W123 puhaltimen irroitus ongelma
aaaaaaaaaaaaaaa
Puhallin kyllä löyty sieltä apukuskin jalkatila kautta, mutta miten irtoaa puhaltimesta se toinen letku/johto joka tulee siihen moottoriin ?! Varsinainen sähköliitinhän lähtee vetämällä, mutta tuo tuntui äkistään olevan aika kovassa, eikä varsinaista liitintä siinä edes näy.
Ei vielä ole ollut mersun puhallinta irroitella, mutta tarkoitatko moottorin navan ja puhaltimen rungon välillä olevaa letkua?
Japseissa ainakin moinen on, imee hiilipölyn tuolta moottorista, ja niissä on toinen pää vain painettuna puhaltimen runkoon. Moottorin pää onkin sitten laipalla joten ei lähde (eikä kannata repiäkään) purkamatta.
Ja tosiaan japseissa on tuollaiset, Mersun toteutuksesta ei ole tietoa.
300D W123 -79 (Projektina vuodesta 2002)
aaaaaaaaaaaaaaa
OK! ja kiitoksia. Katselin kyllä, että sen kannen saisi varmaan auki, mutten alkanut umpimähkään purkamaan. Ihmeellisesti silti rakennettu, toisille johdoille helppo liitin ja toisen nipun irroittamiseen pitää purkaa se kansi siitä.tek kirjoitti:Se piuha menee moottorin kyljessä olevaan "mötikkään".
Siinä oleva kansi irtoaa klipseillä tai ruuveilla. Sen kannen alla on liittimet. Helppo homma. Varmaan tajuat kun katsot tarkemmin. Ahdas paikka.
Itse hajin purkaamolta uuden, josta oli katkaistu piuha. Siitä oli helppo luntata.
