Kartiosuodatin 300Ce 24v?
Tällästä asiaa vielä tässä tuumasin että jos laittaa kartiosuodattimen 300 CE 24v vm-91 malliin siihen vakiokotelon päähän ja ottaa vakiosuodattimen pois niin miks se huohotinletku pitää ottaa pois ja laittaa se menemään jonnekki muualle?
Ei kai siinä tapauksessa tarvitse kun tilanne ei periaatteessa muutu miksikään? Tärkeintähän on, että letku huohottelee jonnekin, missä ei ole hirveästi pölyä, koska pöly pääsee letkua pitkin venakoppaan. Tietenkin jos noin teet, niin kannattaa puhdistaa tosi huolella se vanhan kotelon "likainen" puoli.
BTW/OT: onko siinä väittämässä perää, ettei kannata laittaa öljyttyä vapaavirtaussuodatinta koneeseen, jossa on kuumalankaan perustuva ilmamassamittari? Kuulemma öljyä irtoaa suodattimesta ja se kärtsähtää siihen kuumalankaan kiinni -> mittari paskaks.
On siinä asiassa perää, mutta näin tapahtuu oikeastaan vain silloin kun öljyä on laitettu liikaa. Käsittääkseni jos suodatin öljytään kohtuudella, ei pitäisi ongelmia tulla. Varmuutta tästä ei ole. Itse en öljyäisi kyllä suodatinta, jos on kuumalankamittari. Jos on läppä-mallinen mittari, ei öljyämisestä ole haittaa.
