Otsikon mukainen pohdiskelu sai kohdallani alkunsa jo aikaa sitten, mutta sai lisävauhtia menneellä viikolla jolloin eräällä parkkiksella (löytyy bongaus-topicista) oli rivissä monenmoisia Mersuja ml muutamia E55AMG:tä.
Nettisurffailulla en ole löytänyt tyydyttävää vastausta pohdiskeluuni, joten otan siis asian esille täällä..josko jollain olisi tietoa..
Eli kuten kaikki tiedämme, 99%:sti maallikko/täysi ummikko autojen suhteen erottaa AMG-Mersun muusta massasta yhdellä silmäyksellä. Näin kävi em parkkiksellakin, jolloin mukana ollut kaveri, joka ei autoista tiedä tuon taivaallista, totesi heti nähdessään E55AMG:n että "ohoh..mikäs Mersu tuo on..??!!" Kuitenkin hiukan aiemmin olimme nähneet useita muita, "tavallisia" E-sarjalaisia(ml E500)..joihin hän ei reagoinut millään lailla..mutta AMG:n siis noteerasi heti.
Näkyvimmät ulkoiset erothan useimmissa AMG-versioissa ovat hiukan erilainen keula/etuspoileri, hiukan erilaiset helmat ja takapuskurin alaosa..sekä tietysti useimmissa neljä ulostuloa takahelmassa. Eli siis äkkiseltään ajatellen noita neljää ulostuloa lukuunottamatta aika mitättömiltä vaikuttavia eroja auto-ummikon huomata.
Kuitenkin siis esim kaverini noteerasi tämän E AMG:n sekunnissa..etuviistosta katsottuna, joten edes ne neljä ulostuloa eivät ko Mersua paljastaneet.
Nyt kysymys siis kuuluukin: Onko esim E55AMG:ssä muista E-sarjalaisista (esim E320 ja E500..koska niitäkin niissä maisemissä pyöri) eroavia lokasuojien levityksiä ym ym..periaatteessa huomaamattomia, mutta samaan aikaan ulkonäköön paljonkin vaikuttavia tekijöitä?
Siis vähän samaan tapaan kuin esim Audin RS-malleissa on vähän "lihaksia" lisätty muutamien sinänsä huomaamattomien levitysten muodossa.
Vai mikä ihme sitten on se tekijä joka saa autohommista täysin tietämättömänkin heräämään kun AMG-Mersu sattuu kohdalle? Harva sitä nimittän E-Mersukaan sen suuremmin päivittelee kun sellaisen näkee..mutta AMG:n siis huomataan ihan eri lailla.
AMG-Mersujen ulkoiset erot vs tavallisiin
Ei ainakaan levityksiä lokasuojissa ole.
Varmaankin erilaiset vanteet ja mainitsemasi AMG-puskurit vain aiheuttavat sen, että autossa näyttää olevan levitetyt lokasuojat.
Lisäksi AMG on matalampi kuin tavallinen Mersu...
Ja tietysti tarkkasilmäinen erottaa AMG:n niistä "V8 Kompressor" teksteistä etulokareissa...
Mahtaako E AMG:ssä olla jotain sen suuntaista kuin C55AMG:ssä jossa on hiukan jouduttu keulaa/konetilaa muokkaamaan suuremmaksi että ovat saaneet moottorin mahtumaan?
C55AMG nimittäin on ulkoisesti muhkeampi kuin esim 320 AMG-levikkeillä..ei paljon, mutta havaittavasti kuitenkin..ainakin minusta..
Sillä vaan meinaan että kuitenkin ne AMG-puskurit/levikkeet ovat niin maltillisia että ei niihin luulisi "maallikon" kiinnittävän huomioita kenties lainkaan..
Tai sitten ne puskurit ja helmat vaan on kertakaikkiaan niin taidokkaasti muotoiltuja että kaikessa näennäisessä huomaamattomuudessaankin niissä on "sitä jotain" myös maallikon silmiin..
