2.5-16v maalaus ja lievä ehostus,kuvia, video! 10.12.2005
Maalauksesta tosin ei vielä tietoakaan kun huutaa uusia kaaria. Kaikenlaista sitä tuolta levikekaarien alta löytyy. Ei tosin mitään suuria yllätyksiä. Kyljissä muutamia pieniä lommoja mut etupää ruosteeton. Takapää olikin eri juttu.
Onko mätää?
Vänkärin puoli.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1274.jpg
Kuskin puoli
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1275.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1276.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1277.jpg
Tultiin siihen tulokseen että kuskinpuolelle on vaihdettu takakulma. Luultavasti jo Saksassa kohtuu uutena kun oli hyvin kuitenkin loppupeleissä tehty. mitä nyt vähän ruoste päässyt valloilleen.
Spoilerista päätettiin luopua pienen mallaillun jälkeen. Ei kuitenkaan oo kovin tyylikäs tollanen "80-lukulainen" pieni lipare kun alle olis tulossa 18" kromit. jotenkin rikkoo kylkilinjan ja perä on "kevyemmän" näkönen ilman sitä. ehkä joskus sit joku vähän isompi. Ei kuitenkaan mitään evo 2 tasoo.
Spoilerilla
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1269.jpg
Ilman
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... 3739e9.jpg
Noista nyt ei oikeen kunnon käsitystä saa millanen ero oikeesti on. Kuvat näyttää ehkä vähän päinvastasta kuin mitä luonnossa.
Väriksihän tähän tulee MIPA Phönix eli sama väri kuin Hessulla omassaan. Tarkotus olis vaihtaa kanssa kromipeilit vilkulla ja antenni häipyy kokonaan.
Onko mätää?
Vänkärin puoli.
Kuskin puoli
Spoilerilla
Ilman
Viimeksi muokannut Pietu, La 10.12.2005 16:40. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
MB 190 -89 (ex)
MB 190E 2.3 -88 "Putte" (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB 190E 2.5-16 Turbo -90
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Itsellä on aikalailla samanlainen tilanne kuin sinullakin, levikkeiden alta paljastui jonkin verran mätää peltiä. On muuten sellaset harrastustilat sulla että olisin melkein valmis tappamaan tuollaisten eteen.
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
teinitähti
Itse ajattelin laittaa happopohjamaalin, kotelonsuoja-aineen ja massan
Autossani on kokolailla samanlainen spoileri,ja kuinka mielelläni myisinkään sen pois,jos ei tietäisi kallista peräluukun maalausoperaatiota sen jälkeen.Mutta makuasioitahan nämä...meikäläisen vinkkelistä tuon kokoinen spoileri vielä kuitenkin menettelee.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Nyt on projekti taas hiukan edenny. Kaveri niin ahkerasti teki pohjat ku itellä menee aika töissä. Viikonloppusin on sit vähän kasailtu mitä ehditty ja jaksettu.
Tuossa on väri päällä. Ei näytä kuvissa lähellekkään siltä mitä on luonnossa.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1367.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1366.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1368.jpg
Vähän kasailu kuvia.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1402.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1403.jpg
Kaarimuovien kiinnittelyä.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1412.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1408.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1409.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1416.jpg
Ja vielä kaverin outoa huumorintajua.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... G_1415.jpg
Ei kovin paljon tullut noita kuvia otettua kun niin innoissaan kasailee ettei aina muista niitä napsia. Vielä uupuu vanteet, peilit ja putkisto. Peilitkin kyllä on mutta vaativat väriä päälle. Kromisina ei enään saanut. On muuten aivan päin mettää nuo FK:n adapterit noihin peileihin. Vaatii kohtalaista säätöä ettei kauheesti jää irvistämään.
Kun auto alkaa olemaan kohtuullisesti kasassa niin olis tarkotus viedä se kotelosuojaukseen. Alustan massa on vielä niin hyvä että sitä ei kannata uudestaan massata.
Spoilerinreiät sai kätevästi pois hommaamalla toisen luukun joka meni tossa samalla maalauksella.
Aki.P
Punasesta ei vielä oo tietoo. Kuplaa on tarjottu vaihdossa että täytyy kattoa kuinka käy. Peltiähän tolla levikkeitten alla ei enää paljon oo.
