Perän vaihto ?
juhape
Perän vaihto ?
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mitenkähän tuo on jos vaihdan tuohon Mersuuni harvemman perän niin mittari varmaan näyttää liian vähän? Mutta jos vaihdan samalla myös mittariston niin näyttääkö silloin oikein?
Mittarihan saa tietonsa laatikosta ja ilmeisesti on suoraan suhteessa kardaanin pyörimiseen.
Niin ja onko mittaristot keskenään vaihtokelpoisia muilta osilta?
Tai voisihan sen vaihtaa pelkän nopeus/matkamittarin jos vaan onnistuu....
Lähinnä sen takia tuo perän vaihto kun tuo entinen vähän ulisee ja on sellaisella välituksellä (3.67)joita ei tahdo löytyä mistään.
Koneessa kyllä riittää vääntöä harvemmallekin perälle.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Kyllähän se perävälityksen muuttaminen muuttaa myös sitä mittarin näyttämää. Eli mittarin vaihto tai voi kokeilla myös neulaa siirtää jos ei paljoa houraa. Ja jos laittaa vain pikkusen pitemmän välityksen niin ei varmaan tarvi tehä mittarille mitään, korjaantuu vain se mittarivirhe.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Näissä vanhemmissa ainaki taitaa olla mittarit samanlaisia perästä riippumatta ja mittarin näyttämä riippuu lootasta.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Wahva115 kirjoitti:Näissä vanhemmissa ainaki taitaa olla mittarit samanlaisia perästä riippumatta ja mittarin näyttämä riippuu lootasta.
Kyllä se vain vanhemmissakin nopeus otetaan laatikolta. Eli jos vaihtaa perän niin mittari alkaa valehtemaan.
Nim. tuli sitten mailimittari! :D
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Olli Lajunen
Antti L. kirjoitti:
Jep, vaihdoin 3.92:m tilalle 3.69:n niin (max 160km) mittarista hävisi mittarivirhe. Lisäksi mittareita on tarjolla maximilukemilla 180, 190 ja 220. Siitä sitten valitsemaan. Omaan taitaa 3.07-perän vaihdon jälkeen tulla vähintään tuo 180.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhape
Kai M kirjoitti:Onkos kardaani mylkyttänyt perän väljäksi? ett' joutuu vaihtaa?
Edit: ootkos tarkistanut perän öljyn? ettei kardaani ulisis? miten muuten ulisee ajossa? :shock:
Ei siinä perässä ole väljää yhtään ja öljytkin on kunnossa.
Ulina kuuluu n. 60-80km/h vauhdissa kevyellä vedätyksellä. Kiihdyttäessä tai löysätessä ääni häviää. Ei mitenkään paha mutta mukavampi olis jos olis ihan hiljaa :)
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Pyra
Viesti Kirjoittaja Pyra »
Säädä mittarissa olevasta trimmeristä nopeus näyttämään oikein.
SEKKIMIES
ex. MB W123 280E -80
ex. MB W123 300D -81
ex. MB W126 280S -81
ex. MB W126 280SE -82
ex. MB W126 500SEC -81
ex. MBW202 200D -95
MB W126 500SEC -83
Toyota Corolla Verso DCat-06
Volvo V40 -02
juhape
Pyra kirjoitti:Säädä mittarissa olevasta trimmeristä nopeus näyttämään oikein.
Mitäs trimmiä tarkoitat? Tässähän on mekaaninen mittari joten ainoa säätö on kai se neulanpalautusjousen säätö. Jollain nopeudella tuolla varmaan sais oikean näyttämän mutta matkamittariin se ei vaikuta....
David Brown 996 -76
MF 35 -59
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Nopeusmittarihan ei ole katsastusvaruste. Ajelin monta vuotta sellaisella bemarilla, jossa oli vain tarvikkeena hankittu moottorin pyörimisnopeusmittari. Siitä pystyi vallan hyvin lukemaan myös nopeuden.
Nimimerkki "ei ainoatakaan ylinopeussakkoa"
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
