260 w124 kolisee ja naputtaa
voimasauhuttaja
Viesti Kirjoittaja voimasauhuttaja »
olisin ostamasa 260e mesee,mutta hiukan hirvittää koneesta
kuuluva nostajamainen naputus,mutta kun se ei poistu millään
kierroksilla.kylmänä ja kuumana sama ääni.
olisko kellään tietoa,kokemuksia kuinka toi kone kestää kun
tolla on ajettu 414tkm,ja löytyy huoltokirja ja sitten tutuilla ollu se auto,niin
öljyt ja huollot aina kunnolla tehty.eli voisko olla kiertokangen hela tai laakeri
mikä vois naputtaa.infoa kaivataan ja vastaavia kokemuksia :shock:
pikasesti :D
vai mikä se olis se äänen aiheuttaja,kun ei ny heti viittis konetta aukasta.
muuten on kyllä sitten ruosteeton ja sisältäkin kuin uusi auto,mutta se kone ääni hirvittää ja lähinnä se hinta mikä siellä äänen pitää.....
ajoneuvoverhoilu Stailaaja. com
w123 - vapaa-ajan tehokas tappaja
ford focus st
ford sierra cosworth -ex
volvo T5-R -ex
ford escort mk1 1600 laalava kentti
ford escort mk2 2000 joku unohti kiristää kk pukit...
ford escort mk3 1600 xr3i 80" luvun kamei herkku
ford escort mk4 avo 2l turbinos
ja kaikki kulkee 300kmh&kiihtyy 0-200 alle 6sek!
-lauantai aamuyöstä 3 aikaan sikajurrissa saunanlauteilla..
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Noin yleensä, kiertokangen laakerien koputus vähenee kun "kuormitus" kasvaa
ja runkolaakereista tuleva koputus pahenee kun "kuormitus" kasvaa
nakutusta ja raksutusta voi kyllä tulla aika monesta muusta paikkaa, mutta laakeri vaurio on kyllä yleensä kunnon "bassomaista" koputusta.
Esim, vesipumppu, laturi, nokka-akseli, venttiilin-nostajat, nämä voivat myös aiheuttaa ylimääräisiä ääniä, oikein venynyt nokkaketjukin kolisee ja raksuttaa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
No, jos ne on nostajat niin niiden vaihtohan on suht helppo ja ei-niin-kovin-kallis juttu, eli kyllä nostajanvaihtoa kaipaavan muuten ehjän auton uskaltaa ostaa.
Noilla kilometreillä voi toisaalta epäillä myös nokka-akselin naputtavan, ja se on hiukan järeämpi remppa sen vaihtaminen.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Automatic260E
joo
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Keinuvipu/nokka-akseli taitaa siellä naputtaa ,,
Osien vaihdolla selviää siitä , kokonais Hinnasta en sitten tiedä ellei sitten itse vaihda .
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Todennäköiseti ääni kuuluu kuluneesta nokka-akselista, joskin kuulematta on mahdotonta sanoa varmaksi.
Työnä korjaus ei ole suuri, mutta osat maksavat paljon.
Kuuntele stetoskoopilla tai pitkällä ruuvimeisselillä, mistä kohtaa konetta ääni tulee.
(Meisseli kahvapää korvaan tiiviisti kiinni ja terävä pää koneen / vesipumpun / laturin / venttiilikopan / jne... kylkeen kiinni. Hyvin kuuluu mistä naputtaa.)
voimasauhuttaja
kilinän kolina
kiitoksia,tarttee tsekata.kyllä se kovin vaikuttais tosiaan nokkakepiltä.palaillaan
asiaan kun ja jos sen hommaan.muuten 99%ruosteeton ,putkisto,iskarit,renkaat just ostettu ja vaihdettu aikasemman omistajan toimesta.sit olis ne yleisimmät mb:n omat 15"alut,tosiaan tod.hyvil renkailla.
sitten se on suomi auto,ja eipä siinä varusteita ole kun ne niskatuet,sähkölasit,keskuslukko.lukkoperrää ei ole.
mutta tarttee tsekata se kilinän syy ja ilmottelen mitä sieltä löyty sen aiheuttajaksi.
ford focus st
volvo T5-R -ex
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
tuulettimen viskokin voi pitää kolinaa, ainakin meillä 260se:ssä piti
borco
Viesti Kirjoittaja borco »
Kun näitä kolina ja naputus topikkeja on niin monta, niin enpä viitsi enää uutta tehdä (toivottavasti en suututa topikin kirjoittajaa) ja vanhoista en varmaa vastausta löytänyt. No 100% varmuuttahan ei kyllä taida täältä löytyä mutta apua kuitenkin.
Eli mb on 200d-88 ja ajettu mahdollisesti 600tkm pintaan. Naputus/kolkotus kuuluu melkovarmasti yläpäästä ja ei häviä kierroksia nostamalla. Taitaa vain voimistua... Ihme kovaäänistä rahinaa kuuluu myös (pääasiassa kun ajaessa laskee kierroksia). Voiko olla mitään yhteyttä pumpun ruuvaukseen (lisää ruutia koneelle)? Voisko olla alipainepumpusta, kun tuntuu aivan kuin jarrut olisivat varsinkin kylmänä hieman pehmeät...? Tuntuu että potilaan oireet vain pahenevat :(
neuvokaa jos osaatte :roll:
borco
...taidanpa sittenkin avata uuden topikin :?
JyggeMB
Samoin
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
kuitsi kirjoitti:tuulettimen viskokin voi pitää kolinaa, ainakin meillä 260se:ssä piti
Kuin myös itselläni n.1kk. sitten ko. laakerin ääni voimistui
että kuului liikennevaloissa sisälle asti...
Koneesta kuului voimakasta kolinaa ja rohinaa.
Nyt pyörii niin "sukkasillaan" tyhjäkäynnillä!
Tosin omallani koneella on ajettu vasta n.130tkm
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
