diesel konetta turbolla -mb w 124t 200b
elikkä kysymys ois tollasesta w 124 korisesta farmari mersusta jossa on 2.0 l kaasari kone. minkälaiasen diesel koneen siihen sais laittaa turbolla varustettuna kun siinä on muistaakseni 100hv. auto on vm 88 ja tosi hyväkuntoinen ja demecin laittama niin olisi kiinnostusta laittaa samaan koriin kuin ruveta heti laittamaan jotain ruosteista romua.
- Asiantuntija
500E + 20% = 326 x 1,2 = 391hv
500E + 25% = 6,25 litraa.
500E + 10% = xyz kg. Pitäisi löytää tuon 500E koneen paino mutten jaksa nyt googlata.
Valitettavasti Cummins 6BT 5,9 taitaa painaa liikaa. Suosittelen siis pitäytymistä Mersun dieseleissä. Ehdotettu 3-litrainen turbod on ihan hyvä valinta.
So long, and thanks for all the fish
juu täällä päin kyl taitaa jo yks yksilö olla ja viel remmillä varustettu. elikkä tarkotin että minkä koneen siihen saa laittaa noilla vakio jarruilla kun siinä on normaalijarrut edessä siis ei jäähdytetyt ja ilman abs:ää
Re: diesel konetta turbolla -mb w 124t 200b
Taitaa 250 vapari olla vakiojarruilla isoin mahdollinen, mutta eihän tuo ongelma ole vaihtaa isompia etujarruja, tosin menee voimansiirto uusiksi isoilla koneilla.juuso h kirjoitti:juu täällä päin kyl taitaa jo yks yksilö olla ja viel remmillä varustettu. elikkä tarkotin että minkä koneen siihen saa laittaa noilla vakio jarruilla kun siinä on normaalijarrut edessä siis ei jäähdytetyt ja ilman abs:ää
- Asiantuntija
Vaihda ne jarrut samalla, niistähän ei mene enää edes muutosprosenttejajuuso h kirjoitti:elikkä tarkotin että minkä koneen siihen saa laittaa noilla vakio jarruilla kun siinä on normaalijarrut edessä siis ei jäähdytetyt ja ilman abs:ää
tuossa ois kyl tutulla koko 300d aika halvalla myynnissä jos siitä sais elinten luovuttajan nii ois kyl ihan jees. mut jos olen vaan käsittäny oikein sen jutun mitä täälläkin on jossain vaiheessa väläytelty että tekniikan vaihto auto kone sit pitäs olla uudenpi nii se sit tyssää siihen ku se on 86 ja itellä 88. on mul tossa tallissa 2.3 b meinasin sen turbottaa, mut ei se nyt enää oikein kiinnosta ku diiseli pannu ois parempi. kiitoksia jo vastauksista ja saa nähdä sit onko edessä auton vaihto sellaseen jossa on jo 3l turbo
