhaita yhdistelmiä olla..
W903 316cdi
W124 500E
W124 500E
Jaa, taidatkin tietää jonkun kikan tuolla saada noita hintoja alas?? Pelkät kannet maksaa ks autoon yht. 131$ . Pyörijät 20 - 30$ kpl.S.K.P kirjoitti:maailmalta löytyis johtosarja+kannet, sellaset 300 juuroo+kulut...www.thepartsbin.com. säästöä syntyisi varsin kohtuullisesti lähetyskulujen ja tullien jälkeenkin, ja näyttäisivät "kunnon" merkkisiä olevan..piuhat Beru ja kannet Bosch. Itse harkitsisin vakavasti..
Johtosarjoissa tulee sitten se mielenkiintoinen juttu.. Eli on valmista sarjaa, jossa hinta 275 - 286$, mutta on myös myytävänä tee-se-itse mallia, kuten Veholla suomessa, jolla hinnaksi tulee melko sama kuin suomessa, mikä lie sitten noitten sarjojen ero? Johdot (valmiit) näyttävät samoilta, kuin itse tehtynä, ts ovat samannäköistä, kuin Vehosta, tosin nuo tulpanpäät ovat vaihtuneet ainakin suomessa toisenlaisiksi..
Tosin tuolla ei myydä sytytysjohtoa kuin 25m rullana, mutta sitä ei taida mennä kuin joku 9m, mutta lisäksi pitää viellä ostaa erilaista johtoa puoliin, jota ei paljoa mene, mutta jos sitäkin joutuu saman määrän ostamaan, niin onpahan ainakin seuraaviksi kerroiksi..
Jenkki tilauksiin on kait hyvänä kertoimena 1,4, eli jos valmis sarja, kannet ja pyörijät sieltä, 440$ x 1,4 = 616 €, mutta jos tilaa tee-se-itse johdot, niin kait tuo hiukka taas ponnistaa ylöspäin..
W903 316cdi
W124 500E
W124 500E
no niin,availin virranjakajan kannet,ja aika hapettuneet olivat.ja kuluneenkin näköiset.no,puhdistyin ne kunnolla ja crc:tä sekaan,ja kunnon puhdistus päälle,ja homma kasaan.no,ei loppunut nykiminen ja pätkiminen.soitimpa sitten mersuhuoltoon joensuuhun,ja sieltä asiaan vihkiytynyt asentaja sanoi että vaikutta että olisi uusissa virranjakajan kannet.siellä kun kuulemma pyörii noin 45000 voltin jännite,niin alkaa lyödä läpi vanhoissa kansissa.eikä kuulemma kannata ostaa italialaisia kansia,ovat melko paskoja.
no,seuraavaksi puhelin käteen taas ja tutulle varaosamyyjälle soittamaan...sieltä löytyis prosparkin johtosarjaa 280 egee satsi.ja boschin kantta vajaa 200 egee kipale.tarkkaa hintaa tulee myöhemmin.joten ei tule nykiminen halvaksi.mut pakkohan se on laittaa....prkle!
Itseasiassa tuo "puhdistus" ei yleensä auta, kun silloin siintä se jotenkin johtava kuona raavitaan pois, niin ilmaväli vaan kasvaa, joten nykiminen päin vastoin saattaa jopa lisääntyä..mika.neuvonen kirjoitti:no niin,availin virranjakajan kannet,ja aika hapettuneet olivat.ja kuluneenkin näköiset.no,puhdistyin ne kunnolla ja crc:tä sekaan,ja kunnon puhdistus päälle,ja homma kasaan.no,ei loppunut nykiminen ja pätkiminen.soitimpa sitten mersuhuoltoon joensuuhun,ja sieltä asiaan vihkiytynyt asentaja sanoi että vaikutta että olisi uusissa virranjakajan kannet.siellä kun kuulemma pyörii noin 45000 voltin jännite,niin alkaa lyödä läpi vanhoissa kansissa.eikä kuulemma kannata ostaa italialaisia kansia,ovat melko paskoja.
Ja ei saata viellä edes nykiminen noilla toimenpiteillä poistua, eli tiettyä pessimismiä kannattaa olla mukana hommassa..
Boschin kannet jäivät omaan yht nyt 280€, mutta johdoissa saikin sitten omalle työlle maksaa kunnon hinnan Veholle, mutta ovatpa nytten tehty..
W903 316cdi
W124 500E
W124 500E
