W201.n alustan korkeus vakiona??
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Elikkäs tästä saattaa olla juttua jossain jo aiemminkin. Mut kysynpä silti et paljon mahtaa olla ton sataysikympin korkeus takakaaresta vanteen keskiöön mitattuna?? Itselläni on ilmeisen kuoleentuneet jouset takana... (Kuva) Kun mitä noita muitten autoja olen nähny niin perät on ollu mielestäni huomattavasti ylempänä.... Siis kysehän on nyt vakio jousista.. Itselläni tuo mitta on noin öbaut 31cm ja edessä oli jotain 37cm
Niin ja kuvassa olevien gummien koko on 205/55 16
Zalbeer@hotmail.com
Hemingway
Re: W201.n alustan korkeus vakiona??
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Zalbeer kirjoitti:Itselläni tuo mitta on noin öbaut 31cm ja edessä oli jotain 37cm
Tarttis varmaan tehdä jotain :lol:
124.023
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
takana on melko varmasti jouset poikki.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Vähä OT, mutta mulla H&R:n madallusjousten kera takana kaaresta napaan on 30 cm... Jouset sulla on poikki jos vakiojousilla noin alhaalla on.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Zalbeer
Tomi S. kirjoitti:Vähä OT, mutta mulla H&R:n madallusjousten kera takana kaaresta napaan on 30 cm... Jouset sulla on poikki jos vakiojousilla noin alhaalla on.
Elikkäs olette sitä mieltä ettei voi olla noin kuoleentuneet...
On tuossa alusta odottamassa... Ei varmaan paljoo perä sit laske tuosta nykyisestä... :lol:
Zalbeer@hotmail.com
Zalbeer
paljonkos sulla on tuo mitta edessä? Tai et onko sun auto "suorassa" et paljon on tuo etu ja takapään ero? Ku eikös nuo takakaaret ole hieman alempana ku edessä? Tai sit se vaan näyttää siltä... :lol:
No olipas vaikeasti selitetty mut toivottavasti joku ymmärti....
Zalbeer@hotmail.com
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
minulla ainakin ollut parissa autossa 2cm eroa... keula mitattuna korkeammalla ja helma menee aika lailla suoraan...
Itse tein ja säästin
Kompo
Viesti Kirjoittaja Kompo »
Mulla oli perse likamin samalla korkeudella vakiojousilla kuin Zalbeeril ja kun vaihdoin madaltaviin niin huomasin et takajousista oli n.2 kierrosta poikki. Vaihdon jälkeen perä nousi pari senttiä kun oli vaan -40mm jouset ja alla on ykkösen kumit.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Katselin tuossa omaa w201:stä ja siinä kanssa on perse maassa verrattuna keulaan.
Keulassa oli jousiin laitettu sellaisia kumityynyjä väliin (keskellä jousta kolme kpl /jousi). Kuuluisiko niitä normaalisti olla mersussa, epäilisin kyllä moista. Takana ei ole niitä tyynyjä. Revinkö tyynyt pois? Eikös näitä myydä jossain biltemassa kuoleentuneisiin jousiin hätäavuksi?
Renkaan (195/65/R15) ja etukaaren väliin jää kolminkertainen rako takapäähän verrattuna, näyttää hassulta. Pitänee mitata tarkemmin.
Paljonko sinne pitäisi jäädä varaa renkaan ja sisälokasuojan väliin yläpuolelle siis, edessä ja takana varmaankin hieman eri arvot? Mulla on automaattilaatikolla tuo, joten edessä lienee enemmän painoa ja sitämyöten pitäis kai olla varaakin joustaakin?
Onko nämä tenavatähdet olleet miten suorassa tehtaalta lähtiessään? Pikkuisen nokka alempana näyttäis kyllä paremmalta.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
AK47:
"Keulassa oli jousiin laitettu sellaisia kumityynyjä väliin (keskellä jousta kolme kpl /jousi). Kuuluisiko niitä normaalisti olla mersussa, epäilisin kyllä moista. Takana ei ole niitä tyynyjä. Revinkö tyynyt pois? Eikös näitä myydä jossain biltemassa kuoleentuneisiin jousiin hätäavuksi? "
Eivät ne sinne kuulu. Asia on juuri kuten jo oivalsitkin.
