w124 eri mallien vanteiden eroja?
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Onkos w124:n eri malliversioiden välillä jotain kriteereitä vanteiden koille?
Tarkotan lähinnä, että ainakin dieseleiden vannekoko on 7"x15" ja ET n. 35, mutta onko joissain bensavehkeissä sen verran paljon rankempia jarruvarustuksia, ettei tommonen koko mene alle? Onko myös vuosimalli vaikuttanut tähän?
KuvaKuva
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
V8:t 16" vanteilla paitsi pre-1993 400E 15" ja 500E Limited Edition 17".
Mutta näissä vähän tavallisemmissa malleissa on kaikissa peltivanteen koko 15", leveys 6,5" ja ET49. Poikkeuksena 200D, jossa vanne on 6" leveä.
Tutki itse
http://www.mercefreaken.com/ -> modellene -> W124.
Sami H.
kylläkyllä, tätä epäilinkin. Taka-ajatus oli sellainen, että kaveri alkoi jostain syystä epäillä omistamiensa 8-reikäalujen (7x15") sopivuutta vasta uitettuun E 260 -94:ään. Ei siis ongelmaa.
KuvaKuva
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
W124 320:ssa on edessä nelimäntäiset isommat jarrut, ja vakio peltivanteet ei sinne sovi. 320:ssa onkin alut vakiona, myös varapyörä.
Matti
jussiv
Viesti Kirjoittaja jussiv »
24v malleihin ei sovi tavallisen kakkosnelosen vanteet, toisinpäin sopii . Tuli tämä koettua omakohtaisesti kun yritin sovittaa omaan farkkuuni E 320 T kaupan mukaan tingattuja talvirenkaita(auto tuli Berliinistä) ja eiväthän ne sopineet alle,jarrusatula otti kiinni . Tuurilla löysin 24v malliset peltivanteet joille talvikiekot sitten heitettiin .
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
m4rcuz kirjoitti:V8:t 16" vanteilla paitsi pre-1993 400E 15" ja 500E Limited Edition 17".
Ja 6" vanne ei sitten sovi mm. 300TE 4maticiin.
Tilasin näet uusia Hakkiksia silmälläpitäen Venetmäeltä peltivanteet, ja siinä vaan puhelimessa puhuttiin että "satakaksnelkkuun pyörät" eikä spesifioitu mallia tuon tarkemmin. Äsken rengaspajalla paljastui, että jarrusatula ottaa 6" leveän vanteen ollessa päällä vanteeseen kiinni. Ei kun uudet 6,5" leveät etupäähän takaisin. Perkkel.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