Aki.P
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Kiitos!Hirviövannemies kirjoitti:Mikäs kumman maali tuossa on? Hienolle näyttää
MIPA Phönix on väri nimeltään. Pohja on musta johon ruiskutetaan päälle tuo "kidemaali". Yllätyin lopputuloksesta positiivisesti. Vaatii vaan aurongonpaisteen että erottaa tavallisesta mustasta. Kuvia tulee lisää kuhan saadaan auto ulkoapäin kuosiin.
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
No niin. Nyt on peilit jopa kiinni. Ensin yritettiin adaptereiden kanssa. Ei toivookaan. Sitten suunniteltiin, että miten saadaan etupäästä kunnolla kiinni. Sitten jopa hoksattiin koittaa ilman adapteria sekä kiinnitystä etupäästä. Hyvin istuu. Eli on kiinni vain samoin kuten alkuperäinen peili, eli kahdella ruuvilla.
Tuossa jotain epämääräisiä kuvia.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... e75aa6.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... 49f4ad.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... 17aef7.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... 473511.jpg
Ajovalonlasit on vaihdettu nyt kanssa. Ulkonäköön tuollakin suuri vaikutus. Vielä vaihdetaan etuvilkut sävyeron takia. Samasta syystä myös pissapojansuuttimille tuli vaihto eteen. Putkisto vieläkin vaiheessa. Tarpeet löytyy jo, aika uupuu. Tärkein lenkki eli vanteet on edelleenkin matkalla. Mallikin on vaihtunut, kun alunperin tilattua ei enään valmisteta. Alkaa pian usko loppua, että tuleeko koko vanteita.
Tälläiset kultakoristellut tulossa nyt.
http://www.baccaratwheels.com/mirage.htm
Tässä jotain osviittaa väristä. Ei siltikään vielä vastaa sitä miltä näyttää auringonpaisteessa. Taikka kun auto on pesty...
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... 1035be.jpg
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Kyllä takakaaretkin vaihdettiin. Samaten takaluukku hommattiin ruosteeton ja ilman spoilerinreikiä. Pitää yrittää saada auto kohtalaiseen kunton kun on kerran alotettu.Benzo kirjoitti:Hyvältä näyttää, on siinä ollut homma! Tuliko takakaaretkin vaihdettua?
Oliko tutun kauppaa, on meinaan arvokas työ jos puhutaan normaali hinnoista, jo pelkät pohjat ja maalaus helposti kolmatta tuhatta euroa. Mutta kyllä sillä varmaan nyt kelpaa ajella
Kaveri oli maalaamossa töissä ja teki aina iltaisin tuota. Värin veti pintaan sitten maalaamon omistaja. Kyllä siinä euroja säästi rutkasti. Todella kiitollinen pitää kaverille olla, että jaksoi tehdä vaikka ei käteen työstään paljon saanutkaan.
Tokikaan valmis tuo ei vielä oo. Sisusta, kone, popit ym. ym. vaiheessa vielä...
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Salaman Kesyttäjä
- Sisäänajossa
Hinnasta puhe...
En tiedä mitä sun kaveris laskutti hommasta mutta meikä meni summamutikassa valittuun peltikorjaamoon ja siellä vaihdettiin sisemmät ja ulommat kaaret. Massaskin takakotelot samaan rahaan. Seppä suositteli vielä siihen sitten kaveriansa maalaamaan. Jälkikin todella asiallista - Koko komeus 800 €. Ei paha mun mielestä.
Takaveto on yliveto
Re: Hinnasta puhe...
Salaman Kesyttäjä kirjoitti:En tiedä mitä sun kaveris laskutti hommasta mutta meikä meni summamutikassa valittuun peltikorjaamoon ja siellä vaihdettiin sisemmät ja ulommat kaaret. Massaskin takakotelot samaan rahaan. Seppä suositteli vielä siihen sitten kaveriansa maalaamaan. Jälkikin todella asiallista - Koko komeus 800 €. Ei paha mun mielestä.
