w202:een 18" vanteet, miksi ei mahdu pyörimään???
pasihyv
Viesti Kirjoittaja pasihyv »
Laitoin omaan w202:n mersuun 18"vanteet, 8"leveet ja et35, miksi ei mahdu pyörimään, vaikka vanneliikkeen kirja niin väittää...?
Pyörä ottaa ylätukivarren nivelen pulttiin kiinni.
Autoa on madallettu 40mm
Jos joku tietään minkälainen vanne tai miten nuo vanteet sais alle, niin kertois tänne tai mailiin...Kiitos
Auto malliltaan elegance vm -94, onko eri malleissa eri mittaisia tukivarsia, kuten espritissä tai classicissa
pasihyv1@luukku.com
Viimeksi muokannut pasihyv, Ke 11.05.2005 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Ne on liian isot :shock: ei mahu 8) ..toisaalta jos laittaa vanteen ja navan väliin levityspalikat :wink: vai ottaako sitten lokasuojaan ja.... :cry:
wildou
Viesti Kirjoittaja wildou »
Niin. Jos mahtuu niin ei muuta, kun spacerit sinne väliin. Itsellä otti vanne edestä jarrusatulaan kiinni, joten ei muuta kun 3mm levikepalat väliin ja avot. Eivät leimallakaan mitään sanoneet, kun muutoskatsastin. Kuinka leveät kumit sulla on päällä?
pasihyv
re
TÄ, miten sitten kirjat väittää että menee...prkl, no ne on varmaan vaidettava, mikä on sitten se oikea koko...???
pasihyv
re
245, pitää kokeilla levikepaloilla, mutta voi olla että tulee vähän kaaren yli sitten rengas
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tuntuu aika hassulta kun kaverilla samaiseen w202 koriseen mahtu 20 tuumasetkin alle niin mix ei 18 tuumanen sinne mahtus?? :lol:
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
245 ei mahdu millään eteen, mulla on 225/40R18" eikä mitään ongelmia.
235/40R18" on ihan maximi mikä mahtuu eteen w202.
wildou
Kyllä nyt on liian leveät kumit kuten edellinen kirjoittaja jo sanoi. Mullakin (tosin c124) 225 edessä ja toimii. 215 kaan ei olisi pahitteeksi. Pistää sitten taakse sitäkin leveämmät :lol:
pasihyv
re
No nyt ne on sovitettu alle, 3mm levikepala ja 18mm jousen kumi laitettu, rengas tulee ihan kaaren tasaan ja tuo jousen kumi vaihdettu, koska tuli rengas niin lähelle kaarta että tiukassa jarrutuksessa olisi voinut ottaa kiinni...
Benzo kuin leveet ne sun vanteet ja mikä on ET, onko sulla paljon madallettu autoos...?
mc
Re: re
pasihyv kirjoitti:No nyt ne on sovitettu alle, 3mm levikepala ja 18mm jousen kumi laitettu, rengas tulee ihan kaaren tasaan ja tuo jousen kumi vaihdettu, koska tuli rengas niin lähelle kaarta että tiukassa jarrutuksessa olisi voinut ottaa kiinni...
Madallettu noin -40mm, vanteet on 8" leveät ja et 35, takana keskittävät Simoni Racing levitys alupalat +18mm, ottaa takaa lokarin sisällä olevaan pullistukseen jos kulmassa istuu kaveri joka painaa 80kg, kanttejahan Ceessä ei ole, eli, 2 paikkainen urheiluauto 8)
pkultti
Viesti Kirjoittaja pkultti »
Itellä 18",8.5" leveet ja gummit 225/40 eres ja takana 245/40 ja mistää ei ota kiinni.auto -94 elegance
MB-Toys for a big boys...
C 250D elegance
Ex. 300D W124
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Omaani laitoin eilen 235/35/19 ja et35 kiekot alle, eikä ota mistään kiinni... Vielä jos 40mm madalluksen sais kohta alle!!
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Meneekös W202 farkkuun 18x10" taakse ja eteen 18x8" ja minkä kokosella kumilla kannattas laittaa. autoa ei ole madallettu yhtään...
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Eı kannata laıttaa jos eı ole madallettu. ruman nakoıset ovat ılman madallusta.
evolution
taas tullaan tähän et kaikki sopii kun vaan uskaltaa laittaa eikä paru ylimääräsiä :) mulla on 98vm c180 edessä 9x17 et12 215/35 ja takana 9.5x17 et-4 225/35 eikä ota kiinni ja maavara on alle 4cm et on madallettukin reilusti :)
pikkuvejellä 94vm 220D edessä 9.5x17 et19 215/40 ja takana 10.5x17 et9 245/35 eikä raavi nämäkään
Loyal
kustomi kirjoitti:Eı kannata laıttaa jos eı ole madallettu. ruman nakoıset ovat ılman madallusta.
Tarkoitus siis madaltaa joku 40mm nyhemmin, mut nyt kysyin et mahtuuko noi tonne ja millä kumilla ne mahtuu. Vanteet adapteri säätöiset tosin.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Varmasti mahtuu, jos ET 35 (37 vakio, muistaakseni), 8 tuuma leveys ihan normaali. HUOM! Muista madaltaa rengas kokoa niin kyllä 18 tuumanen mahtuu!!!
Taas unohetaan vanteen leveys mainita ku puhutaan ET:stä. vakio ei oo kasituumaa levee ;)
Loyal, miks et samalla madaltaisi autoa kun vaihat ne renkaat? siinä ne samassa menee eikä koko jousisetti maksa edes yhden renkaan verran. saatika sitten rengasvannepaketti... Ei tunnu missää enää pistää 150-200euroo lisää ko hommaan ku kerran alottaa. noin pieni ku 0-40mm madallus ei ees vaadi mitää madallusiskareita viel välttämättä.
