Eli 30024v bensamersu tuppaa lämpimänä sammumaan(tyhjäkäynti puuttuu)kun pakkasta yli 15 astetta. Jätti tienpäälle vartiksi ja lähti sitten käyntiin.Saanut muutaman kerran talven aikana startata aamulla pidempaan vaikka lämpötila plussan puolella. Onko a:imusarja jäässä vai b:sytytyksen ohjausyksikkö menossa paskaksi, vai joku muu?
Kipinä ainakin tulee, sammu auto tossa taas eilen kun pakkasta 15 astetta.pysyy käynnissä kun on kierroksia mutta sammuu heti jos päästää tyhjäkäynnille eikä lähde käyntiin kun vartin päästä
Itselläni on samansuuntaisia probleemia. Mika T ounasteli suuressa viisaudessaan josko huohotinkaasu jäätäisi imusarjaa. Oma ei ole nyt nikotellut muutamaan päivään, joten en ole päässyt testaamaan paranevatko menohalut jos huohottimen irrottaa pois putsarilta.
tuo tyhjäkäynnin uupuminen viittaa kyllä lisäilmaluisti vikaan. oma 190E teki samoin ja ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä. kaasulla kyllä... tuo imusarjan jäätyminen vaikuttaa koko kierrosalueeseen kun kone ei saa ilmaa...
Onko tietoo minkälainen toi lisäilmaluistihomma on? Pitääkö vaihtaa,putsata vai mitä?Onko helppo homma?Pakkanenkin on jo tosin lauhtunu ja kohta tulee kesä
