nyt kun ilmat alkaa lämpenemään on tullut mieleen kokeilla jäähdytystä,mutta kun hankin auton tossa kuukausi takaperin niin ei ole oikein tosta väykyn ilmastoinnista kokemusta. mielestäni se ei jäähdytä kovinkaan nopeasti ,eikä puhallusilma tunnu viileältä.onko muilla foorumilaisilla enemmän kokemusta sen tehokkuudesta tai mahdollisista häiriöistä/ vioista .pystyykö itse jotenkin toteamaan esim. kylmäaineen vähyyden tai voiko jokin suodatin ,sulake tms.olla syynä tähän.
Ei se mikään maailman tehokkain tosiaankaan ole. Kylmää ilmaa kuitenkin pitäisi tulla, jos laite on kunnossa. Tyhjäkäynnillä on melko tehoton, mutta 2000rpm jo paljon parempi.
Jos aineet on vähissä niin alkaa pitää kohisevaa ääntä ajoittain/lähes koko ajan ja lämpötilasäädön saa veivata pari astetta kylmemmälle, jotta kylmää tulisi edes vähän. Raitisilmasuodatin kannattaa myös puhdistaa paineilmalla/uusia, jotta kabiiniin saisi tarpeeksi ilmaa. Menee näin kevätpölyjen aikaan nopeasti tukkoon.
Rassaaja kirjoitti:Jos aineet on vähissä niin alkaa pitää kohisevaa ääntä ajoittain/lähes koko ajan ja lämpötilasäädön saa veivata pari astetta kylmemmälle, jotta kylmää tulisi edes vähän.
Tämäpä hyvä tieto, sillä meillä kohisee/suhisee/kihisee ajoittain toisinaan.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Mulla kohisi, tohisi ja sirisi Taitaa jostain vähän fuskata kun loppukesästä laitettu kylmäaineet ja taas tuntuu alkavan kohisemaan. Eli aineen vähyyttä veikkaisin minäkin, kyllä tuo toimiessaan minusta ihan kohtuullisesti kylmää hönkii mutta on niitä tosiaan tehokkaampiakin ilmastointeja koettu.
mikkall kirjoitti:nyt kun ilmat alkaa lämpenemään on tullut mieleen kokeilla jäähdytystä,mutta kun hankin auton tossa kuukausi takaperin niin ei ole oikein tosta väykyn ilmastoinnista kokemusta. mielestäni se ei jäähdytä kovinkaan nopeasti ,eikä puhallusilma tunnu viileältä.onko muilla foorumilaisilla enemmän kokemusta sen tehokkuudesta tai mahdollisista häiriöistä/ vioista .pystyykö itse jotenkin toteamaan esim. kylmäaineen vähyyden tai voiko jokin suodatin ,sulake tms.olla syynä tähän.
NO niin tarkemmin tutkailtuani autoa totesin että ei taida tuo kompura kytkeytyä ollenkaan päälle . löytyiskö keltään vielä jotain ohjeita tai tarkistuskohteita mistä ko. häiriö voisi johtua vai joko pitäis kääntyä huoltoliikkeen puoleen
Paa kuivurilta ne painekytkimen piuhat yhteen, jos lähtee pyörimään vika on siinä tai mehun vähyydessä.
Semmonen musta pönttö syylärin vieressä johon menee 2 putkea. Siinä on an
turi ja lasisilmä mistä saa tiirattua mehun määrää.
pitäiskö tuo pönttö löytyä väyrysen konehuoneesta jos niin kummalta puolelta jäähdytintä.?
ongelma poistunut kylmäaineet vähisä.pitäis olla 1kg 134 a kylmäainetta,autosta löytyi 75g eli oli lähes tyhjä.tehtiin ilmastointihuolto vuotoa ei löytynyt mutta pitäis parin vuoden välein tarkistuttaa laitteisto.hukkaa kuulemma n.10 % vuodessa ainetta.mutta nyt tulee kylmää.
mikkall kirjoitti:tehtiin ilmastointihuolto vuotoa ei löytynyt mutta pitäis parin vuoden välein tarkistuttaa laitteisto.hukkaa kuulemma n.10 % vuodessa ainetta.mutta nyt tulee kylmää.
Ja missäs tarkalleen ottaen huollettiin ja paljonko maksoi?
Huolto tehtiin autokorjaamo Matti Heikkilällä Jokioisilla robinair automaattilaitteistolla,tuli dokumentti testistä ym. mukaan ja maksoi 100 E.