Loyal
Sergey kirjoitti:Taas unohetaan vanteen leveys mainita ku puhutaan ET:stä. vakio ei oo kasituumaa levee ;)
Reat tosiaan meni ihan hyvin tuonne autoon, kun on adapterit välissä. Nyt tosiaan sitä madallus sarjaa hommaamaan. Hintaa tuntuu joka puolella olevan 200€ jousisarjalle
tuolota weitecit ku niitä taas saa halval:
http://www.tkc-styling.fi/weitec.php
Loyal
Re:
Loyal kirjoitti:Meneekös W202 farkkuun 18x10" taakse ja eteen 18x8" ja minkä kokosella kumilla kannattas laittaa. autoa ei ole madallettu yhtään...
Tänään laitettu 40mm madallus, takana 10" leveä 265/35/18 edessä siis 235/40/18 ET55 adapteri edessä 25mm ja takana 35mm.
Ei mahdu pyörimään millään madalluksen kanssa takana.. Perä tuli todella matalaksi...
Onko jollain farkussa 10" takana ja 8" edessä ja 40mm madalluksella?
Pyörät myynnissä myydään osiolla ARTEC VIP- ME 3 osaiset. Mahtuu hienosti ilman madalluksia alle. Auto
siis w202 farkku -97
Viimeksi muokannut Loyal, Su 22.05.2011 13:55. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Loyal
Re: re
Mitä tarkoitat jousen kumilla?
Re: w202:een 18" vanteet, miksi ei mahdu pyörimään???
jousen yläpäässä on kumi joita saa useampaa eri paksuutta. 18mm taitaa olla niinsanottu "kolmosen kumi". eli ne on numeroitu 1-4 ja kumin numeron tunnistaa sen kumin reunassa olevien nystyröiden määrästä. Kolmosen kumissa siis kolme nystyrää. Ykkönen taitaa olla vain 8mm paksu.
Loyal. Miksi sinä laitoit noin leveät renkaat? Ei sulla olisi kuvaa kun ne artecit oli alla? Mihin se otti kiinni? taino eihä se vaikee ole arvata...
Loyal
Sergey kirjoitti:jousen yläpäässä on kumi joita saa useampaa eri paksuutta. 18mm taitaa olla niinsanottu "kolmosen kumi". eli ne on numeroitu 1-4 ja kumin numeron tunnistaa sen kumin reunassa olevien nystyröiden määrästä. Kolmosen kumissa siis kolme nystyrää. Ykkönen taitaa olla vain 8mm paksu.
Tuli noi renkaat vanteiden mukana. Kaarien reunaan ottaa kiinni. jos laittaa kapeamman kumin joutuu vissiin venyttelee sen vanteen päälle??
Mikä nyt 10" mahtuu pienin... ei ole hajuakaan. Noin matalaa en ihan olis halunnutkaan. Piti rakentaa tosiaan auto vanteiden ympärille, nyt sit iskareiden ehdoilla näköjään..
Syy miksi aluperin vaihdoin iskarit ja jouset oli, kun takaiskarit rupes kai kuoleentumaan, koko ajan rupes raapimaan enemmän ja enemmän...
viime kesänä ei ottanu kiinni vaikkaoli kaksi takana, nyt ei voinu ottaa ketään taakse,kun heti rupes raapimaan takaa kiinni...
Mistä noita kumeja ,siis paksumpia voi ostaa sinne jouset päälle??
Viimeksi muokannut Loyal, Su 22.05.2011 13:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jari Nysten
Ei näe kuvaa kun ei ole tyttö ( eli facebooktiliä) :wink:
Loyal
Jari N kirjoitti:Ei näe kuvaa kun ei ole tyttö ( eli facebooktiliä) :wink:
niinpä tietenkin... täytyy yrittää laittaa ne (jonnekkin) muualle. :crazy:
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Et tarvi ku pari kokoa kaposemmat renkaat. Mulla on 215/40 8,5" ja 245/35 10", takaa ei oo ikinä ottanu kiinni mutta edes ottaa joskus renkaat linkus
Loyal
Petterii kirjoitti:Et tarvi ku pari kokoa kaposemmat renkaat. Mulla on 215/40 8,5" ja 245/35 10", takaa ei oo ikinä ottanu kiinni mutta edes ottaa joskus renkaat linkus
Onks sulla minkälainen madallus? olisko kuvia autosta,näkis vähän miten renkaat istuu vanteelle...
Jospa tää vielä iloksi tästä muuttuis pelkillä renkaan vaihdoilla
Edit: tuollahan se onkin kuvat osiossa. jonkun verran taitaa vanne tulla olos kumista.. ?
Loyal
Kai se on munkin tollaset sinne alle hankittava...
Onko siellä alustassa muuten mitään muuta kun ne jousen yläkumit, millä voi tota perää saada ylöspäin :roll:
Loyal
Tässä siis gm:n madallus iskari ja H&R 40mm madallus jouset.
Eli tällä kokoonpanolla takarenkaat 18x10 265/35/18 kaarissa kiinni, oli pakko laittaa
hienot talvi vanteet alle 225/45/17 :lol:
Mielestäni tuo 40mm on aika alikanttiin ilmastu... Tuntuu et tuo tipahti ennemmin 60mm (takana ainakin)
Toivotaan nt et tuo 245/35/18 ja 215/40/18 kumit mahtuu tuonne. Tilattu siis 17mm 4(isoin KL-varaosat) jousen yläpääkumi, joten
kumit vielä sinne siis...
