Vakionopuden säädin ei toimi
- Kakkosnelonen
Eli auto on 250 td aut vm-86 ja vakionopeuden sädin ei toimi mistähän vois alkaa hakeen vikaa?
- Kakkosnelonen
- Kakkosnelonen
Omassa on ainakin siinä pakosarjan päällä. Siitä menee tanko kaasuvivustoon.nani81 kirjoitti:mistähän se "servo" löytyy ja minkä näköinen. Entäs se ohjausboxi missäpäin ja minkä näköinen
Ohjausboxi on kuskin puolella kojelaudan alla. Verhoilumuovi pitää ottaa pois. Boksi on sellainen 10*15*4cm alumiinikotelo.
Itsellä kans ollu häiriöö vakkarissa...Ilmeisesti erilaisia valmistettu ..Samuli H kirjoitti:Omassa on ainakin siinä pakosarjan päällä. Siitä menee tanko kaasuvivustoon.nani81 kirjoitti:mistähän se "servo" löytyy ja minkä näköinen. Entäs se ohjausboxi missäpäin ja minkä näköinen
Aika hakuammuntaa, mutta olisiko siinä syöttöpumpun takana. Jossain muistelin nähneeni kuvan jossa tuo moottori on pumpun takana. (vahva mutu)Riku kirjoitti:Itsellä kans ollu häiriöö vakkarissa...Ilmeisesti erilaisia valmistettu ..Säädin alkuperäinen .. Mul ei mee sitä tankoo siinä koneen päällä... Auto 300 td -87 tomaatilla.. Missähän tämän mallin servo sijaitsee...
Varmaan alipaineella toimiva tämä kyseinen servo..
Jos vakkari kuitenkin toimii välillä niin vika on todennäköisesti siinä ohjausboksissa kojelaudan sisällä. Omassa on sellaista vikaa.
- Kakkosnelonen
Anteeksi nyt, mutta se on "viiksi" millä sitä vakkaria käytetään. " Viiksi" on kyseisen laitteen käyttöliittymä. Tieto viikseltä välitetään sähköisessä muodossa "servolle" joka antaa piiskaa moottorille toivotulla tavalla. Ihan näin selventääkseni mistä puhutaan. Servolta lähtee sitten se tanko sinne kaasuhäpslääkeille milla määrätään moottorin raivo.nani81 kirjoitti:Se tanko on vilkunviiksen yläpuolella melkein keskellä sitä rattiputkee aivan ratin laidassa. Ku tietäs miten noita kuvii laitetaan niin voi ottaa kuvan ja pistää
- Kakkosnelonen
- Kakkosnelonen
Joo tarkistin asian ja sitä menee tanko vettiilikopan yli sinne vivustoon ja eikö se pitäs työntää sen tangon sitä kaasuvivustoo? Kun mulla on visiin menny ne niitit väjäx ku se tanko huilaa tavallaan tyhjää kun siinähän on joku säätö. Toisessä päässä tankoo oli ruuvi ja pakosarjan puolella ne niitit jotka "sutii" eli se tanko painuu sisään
Täällä foorumillako löytyi kuvia tuosta servosta...et muista linkkiä tai hakua...Kuvista olisi suuri apu...Samuli H kirjoitti:Aika hakuammuntaa, mutta olisiko siinä syöttöpumpun takana. Jossain muistelin nähneeni kuvan jossa tuo moottori on pumpun takana. (vahva mutu)Riku kirjoitti:Itsellä kans ollu häiriöö vakkarissa...Ilmeisesti erilaisia valmistettu ..Säädin alkuperäinen .. Mul ei mee sitä tankoo siinä koneen päällä... Auto 300 td -87 tomaatilla.. Missähän tämän mallin servo sijaitsee...
Ohjausboxiin ainakin, kongit vaihdettu joskus alkutalvesta...Edel omistaja oli vaihtanu.. Haiskahtais vähä et joku juotos irronnut piirilevyltä...
En kyllä pysty muistamaan missä olisi ollut kuvaa. Tutki nuo laitteet mihin menee tankoja kaasuvivulta. Kyllä sieltä pitäisi se jostain löytyä.Riku kirjoitti:Täällä foorumillako löytyi kuvia tuosta servosta...et muista linkkiä tai hakua...Kuvista olisi suuri apu...Samuli H kirjoitti:Aika hakuammuntaa, mutta olisiko siinä syöttöpumpun takana. Jossain muistelin nähneeni kuvan jossa tuo moottori on pumpun takana. (vahva mutu)Riku kirjoitti:Itsellä kans ollu häiriöö vakkarissa...Ilmeisesti erilaisia valmistettu ..Säädin alkuperäinen .. Mul ei mee sitä tankoo siinä koneen päällä... Auto 300 td -87 tomaatilla.. Missähän tämän mallin servo sijaitsee...
Jos vakkari kuitenkin toimii välillä niin vika on todennäköisesti siinä ohjausboksissa kojelaudan sisällä. Omassa on sellaista vikaa.![]()
Ohjausboxiin ainakin, kongit vaihdettu joskus alkutalvesta...Edel omistaja oli vaihtanu.. Haiskahtais vähä et joku juotos irronnut piirilevyltä...Tai muuten vaan ajan myötä väsähtäny...