Paja
Viesti Kirjoittaja Paja »
Minulla taas perä on noin 60-70mm korkeammalla kuin tuossa Zalbeerin autossa!!! Takapää on siis jonkinverran korkeammalla kuin keula, ja korkea on sieltäkin päästä. Renkaina 205/50 16 ja lievästi ilmaistuna hölmön näköinen. Lieneekö taakse laitettu jotkut vahvistetut vieterit tms. Värikoodi jousissa on punainen/vihreä ja säätökumeissa on 2 nänniä, mikähän lienee silloin niiden paksuus, jos ohuempia löytyisi niin sillä voisi tilannetta edes hiukan korjata.
Sitten vielä, miten nuo 205/55 kumit mahtuu pyörimään kun edestä raapii kiinni 50 sarjalaisillakin, puhumattakaan jos meinaa madaltaa....
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Siis mihin raapii.Mulla edestä 60mm madallettu,ja 205/50-16 ei raavi mihinkään.
Mikä vanne,ja mikä et?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Carl
Viesti Kirjoittaja Carl »
mulla on 7,5*17 ET35 vanteet ja 215/45*17 kumit ja vakio sportline alusta eikä raavi kumit lokasuojia. autoa vois vielä madaltaakin 2 cm.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, To 29.01.2009 23:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kilander
Niin,vanne 7x16 et42 ,talvella.Kesävanne 7x17 et 30,215/40 kumilla saattaa vähän hipaista pahassa montussa etupuskurin reunaan.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Zalbeer
Asiaa hieman sivuten mahtuuko 225/45 17 kumi Et35 7" vanteella rullaamaan mitenkään vai ottaako tolppaan kiinni? Mites kai tuo koko edes taakse mahtuu? Ja saako autossa olla esim edessä 215/45 17 ja takana 225/45 17 Eli tarkotan tällä että saako etu ja taka akseleilla olla eri kokoset gummit?
Zalbeer@hotmail.com
kilander
Jos madaltaa meinaa,niin 225/45-17 turhan iso,ainakin eteen.Joskus oli 8,5 leveellä vanteella takana,mutta otti poka päällä muovihelman reunoihin kiinni(takakaaria "ohennettu"n.sentti).Ja vanteen et 30.
Voihan eteen ja taakse laittaa erikokoiset renkaat,mutta ei paljon voi halkasijassa heittoa olla,alkaa abs systeemi herjaamaan.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
AK47
Kävin mittaamassa renkaan ja muovisisälokasuojan kohdalta ja edessä oli 12cm ja takana 10.5cm tilaa. Ulkokaaren kohdalla oli edessä tilaa n. 8cm ja takana 3.5cm. Takanahan ei rengas käänny :idea: , joten siellä on ihan sama vaikka olisi kaaren ulkoreuna vaikka rengasta alempana..... Kuitenkin 4.5cm ero pistää hieman silmään kuitenkin.
Muttamutta... Miten mahtaa automaattilaatikolla ja ilmastoinnilla varustettu 190 (akkukin 100Ah järkäle) suhtautua painojakaumaa ajatellen? Jotkut on sanonut että ota edestä kierros pois jousista. Oisko sittenkin parempi hommata lyhyemmät mutta jäykemmät jouset, edessä on kuitenkin painoa reilummin kuin takana. Nykyisistä etujoususta ei ole tietoa että minkälaiset ovat. Renkaat on 195/60/15.
Paja
kilander kirjoitti:Siis mihin raapii.Mulla edestä 60mm madallettu,ja 205/50-16 ei raavi mihinkään.
Vanne 7.5" ja ET 35. Ilmeisesti ottaa kiinni lokasuojan kaaren etuosaan eli siihen mihin kaari loppuu ja puskuri alkaa. Pitää kuitenkin tutkia vielä ottaako muuallekin.
kilander
Paja kirjoitti:
Siinähän se on puskurin yläpuolella pyöränkaaressa ahdas kohta,hankala paikka,siihen ei oikein voi antaa kulmahiomakonehoitoakaan :(
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
