Testi: VHT Vinyl Dye (vinyylimaali)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Lupasin kertoa käyttökokemuksia kun sellaisia tulee, joten lyhyt tarina:
Litkua myydään spray-purkissa. Se ei ole varsinaisesti maalia, vaan muoviin, nahkaan, kankaaseen, ym., imeytyvää väriainetta. Tavara on hyvinkin riittoisaa ja peittävää, seuraaviin 123:n osiin meni noin puolitoista purkkia:
-B- ja C-pilarien verhoilut
-Kynnyslistat
-Kojelaudan alaosan irtopalikat
-Ovenkahvat
Eli yhteensä noin neliömetri. Valumia en saanut aikaiseksi yhtään (kertoo maalista, ei maalaajasta), ohjeen mukaan valumat saisi pois kun pesee kuivuneen muovinkappaleen saippuavedellä. Metallista kuivunut litku lähtee irti kun raaputtelee kynnellä. Varmaan lähtee myös saippuapesussa. Maaliin se kuulemma imeytyy, mutta enpä kokeillut.
Maalasin kokeeksi myös yhden lattiamaton, tulos ei ollut häävi. Samanlainen kuin tavallisella spraylla maalattu, eli musta ja hieman karhea. Ei kannata tulhlata noin kallista ainetta kun halvemmallakin selviää.
Kaikenkaikkiaan helvetin hyvää ainetta. Mikään maalaamani osa ei näytä päällemaalatulta. No tietysti väri vaihtui, mutta pinta on kuin tehtaan jäljiltä.
Töhnää myy ainakin US Center, hintaa on 12.90€ / purkki.
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Yllättävän riittoisaa, laitahan kuviakin kun saat otettua.
Olisi pitänyt malttaa odottaa testitulostasi ja tilata tuota itsellekkin, tuli pilattua tuo katon etuverhoilu mattamustalla kun kiehahti, tosin saahan siitä kalun vielä kun innostuu uudestaan värjäilemään, mutta nyt se on aika kohtuullisen ruma :lol:
Sivonen
Laitan kuvia kun saan loputkin vihreät osat maalattua. Jäljellä vielä katon etuosa, sekä puolet lattian verhoilusta.
aaaaaaaaaaaaaaa
Jos et ole irroittanut katon etuossa, niin laitan varalta ohjeen,
-peili irti repäisemällä
-peilin kehys irti kolmella ruuvilla
-sisävalo väännetään alaspäin oikeasta reunasta ja johdot irti
-aurinkolipat kahdella ruuvilla kääntyvästä päästä ja yhdellä ruuvilla ne pidikkeet, ruuvi löytyy 'luukun' alta siitä päästä katsottuna.
Kun kaikki nuo on irti, vedetään verhoilua tuulilasiin päin, jolloin neljä koriin painuvaa kannaketta vapautuvat, tosin nuo oli itselläni jo irti liimauksistaan ja verhoilu tuli syliin jo kun sain lipat irti.
Sivonen
Kiitos!
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Olikos kyseessä siis tuo Penetrating Color Dye, kun Vinyl Dyeä en silmällä löytänyt tuosta linkistä?
Mitenkähän olis valkoisten housujen kanssa, jos vanhan nahkasohvan hurauttelisin tuolla siniseksi. Sanottiinko siinä tosiaan että myös aitoa nahkaa sopii värjyyttää?
-Daaz
Sivonen
Se on juurikin se.
Purkissa lukee "For vinyl, carpet", muistin että olisi lukenut myöskin leather. Tarkempien käyttöohjeiden päällä on suomenkielinen varoitustarra, joten purkin kyljestä en voi tarkistaa. Pikaisella googlen naputtelulla löysin kuitenkin tuollaisentekstinpätkän, jossa kerrotaan mönjän toimivan nahan värjäyksessäkin.
Muualtakin löysin maininnan nahan värjäyksestä ko. aineella, katsele tuolta.
kerosiini
Minulla tuli Roverin mukana pullollinen tuommoista Liquid Leather, Leather Dye nimistä mönjää. Valmistajana näköjään Gliptone leathercare UK. Itse en ole tätä kokeillu mutta taitaa olla hyvää mönjää kun valkoiset nahkapenkit on saatu täysin mustiksi :shock: Klik Vänkärin penkki jäänyt ilman hoitoa mutta kuskinpenkissä ei näy kuin suojalevyn alla vähän valkoista. Saattaa tosin olla että on jossain suutarilla värjätty mustaksi tuota ennen.
