Nostanko ahtopaineita
Lupu
Viesti Kirjoittaja Lupu »
Kestääkö 300 tdt kone KKK:n ahtimella varustettuna jos ahtopaineet nostaa yli vakion eli oliko se nyt 0,9? Ja kuinka kauan?
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Älä nosta, lämpökuorma vaan kasvaa turhaan. Välijäähdytintähän sulla ei siinä ole kuitenkaan.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Ei kestä. Ei vakioturbolla, eikä ilman välijäähdytintä.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vielä kerran ei :oops:
Lupu
Coolerin asennus edessä. Millainen katsastusrumba?
dieselflosse
Lupu kirjoitti:Coolerin asennus edessä. Millainen katsastusrumba?
Mikä vuosimalli? Onko vähäpäästöinen?
Jos on vähäpäästöinen, niin virallisesti ei mene läpi. Jos katsastaja ei huomaa tai on muuten suosiollinen, niin sitten menee.
Coolerille voi hakea virallisen päästötodistuksen VTT:ltä (1500-2000€). Silloin katsastuskin onnistuu miten vain...
Terveisin
Tero
Lupu
Vuosimalli -89 ja ei- vähäpäästöinen, jos olen asian oikein ymmärtäny.
dieselflosse
Lupu kirjoitti:Vuosimalli -89 ja ei- vähäpäästöinen, jos olen asian oikein ymmärtäny.
Sitten vain cooleria sovittamaan...
Terveisin
Tero
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ihan sama onko vähäpäästöinen vai ei, -86 jälkeen asennettu cooleri tarvii VVT:n testit, jos on kettumainen inssi.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mauri H. kirjoitti:Ihan sama onko vähäpäästöinen vai ei, -86 jälkeen asennettu cooleri tarvii VVT:n testit, jos on kettumainen inssi.
Jos oiken olen ymmärtänyt niin -86 vanhempiin saa laittaa coolerin tuosta vain eikä katsastusmiehellä ole mitään sanottavaa asiaan? Jos W123:ssa on W124 kone niin myös silloin täysin luvallista?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
dieselflosse
Onk noi
Heavy kirjoitti:
Kuis nämä dokut suhtautuvat tuohon?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 567#178567
Terveisin
Tero
Melitos
Re: Onk noi
Viesti Kirjoittaja Melitos »
dieselflosse kirjoitti:Kuis nämä dokut suhtautuvat tuohon?
Sieltähän se selviää että ei-vähäpäästöiseen saapi kuulerin laittaa ilman kalliita päästötestejä.
Ajoneuvohallintakeskus kirjoitti: Muutoskatsastettaessa autoon diesel-moottoria, moottorin päästötasosta edellytetään siis selvitys vasta kun ajoneuvon edellytetään olevan vähäpäästöinen.
Jos katsastusinssi rupeaa rutkuttamaan niin tulosteleepi AKEn sivuilta tuon pdf:n ja alleviivaa 8§:stä tuon kohdan. Luulisi uskovan.
So long, and thanks for all the fish
