w202 lämpömittari apuva!
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Isännän mersusta oli aamulla heittänyt lämpömittari toimimasta. Eilen autolla on ajettu noin 120km ja mittari oli pelannut normaalisti. Tänään ei sitten värähtänytkään. En ole ehtinyt vielä autoa purkaa ite, mutta onko jollain tietoa tai kokemusta, että missä vika voisi olla? Anturissa vai itse mittarissa, sulaketta ei mahda välillä olla?
Onko anturia sitten mahdollista itse mitata esimerkiksi yleismittarilla, että onko anturissa vastusta vai meneekö se suoraan maihin? :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Näillä pakkasilla voi olla osuutta asiaan, anturit ittuilee.
tovayryn
Jospa ois noin, kun ei 30km yhtämittisen ajon jälkeenkään vielä eloa löytynyt...
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jamavi
Viesti Kirjoittaja jamavi »
Neljättä talvea ajellaan eikä ongelmia oo pahemmin ollut. Lähteny lämmittämättäkin -25 asteen pakkasista käyntiin. Tuskin on pakkasista kaikki nämä kiinni, mutta: pari lamppua paloi lämmönsäätimistä JA ajonestolaite vilkuttaa epätoimivuutta (molemmat valot vilkkuvat yhtäaikaa). Ja ei, ulkolämpötilamittari ei ole vielä kenkkuillut...
C180T (202 farkku) -96 Esprit
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Itselläkin temppuilee ajoittain pakkasella tuo koneen lämpö mittari, mittaristo käytettiin kyllä VDO:n huollossa mutta mitään parannusta ei saatu aikaiseksi.
Lähtee yleensä itsestään likkeelle, jos ei niin kevyt taputus kojelaudan päälle ja avot..
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
jamavi kirjoitti:Neljättä talvea ajellaan eikä ongelmia oo pahemmin ollut. Lähteny lämmittämättäkin -25 asteen pakkasista käyntiin. Tuskin on pakkasista kaikki nämä kiinni, mutta: pari lamppua paloi lämmönsäätimistä JA ajonestolaite vilkuttaa epätoimivuutta (molemmat valot vilkkuvat yhtäaikaa). Ja ei, ulkolämpötilamittari ei ole vielä kenkkuillut...
Vaihda avaimen patterit, niin lakkaa ne valot vilkkumasta yhtäaikaa.....
jamavi
KUten toisaalla vastasinkin... eivät vilku kiivasti vuorotellen (kauko-ohjaimen patteri loppu, kerran jo näin ollut). Veikkaan että auton akussa jännitteet alhaalla. Hikinen alkuperäisakku ja ikää ainakin 4+n. 2-3vuotta... Tuskin akulta enempiä voi odottaa?
tovayryn
Allu D. kirjoitti:Itselläkin temppuilee ajoittain pakkasella tuo koneen lämpö mittari, mittaristo käytettiin kyllä VDO:n huollossa mutta mitään parannusta ei saatu aikaiseksi.
kokeillaan...
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jamavi
Ei taida liittyä tähän keskusteluun, mutta semmosta tietoa että äsken kävin vaihtamassa Motonetissa uuden akun.
Ratkes keskuslukituksen/ajoneston "vikatilailmoitus" (yht´aikaa vilkkuvat ledit). Lie siis toi alijännite myrkkyä vempeleille...
E300TD
jamavi kirjoitti:KUten toisaalla vastasinkin... eivät vilku kiivasti vuorotellen (kauko-ohjaimen patteri loppu, kerran jo näin ollut). Veikkaan että auton akussa jännitteet alhaalla. Hikinen alkuperäisakku ja ikää ainakin 4+n. 2-3vuotta... Tuskin akulta enempiä voi odottaa?
Pitää täysin paikkansa. Kiitos tarkennuksesta.
tovayryn
JA tämä taas liittyy:
Nytten se mittari pelaa välillä ja välillä ei. Eli onko nyt mahdollista että joku paikka on saanut kosteutta ja siksi nyt kovilla pakkasilla temppuilee?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
mc
On mahdollista, ja mainittakoon yksi niistä harvoista 202 kosen tyyppivioista, joka on juuri mittarien neulojen takkuilu, joskus saattaa jumitella.
tovayryn
Benzo kirjoitti:On mahdollista, ja mainittakoon yksi niistä harvoista 202 kosen tyyppivioista, joka on juuri mittarien neulojen takkuilu, joskus saattaa jumitella.
Onko tohon sit mitään poppas konstia että ne ei takkuilis :roll:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
