Lämppärin äänet
Lämppärin äänet
Lämppäristä kuuluu osateholla sellaista kavitoinnin tyyppistä ääntä, aivankuin kierrossa olisi vähän ilmaa. Ääntä ei kuulu silloin kun lämppäristä tarvitaan kaikki tehot.
Onko normaalia?
Mikäköhän mahtaisi olla syynä moiseen? Onko systeemissä jossakin esim. ilmausruuvi?
Nestettä on tarpeeksi ja lämppäri toimii muuten kunnolla ja säätää lämmön oikein.
Onko normaalia?
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Kalusto:
Exät:
(j)up
penax
Kalusto:
Exät:
Kalusto:
Exät:
jotakin vastausta...
Ainakin w123 tekee tuota ääntä jos on ollut muutaman päivän ajamatta.
Mulla kyllä ääni kuuluu näillä keleillä joka aamu...
penax
Kalusto:
Exät:
Kalusto:
Exät:
Re: lisää
Tuosta tuli mieleeni, kun taas talvikin on tulossa ja aika ajoin joutuu "kyttimään" tuolla pakkasillassa eukon töistä saapumista konetta tyhjäkäyttämättä jotta:Henry V. kirjoitti:Mitenkähän se sähköinen kiertopumppu - mahtaako pelata ?
Sijaitsee edessa oikealla.
Toimiiiko tuo sähköinen kiertopumppu siten, että koneen eli vesien ollessa lämpimiä pumppu kierrättää nestettä lämppärikennossa, kunhan vaan virta on päällä? Siis vähän näiden taksien "taukopumppujen" tapaan.
Ja toisekseen: vaikka akussa olisin potkua riittämiin, niin onko sytkävirran päälläpito kovinkaan terveellistä esim. 10 min ajan. Jotkut konkarit ovat väittäneet, että tällainen menettely käy puolan päälle kohtalokkain seurauksin. Muistelevatko vanhat herrat laitteita ja tekniikkaa ennen suuria kivisotia vai onko tämä riski olemassa edelleen - jos on koskaan ollutkaan
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Lämppärin lätinät
Olenpa joskus miettinyt tuota lämppäristä tulevaa kurahtelua/lätinää,kiertopumppuhan sen aiheuttaa,mutta..
Luulin että se on luonnollista!
Kuuluukohan se lämpimänä.
Nii ainakin kerran(ammoisina aikoina) sain C-malli kadetista puolan tilttaamaan,kun jäi virrat päälle ja kärjet kiinni.
lisää..
Jos pitää virtaa päällä vaikka 10 minuuttia, ja kokeilee puolaa, niin kyllä
sen pinta on melko kuuma - että kannattaa varoa.
Lisää lorinaa...
Kiertopumpusta kuuluu hurinaa kun laittaa virran päälle joten se ilmeisesti pelaa. Aäni kuuluu todellakin vain osateholla. Kun kääntää lämmöt täysille niin lorina loppuu.Henry V. kirjoitti:Mitenkähän se sähköinen kiertopumppu - mahtaako pelata ?
penax
Kalusto:
Exät:
Kalusto:
Exät:
