Mistä helmoja w123:seen
ArPi
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Oisko kellään tietoa missä olisi myynnissä helmoja satakakskolmoseen..??
tietty yleis helmoja on vaikka missä..
Sivulle ja eteen..
Tai onko kellään muotteja jos on itse tehnyt
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
Ei mittään tietua mutta elä ihimeesä pillaa hienua autua levikesarijalla. :D
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Eihän se pilalle mene, paranee vaan.
ArPi
Nii en minä mitään DX corollan levikkeitä ajatellutkaan mut jotkin jotka laskee vähä helmoja... Ja kyllä ne tuo ulkonäköä...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ootko ajetellu hommata siihen sellasia rosterisia / kromattuja peitelevyjä?
Sellaset on joskus tosi säväyttävä näky!! Eikä häiritse origilaalia designiä yhtään ja tunkin reiätkin säilyy. En vaan tiedä mistä moisia saa.
Ainoastaan "pohjustus" kannattaa olla 99% ruosteeton ja suojaukset tehdä hyvin jos moisen asentaa. Tai sitten tekee sillain että sen saa helposti irti ja pesee välillä paskat pois.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
chromestyle niitä helmapellejä aikoinaan myi.itellä ne jonkun aikaa kiinni oli mutta joka saakelin kevät sai hinkata kiveniskemissä olevat suola/ruostepilkut pois,kyllästyin ja otin pois. :wink:
