Mahtaisko ohjausvaimennin tehdä tälläista jos se on suht finaalissa?.
W124 vaeltelee...
W124 vaeltelee...
Joo tosiaan etupää vaeltelee ja vetelee niin sairaasti
mistähän mahtais johtua
kaikki on kunnossa kumminkin esim ei oo väljää missään ja jousitus ok.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
ex.W124 300D-86
Terve.
Empä osaa muuta sanoa kun että omassa meni vähä minne huvitti,oli simpukka väljä.
Ei auttanu vaikka säädettiinkin asiantuntevassa liikkeessa,väljä mikä väljä.
Vaihdatin eilen venetmäeltä tilatun vaihtosimpukan;loppu hakeminen siihen.
Halpahan se ei ollu,mutta ratin kehältähän se huomaa ja oot varmaan katsonutkin,jos simpukassa häikkää.
Moi
Moi
w124 300 Tdt -92
tuntuu olevan merseteksessä lukematon määrä paikkoja mistä veteleminen johtuu, omaan koslaan vetely on vähentynyt huomattavasti kun on kilokaupalla osia vaihdettu, mutta kyllä tuo ohjauksen iskunvaimetimen vaihto ainakin mun autossa paranti ajotuntumaa, muita paikkoja ohjaussimpukka,apusimpukka,alapallot ,rikkinäiset jouset ,jne jne.RENKAAT!!!
itse huomasin että auto käyttäytyy paljon mukavemmin kun ilmanpainetta lisää.
Jututin kerran erästä taksikuskia jolla oli neljäs mb.menossa ja hän sanoi että kaikki oli ollut kovalla tuulella kiemurtelevia, mutta tiedä häntä
Ähmikron kirjoitti:Löytykö vika?EzKo kirjoitti:Tänään pääsee oikein todenteolla tsekkaamaan mistä ongelmat oikein johtuu...
Täytyy sit kertoo mikä vaivasi.
Ilmoitten sitten maanantaina kun ei toi netti toimi himassa.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
ex.W124 300D-86
vaellus
Koitapa tehdä nelipyöräsuuntaus, auttaapi asiaan.
Itellä on vielä vähän villinä toi 190 mutta johtunee varmaan etupään väljistä laakereista.
Rengaspaineita en lähtis kauheesti nostaa, ainakaan talvella, lähtee meinaa nastat aika hyvin irti
No sellaista selvis,että etupyörän laakeri vaihtokunnossa ja takaata joku narina pusla vai mikä se oli? on väljä.EzKo kirjoitti:Ähmikron kirjoitti:Löytykö vika?EzKo kirjoitti:Tänään pääsee oikein todenteolla tsekkaamaan mistä ongelmat oikein johtuu...
Täytyy sit kertoo mikä vaivasi.en päässytkään vielä tutkimaan vaan,huomenna onnistuu
.Auton ajettavuus vaan huonontuu koko ajan
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
ex.W124 300D-86
Ajattelin kirjoittaa omista ongelmisa tähän aiheeseen. Eli oma autoni ollut levoton esim sivutuulessa ja urissa. Tänään korjaamolla katottiin ja vaihdettiin vasemmalle puolelle taakse vinovarsi (rengas heilui reippaasti) ja eteen oikealle raidetangon pää. Muuta väljyyttä ei löytynyt. Lisäksi tehtiin 4-pyörä suuntaus. Nyt menee aikalailla nätisti suoraan tasaisella tiellä, mutta kaltevalla vetää edelleen oikealle. Mistä tämmöinen voisi johtua? Ohjausiskari, simpukka väljä?
Tällä hetkellä 190E 2.0 -92
Entinen: 300E -89 USA
Re: W124 vaeltelee...
mun 124 aikoinaan viaksi paljastu alapallonivelet, vaikkei katsastusmies niistä väljää löytänytkään niin olivat silti ihan lopussa, ne vaihdettiin ja ero oli kuin yöllä ja päivällä
Mulla kans joskus 124 oli todella pirullinen ajaa ja hain vikaa oikeen urakalla mut eipä löytynyt löysiä. Viimeinen niksi oli laittaa iso neula lääke ruiskuun ja peräölppää alapalloihin ni siihen loppui luikertelu.
tein itse ja säästin
ihan normaalia et vetää oikealle tietkin viettää samalla tavalla
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
Pitäis säätää apparin rengasta vähän eteenpäin,sitten menee suoraan just tuon tien kaarevuuden takia.
Haulla juttua paljonkin.
