123:sen polttoainepumpusta
Mikä on se pyöreä osa pumpun yläosassa (kahdella ruuvilla kiinni ainakin omassani), josta lähtee joku varren tapainen? Auto ei lähde käyntiin, kun kytkettyäni virran se stoppi vipu ei nuose aivan yläasentoon (varren liikeradassa tuntuisi olevan jonkinlainen pykälä). Mutta kun auttaa stoppi vipua käsin ylös, niin vot.. johan starttaa. Mikä se pyöreä osa siis on, voiko sen ostaa erikseen ja mitä se maksaa (noin)?
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
W126 300 SEL -87
W124 200D -90
W123 240D -84
W124 200D -90
W123 240D -84
Semmonen valkoinenko josta saa varren ulos kun sitä kääntää?
Se on manuaalinen osa siihen pumppuun josta voi pumpata löpöä jos auto on vaikka seisoni pitkän aikaa tai jostain muusta syystä...
-risto
Edit:
Tuota minä tarkoitin, hienoilla kuvankäsittelyillä ilmennetty nuoli....
-risto
Edit:
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Lie kyse ruiskutus pumpun päällä olevasta sammuttimesta. Sammutin toimii alipaineella. Alipaine vetää sen stop asentoon virtalukosta käännettäessä. Vika voi olla myös esim virtalukossa
Viisaammat osaavat varmasti kertoa tarkemmin ja kannattaa katsoa haulla "sammutin". Yleensä näköjään ongelma on päinvastainen, ei meinaa sammua.
300td -91, manuaali.
Voiskohan olla niin, ettei sammuttimen tappi ole pumpun sisällä siinä vivun hahlossa vaan jollain tapaa vivun sivussa, jolloin se ei palauta sammutinta takas perusasentoon.
Paha muistella ku taitaa olla hyvinkin yli viiis vuotta aikaa siitä ku oon 123:een sammutinta vaihtanu. Otapa ens alkuun sammutin irti ja tutkaile tilannetta lähemmin. Helppo homma ku ei oo ku parilla ruuvilla kiiinni. Uusi sammutin ei oo kallis. Muistaakseni apaut 20-25 euroa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Kas kas. Noin päin tällä kertaa. Jos auto kerta sammuu, niin vika ei varmaankaan oo kalvossa, vaan palautinjousessa (olikohan siinä sellasta
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Homma hoitu hienosti, kun hain romuttamolta vastaavan osan (5€). Vika oli nähtävästikin siinä, että sammuttimen kalvon tappi (käytetään nyt tällaista nimeä) jumittui kokoon painettaessa. Näinpä käynnistettäessä sammutin ei kunnolla palautunut yläasentoon. Sammumisessakin oli parin sekunnin viive.
W126 300 SEL -87
W124 200D -90
W123 240D -84
W124 200D -90
W123 240D -84
