Mauri H. kirjoitti:Mynän pumppu: n. 2€ / hvjorma kirjoitti:MYNÄN pumppu ehdottomasti edulisempi € / kw.
PP:n pumppu: n. 4€ / hv
Mynän pumppu on siis puolet halvempi. Nämä siis ainakin meikäläisen tietojen mukaan. Korjatkaa toki jos jollain on poikkeavaa tietoa.
Niin se tahtoo näin viikonloppusin mennäpyhimys kirjoitti:ompas keskustelu mennyt rakentavalle tasolle....
En tiiä, mulla on mersun punppu mersussa ja kaanian punppu kaaniassa. On tuosa pari merssuaki misä on tehua eikä tartte punppuja sääjellä. Ei sitte nii missää.Jorman tyttö kirjoitti:palijoko tulee tehua sun mersusta kaanian punpullaperttu_n kirjoitti:Mulla on kaanian punppu! Se on varmasti kalliimpi ku mikkää ppmynätiisselin tekemä!
PP:n lappujako ? Mynän lappuja täällä onkin vilissyt jo kummasti, esimerkiksi:stefa kirjoitti:Mukava olis tosiaan nähdä faktaa dynolapuin ku itekki niitä isoja elementtejä nahkasahaani oottelen..
säilyypähän mielenkiinto kun porukka vähän vääntäämarkox kirjoitti:Naurettavaa vääntöä !
Voisiko aikamiehet ryhdistäytyä jutuissaan, että saadaan foorumilla taso säilytettyä !
Ilmeisen ymmärrettävää on, että parhaat vehkeet tehdään mynässä(kuten täällä modetkin kertoo), koska kokemus on pitkä monenlaisilla pumpuilla, mutta jos halutaan pienemmällä rahalla pientä piristystä niin varmasti PP ja moni muukin hallitsee homman.
Oisko aika jonkun (toisen) moden puuttua jo typeriin kommentteihin, vai onko homma niin, kun voimaikkammat vehkeet on tehty mynältä, niin modet ei uskalla puuttua jutun tasoon ?!?!?!?!?!?!
Ja niin.. kuitenkin mynän miehet vetää herneet..
Tämä ei ollut todellakaan aliarvioiva kommentti laatu kulkineista, joita on rakkaudella rakennettu (ja parilla eurollakin). On hyvä että joku/jotkut tekee sitä kalleinta esityötä jota jokaisen asian kehitys vaatii.
AIVAN. tämän tason keskustelut kuuluu tuonne suoli24:sellemarkox kirjoitti:Naurettavaa vääntöä !
Joko oot päässy penkittäänVesqju kirjoitti:Minäpä ostin kesällä Mynämäeltä pumpun pyörääni..Mahtaa olla kulkuja nyt..
Mikke.K kirjoitti:mitähän tuo mynän pumppu tulee kustantaan esim vertailuna ppd:n pumppu.
kun ei kukaan tohdi hintaa sanoa, vai onks ne jotain salaisuuksia et ei
hävetä kun makasanut liikaa .
siis sellainen josta ruokaa tulee ja toimii muutenkin ,
vai pitäisköhän tästä tehdä oikein galluppi .
et mitä maksoi pumppu 7mm tapeilla laitettuna
kun tuntuu et mynän pumppu on ainoa oikea vaikka en ainakaan ole
löytänyt yhtään vertailua et on tosiaan parempi
et olisko jollain esittää faktoja noista pumppujen eroista
No se oli sillon vuosi sitte tuo tehotavote niin matalalla , että tuumattiin sillonMauri H. kirjoitti:Hyvä homma että tuli kuntoon, selvisikö mikä sai laatikon luistamaan, vai onko se vaan se rukiinen kone?
Mitenkäs muut päivitykset?
ei ainakaan tämän lyhyen kokemuksen perusteella oo mitään pahaa sanottavaa eli ei ainakaan oo liian terävä normaaliajossa. laitata vaanXUX63 kirjoitti:Kerropas hyvinkö toimii shift kitAattelin sellaista sitten kun laatikko käy Jarkolla lenkin...
Eiköhän se sullekkin napata kitti koneeseen, sitte ku rempataan ja vahvistetaan loota. Mersun vetareita mulla ei kyllä ole mutta laitetaan kapeammat renkaat jos ei muuten akselit kestäXUX63 kirjoitti:Minä voisin alkaa ihan ilman kovempaa suostuttelua koekaniiniksi tuon shift-kitin testaukseen - varsinkin jos uudet vetarit sisältyis testiin
