Takaoven lukko ongelma
Vuoden -00 w203:ssa seuraava ongelma. Avaimesta (tai kojelaudasta) kun lukitsee ovet apumiehen puoleinen takaovi ei yleensä mene lukkoon. Lukko jää ikäänkuin 'tykyttämään' edestakaisin n. sekunnin, parin ajaksi ja jää yleensä auki. Auki jäädessään sitä ei myöskään saa sisältä lukittua työntämällä lukituspainikkeen pohjaan vaan painike liikkuu 'tyhjänä' ts. se ei paina lukitusta päälle. Myös takaoven saa yleensä lukittua kun painelee kaukosäätimestä lukuisia kertoja... silloinkin joka kerta lukitus ovessa 'tykyttää' tai tärisee paikallaan. Mikä neuvoksi, onko tuttu vaiva kenellekään. Lukko ei ole jäässä koska autoa säilytetään lämpimässä tallissa.
Sisävalot palaa normaalisti
eli tästä ongelmasta ei voi olla kysymys. Onko muita ehdotuksia...
Lisää kysymyskiä takaoven lukosta
Homma jatkuu...
nyt takaoven lukon saa kiinni kun painelee useita kertoja kaukosäätimen lukitus nappulaa. Ensin lukko 'tykyttelee' edestakaisin mutta ei lukitu, muutaman painalluksen jälkeen luikituspainike alkaa painua syvemmälle ja lopulta se naksahtaa ihan lukkoonkin...
Onko kenelläkään kokemusta / tietoa mistä moinen voi johtua. Auto oli siis
-00 vuotinen W203.
-00 vuotinen W203.
Joo vanha aihe mutta toivottavasti on apua seuraaville joilla samaa vikaa on. Mukana muutama hakusana joilla voi hakea varaosia saksasta tai forumeilta tietoa.
Se johtuu joko ovessa olevasta lukosta ( Schloss ), maksaa 120e. Pitää ottaa irti Airbag ja siten aika kovatöinen. Ei tarvitse ohjelmoida asennuksen jälkeen eli on plug-play.
Voi myös johtua ovessa olevasta ohjainmodulista ( türsteuergeräte, door module ). Maksaa kai 170e Suomessa. Sen saa vaihdettua oviverhoilun irroittamalla mutta koska on sama moduli kaikkiin malleihin, täytyy se ohjelmoida että se tietää onko autossa sähköpenkit muistilla vai ilman jne.
Oli tuota samaa vikaa nimittäin omassakin autossa. Mulla oli vikakoodien mukaan mennyt tuo ohjainmoduli rikki, osat tilattiin kello 16 perjantaina ja auto oli korjattu mulle kello 1130 lauantaina. Työ modulin vaihtoon, koodaamiseen ja vikakoodien lukuun oli 100e paikallisella Veholla ( Lorinser ). Tervetuloa Saksaan.
Mulla on mukana Suomeen tullessa varmuuden vuoksi yksi lukko oikealle eteen, jos se ei reistaa tässä niin voin myydä sen avaamattomassa paketissa halvemmalla kuin Suomesta saa.
w203 220cdi Avantgarde
- velieinari
mulla w211 oli sama ongelma, ratkaisu oli onneksi niinkin yksinkertainen et suihkutin aika perkeleesti lukon kohdalta crc öljyä,valu kupeetkin jonkinaikaa ja suihkutin varmuuden vuoksi kaikki ovet, ongelma loppui ja lukko toiminut moitteettomasti jo pari kuukautta, kannattaa kokeilla!
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
