Niistä hydr.venttiilinnostimista
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
että mahtaako olla töisevä/inha homma jos vaihtaa nuo itse? :roll: Ja onkohan jotain eritystä huomioitavaa siinä?Mitähän mahtais homma kustantaa pajalla,onkohan kellään tuoreita kokemuksia.Vaihtaa ne nimittäin varmaan pitäis kun raplattavat niin pirusti. :shock:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
AriR
Re: Niistä hydr.venttiilinnostimista
Viesti Kirjoittaja AriR »
sepikate kirjoitti:Mitähän mahtais homma kustantaa pajalla,onkohan kellään tuoreita kokemuksia.Vaihtaa ne nimittäin varmaan pitäis kun raplattavat niin pirusti. :shock:
Homman hinnasta teetettynä osaan sanoa jotain reilun kahden viikon päästä, kun oma auto on tuohon toimenpiteeseen menossa. Ajattelin ensin tehdä itse, mutta kun ei ole minkäänlaista tallia tai muutakaan pakkassuojaa, ja kesääkään ei jaksanut alkaa odottelemaan.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Nostimet 96
Vent.kann.tiiv. 10
Ketjun kiristin 36
- jos on jumissa, kannattaa tarkistaa toiminta
Tunnin työ 75....
eli yht. noin 180 - 216 eskoo...
Ei se paha homma ole itsekään tehdä, mutta jos ei ole em. asiasta kokemusta en suosittele.
sepikate
Missäs pajassa Lucky, homman teetit?
W 124 230 TE -88
Lucky-Dog
Pohojanmaalla kun asustelen niin
Autokorjaamo K. Koskinen
Eikös se suositus ole ikäänkuin suositus ei määräys.
No vaihdoin kuvan niin ei häiritse. Pakko sanoa kuitenkin että se sentään oli hieno MB:n kuva eikä mikä lie....
Viimeksi muokannut Lucky-Dog, Pe 18.02.2005 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pikku huomautuksena että taitaa olla tuo lucky-dogin allekirjotuksen kuva hiukka liian iso. :D jos oikein muistan niin koko suositus on noin 150x300 ja tuo on luokkaa 500x500. :D
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
8kpl nostimia, kopantiiviste ja jakoketju yht. 119,60 verolla.
Reilu tunti töitä ja tekijälle meni vaihdossa 30örkkiä rahhoo ja vanha toimiva 190E katalysaattori. :D
177.145 M260.920
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Onkos joku tehnyt kasiin tätä operaatiota? Onkohan miten pissi homma jos tulee jossain vaiheessa eteen?
Jos joku nero keksis osille vielä hinnatkin....
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Pystyykö nuitten nostimien kunnon toteamaan mitenkään irrallaan ollessa?
eropappa
nostimet
Viesti Kirjoittaja eropappa »
Viime viikolla vaihto. Nostajat 90,- työt 30,- Kehrää kuin kissa eikä tarvi miettiä mikä öljy nakututtaa ja mikä ei. :x
TEA124
M.K
jiipee kirjoitti:Pystyykö nuitten nostimien kunnon toteamaan mitenkään irrallaan ollessa?
OM601
05-211 Checking and replacement of hydraulic valve clearance compensating elements
177.145 M260.920
jiipee
Ikävä kyllä on vähän heikkoo tuo Lontoon murre, enkä oikein päässyt jyvälle miten se tarkistus tapahtuu :oops: Osaisko joku lyhyesti selittää miten hydr.kupin toiminta tarkistetaan?
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
No minä sanoisin, että joka tapauksessa on järkevämpää vaihtaa kaikki samantien - ellei nyt sitten kyseessä 24 V malli, siinä jo osille tulee sen verran hintaa, että saattaa kannattaa tarkistaa, mitkä ovat todella viallisia.. :lol:
Nimittäin, jos vaihdat itse, menee tuohon tarkistukseen varmasti sen verran aikaa, ettei siinä tuntipalkoille pääse. Jos taas viet pajalle, menee asentajalla noihin tarkistuksiin aikaa niin, että tulee lopulta kalliimmaksi, veikkaan ma :wink: Saat olla sitten puolen vuoden päästä taas tarkistamassa, jotta mikä nostaja siellä tällä kertaa naputtaa..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: Corvette C3 -74 avo ja -76 coupe
