190 etulokasuojat
penttiko
190 etulokasuojat
Viesti Kirjoittaja penttiko »
Tervehdys tietäjät!
Olen irroittamassa -65 190 c:n etulokasuojia. Onkohan niissä jokin hahlo kiinnitys ovien päässä n. puolivälissä korkeussuunnassa? Siitä tuntuu kanittavan, enkä ole uskaltanut vielä käyttää voimaa.
Pentti
Daaz
Re: 190 etulokasuojat
Viesti Kirjoittaja Daaz »
penttiko kirjoitti:Olen irroittamassa -65 190 c:n etulokasuojia. Onkohan niissä jokin hahlo kiinnitys ovien päässä n. puolivälissä korkeussuunnassa? Siitä tuntuu kanittavan, enkä ole uskaltanut vielä käyttää voimaa.
En ole koskaan siivellisen lokasuojaa irrottanut (tai kerran, muuten muista miten se meni), mutta ainakin W115:ssa lokasuojan sisäpuolella on kaksi ruuvia, jotka aiheuttavat saman ilmiön. Ehkä edellisessä mallissa on siis myös.
W115:n lokasuojan saa irti, kun ensin ottaa sisälokasuojan takaosassa olevan noin 15 x 50 cm pystyläpyskän irto ja siitä sitten työkalu sisään ja pienet ruuvit lokasuojan takaa irti. Ei kannata tosiaan väkisin repiä irti, harvoin ne lokasuojat oikeasti tiukassa on kiinni.
-Daaz
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Siellä on ruuvit. Avaa ovi selälleen niin sieltä näet ruuvien kannat, aukeaa kivasti kun otat 1/4" pikkuräikkään jatkovarren ja 10 mm:n hylsyn.
penttiko
Selkis! Kiitos neuvosta!
Sisälokasuojan pätkä pitää tosiaan löysätä sen verran, että saa käden ujutettua lokasuojan sisään. Sieltä löytyy vielä yksi ruuvi.
Pentti
