C-koppasessa ilmeisesti joku ovikytkin on rikki (tai johto poikki), koska lukittaessa hälyytin piippailee niinkuin ovi olisi auki, eikä sisävalo tajua kaikkien ovien olevan kiinni.
Mutta miten saa helpoiten selville mikä se noista neljästä ovesta on?
Miten selvittää rikkinäinen ovikytkin helpoiten?
C180T (S202) -99
1. Mittaamalla ovikytkimet
2. Viemällä auton huoltoon
Veikkaisin että kuskin ovi tai sitten takaluukku.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Jees, meinasin että jos olisi joku helpompi tapa kuin avata kaikki ovet
Esim. tietäisi paikan jossa ne yhtyvät kattovalon ohjausta varten. Katselen aamulla josko niihin oviin pääsisi helpolla käsiksi. Just perjantaina hain auton veholta oviruosteiden takuukorjauksista, mutta ei tainnut hajota siinä operaatiossa kun kerran toimi perjantain ihan ok.
C180T (S202) -99
Juu veholle vaan korjattavaks, pitäisi vika koodi näkyä tuon ikäisessä autossa.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Homma selvisi siten, että laitoin ruuvimeisselillä oven 'lukkoon' vaikka ovi oli auki. Tökin ovikytkintä ja niinhän se oli että kuljettajan ovessa kytkin pätki. Muut toimivat ok. Ei auttanut lisä-annos kontaktispraytä, joten vaihtoon. Kytkin on helppo irroittaa täysin ilman työkaluja: tiiviste vedetään vähän matkaa irti, vuorauksia vähän rakoselleen ja johdot irti. Huomenna sitten kyselemään mitä tuo voisi maksaa... Harmillisesti KL-varaosan sivut jotenkin tökkivät, en päässyt katsomaan kuuluuko siellä valikoimiin, ja mihin hintaan.
C180T (S202) -99
Ei näy tosiaankaan KL:n sivut toimivan, mutta motonetin mukaan kyseessä ei ole kovin kallis osa(* :
OVIVALON KYTKIN MERCEDES C-SARJA W202 94--00
"C" W202 (suorakaide). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-6726 4.50 ???
*) tietysti jos sen käy vehosta ostamassa, niin maksaa pienen fiiatin verran
On taas pakko ylistää tätä foorumia... vaihdoin "turhaan" 2003 ostetun Boschin akun meseen kun akku alkoi olemaan tyhjänä. Taustalla se, että olen koettanut myydä tota 183t ajettua meseä, kun olen päätynyt työsuhdeauton käyttäjäksi. Enivei, tolla mersulla ei ole ajettu kuin koirankuljetusreissuja ja pahimmillaan se on seissyt 2-3viikkoa.
No tänään huomasin että siinä, kuskin oven anturihan se on rikki. Eikun mersuforumia haku-toiminnolla hakemaan ja sieltähän se vastaus löytyi. En ole vielä äsken ostettua motonetin anturia asentanut, mutta vaikka se on hieman erilainen kuin originaali, uskoisin että teidän neuvoilla saan sen vaihdettua. Hieman kyllä jäin miettimään että millä pääsen siihen käsiksi eli mitä nuo tiivisteet ym. tarkoittavat...
EDIT: Tuo Motonetistä ostettu kytkin on erilainen kuin mikä autossa oli nyt. Muuten se näyttää passeliilta, mutta autossa olevassa kytkimessä on kolme johtoa, kun Motonetin versiossa kaksi. Ja liitin on täysin erilainen. Kokeilen seuraavaksi Vehoa
C180T (202 farkku) -96 Esprit