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Itse värjäilin tuolla vht:llä ensimmäiset verhoilun osat n.1,5 vuotta sitten,ja hyvin on pysyneet.Eli maalailtu on 124:sen kojetaulua,keskikonsolia jne.Ovipahvien käsinojista tökötti kului joiltain kohti pois,muuten on pysynyt hyvin.Nyt paikalllaan on sitten tosin orkkis musta pahvit,veivinpaikan turhaa reikää kun tuo maali ei peittänyt :shock:
Värinä on black satin joka on erittäin lähellä alkuperäistä mustaa sisustan värisävyä.
Sivonen
Kuva maalatusta ovenkahvasta:
Ei näin hyvää maalia ole olemassakaan. :shock: :shock:
Viimeksi muokannut Sivonen, Ma 11.04.2005 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aaaaaaaaaaaaaaa
On kyllä näköjään todella hyvä aine :shock: . Montako kertaa tuo kahva on suihkittu?
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Äkkiseltään livenä hypisteltynä en olisi osannut arvata maalatuksi :shock:
Todella hyvän näköistä jälkeä saa tuolla aineella.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Sivonen
Olisikohan kolme kerrosta? Ensimmäisen kerroksen vedin ihan vaan harsoksi, loput hieman reilummin, mutta en kuitenkaan uittanut kahvoja maalissa. Jotkut osat meni yhdelläkin kerroksella, tulos on yhtä hyvä.
Migu
Viesti Kirjoittaja Migu »
Vaikuttaa todella hyvältä aineelta. Saakos tuolla maalattua nahkapenkkejä? Täytyisi jotain tehdä penkeille kun nahat on reunoista halkeilleet ja mikään hoitoaine ei ole häivyttänyt halkeamaa. Ajattelin että jos tuolla maalilla saisi peitettyä halkeamat, eihän se maali niitä poista mutta saisi niitä edes hieman parannettua.
Sivonen
Luulisin että kyllä. En ole kokeillut.
ks. aiempi viesti
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Mitenkähän tuo "maali" kestää noiden osien pesua? eli kestääkö esim wurthin carco pesuainetta? :oops:
tommijs
Viesti Kirjoittaja tommijs »
Onkohan miten arka silikonille???
W211 200cdi -03
limppu
Viesti Kirjoittaja limppu »
Nostetaanpa vanha aihe esiin.
Itse maalasin kojelautani vastaavalla aineella. Väri oli kiiltävän musta.
Putsasin kojelaudan useaan kertaan tärpätillä ja sitten suihkin n. 3 kerrosta maalia pintaan. Valumia en saanut aikaiseksi yhtään!
Maali vaan ei kuitenkaan tahdo pysyä pinnassa. Jos sormenpäällä hankaa niin maalia jää sormiin ja se kiilto siitä pinnasta häviää. Johtuisikohan siitä tärpätistä. En nimittäin pyyhkinyt pintaa enään tärpättikäsittelyn jälkeen.
olisikohan kenelläkään vinkkejä kuinka homma kannattaisi hoitaa ja että maali pysyisi niinkun tässä topicissa on puhuttu.
japa86
Re: Testi: VHT Vinyl Dye (vinyylimaali)
Viesti Kirjoittaja japa86 »
näköjää löysit vht: teeta, kouvolan automaali-kaupan mukaan se tehas palo jokuaika sitten jenkeissä eikä sitä pitä kuulemma muualta saaha(valehteleva myyjä pers....)
itellä on positiivisia kokemuksia vht:eesta, pysynyt todelle hyvin kiinni, ainoa että pinnasta ei tule kiiltävä jos sellaista haluaa, mutta pysyy pinnassa kuin tauti:D(voi olla kyll että on jo vanhentunutta faktaa???)
japa86
limppu kirjoitti:Nostetaanpa vanha aihe esiin.
mä vaan putsasin sen ihan vaan rätillä ilman mitään aineita, pyysyy tai ei riippuu onko sisusta likanen itellä kuitenkin pysynyt hyvin