Jos tuo ei ole kalajuttu, niin sitten ei mikään. Eli ymmärsinkö oikein, saman kaltainen homma kuin tässä kyseisessä jutussa, pohjatyöt? No, sittenhän se oli puol ilmanen jos tarina on tosi, ja jälki oli hyvä.
Tuota, itseasiassa kiva kuulla, että joku on tuon toteuttanut.Mika.T kirjoitti:Maalasin joku aika sitten kaverin voortin saman näköiseksi.tavallinen musta maali pohjalle ja sitten lakkaa jonka sekaan lahjatavarakaupasta saatavaa pientä värillistä hilettä. Ja viimiseksi lakkan ilman hilettä. Tulos on juuri samannäköinen.
Ensireaktio auringon paisteeseen vietäessä oli
Olen tuota monesti tiimarin hyllyjen välissä pähkäillyt, mutta ei ole oikeen kehdannut tuoda "viisaita" ideoitaan julki
Mistäs ostit tuon tyylisiä hileitä ku tahtovat usein olla vaan hopeita tai jotain kultaisia
Meinaan vaan, että jos sekottas tommosen lakan valmiiksi ja veis purkin maalaamoon, että suihkihan pintaan
Ethän vain ollut perjantaina sampokeskuksessa kattelemassa juuri noita hileitä.. Satuin parkkeeraan oman pirssini autosi viereen, mutta et sattunut halliin samaan aikaan, oisin keskustellu niistä vaimentimista.Jube kirjoitti:
Olen tuota monesti tiimarin hyllyjen välissä pähkäillyt, mutta ei ole oikeen kehdannut tuoda "viisaita" ideoitaan julki![]()
En kyllä tiimarissa vieraillut, mutta sampokeskuksessa tuli kyllä oltuaJallart kirjoitti:Ethän vain ollut perjantaina sampokeskuksessa kattelemassa juuri noita hileitä.. Satuin parkkeeraan oman pirssini autosi viereen, mutta et sattunut halliin samaan aikaan, oisin keskustellu niistä vaimentimista.Jube kirjoitti:
Jos vaimentimista kysyttävää niin laita yv:tä, ettei tää topic mee ihan chättailyksi...
http://i5.photobucket.com/albums/y168/t ... d21052.jpg
W163, S124
Aika samalta näyttää. Ite mietin jälkeenpäin samaa, mutta ajattelin että hileet olis varmaan tehnyt epätasaisen pinnan maaliin. Mitäs tuolle "maalille" tuli kaikkineen hintaa?Teemup kirjoitti:Mika.T kirjoitti:Maalasin joku aika sitten kaverin voortin saman näköiseksi.tavallinen musta maali pohjalle ja sitten lakkaa jonka sekaan lahjatavarakaupasta saatavaa pientä värillistä hilettä. Ja viimiseksi lakkan ilman hilettä. Tulos on juuri samannäköinen.
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Kromit tuli vihdoin. Kohtalaisesti ne tuohon sopii. Vielä jäi jopa varaa ottaa autoa hiukan kenttään päin. Vanteet on 7.5"x18", et40, renkaat kokoa 225/35.
Jotain kuvitelmia
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pietu83/Kylki.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... ittaka.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pietu83/Kromit.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y21/Pi ... bybenz.jpg
Viimesessä kuvassa tuo MamaBenz päässyt mukaan. Ehkäpä sen kanssa touhutessa menee ens kesä. Tosin ei tuo BabyBenzkään vielä valmis ole ettei sen puoleen.
Jotain kuvitelmia
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Tuolta löytyy pieni renkaanpolttopätkä:
http://mersu.100free.com/
Mitään takeita ei tosin oo että toimiiko kun tollasiin ilmaistouhuihin laittaa. Kierroksia pitää vaan olla koneessa, että mitään tapahtuu. Mut ei sentäs tarvi jarrulla pitää niinku bemareita yleensä näkee pidettävän.
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
Pietu kirjoitti:Tuolta löytyy pieni renkaanpolttopätkä:
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
Tulee ihan 325i ajat mieleenPietu kirjoitti:Tuolta löytyy pieni renkaanpolttopätkä:
Pakko varmaan käydä tänään tuolla coupella heittään "pikku" lenkki
