Mersun CGI-moottorit
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Pläräilin tuossa aikani kuluksi Vehon asiakaspalvelusta joskus saamaani Englanninkielistä CLK-esitettä.
Siinä pisti moottorivaihtoehtoja esittelevässä osuudessa silmään moottorivaihtoehto 200CGI.
1.8litrainen rivi-nelonen vaikuttaisi olevan jne jne..ei sinänsä mitään kummallista, mutta kun vertaa taulukossa rinnakkain olevia vaihtoehtoja 200K ja tämä 200CGI niin ei voi olla huomaamatta sitä että 200CGI tarjoaa aavistuksen enemmän tehoja ja vääntöjä kuin kompura-ahdettu vaihtoehto.
Jos oikein esitettä luin niin tämä 200CGI on nimenomaan vapari.
Eli: mistä tässä 200CGI-moottorissa oikein on kyse? Mihin perustuu se että siitä irtoaa jopa aavistus enemmän tehoja/vääntöjä kuin ahdetusta "veljestään"?
Onko Suomessa myytävissä Mersuissa ollut joskus tarjolla tätä 200CGI-konetta (itse en ainakaan ole pannut merkille), vai onko kyse jostain vain tietyn maan markkinoille suunnatusta moottorivaihtoehdosta, kuten oli esim R170 SLK:n 140kW:nen 200K (useimpiin maihinhan kyseinen 200K vietiin 120kW:sena, mutta muistaakseni Portugaliin 140kW:sena)
Vai mikä juttu tämä 200CGI-moottori oikein on?
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Mikähän oli, korkeapaineruiskutus bensiinimoottori :oops: , mutta Suomessa ei vielä myydä, täällä ei ole muistaakseni tarpeeksi vähäoktaanista polttoainetta ko. moottoriin.
Jep suoraruuttahan se taitaa olla. Ikään kuin Carisma GDI :-).
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Suorasuihkutteinen ja myöskin kompura-ahdettu M271-moottoreihin kuuluva laite. Kuten huomattua suorituskyky ja kulutus ovat hieman imusarjaan suihkuttavaa versiota paremmat. Vaatii rikitöntä polttoainetta ja sen vuoksi malli on tällä hetkellä käsittääkseni saatavilla lähinnä Saksassa ja Itävallassa.
jva
Eli siis näin ollen myös CGI olisi kompura-ahdettu moottori?!
Tosin se tuntuisi loogiselta kun vertaa suorituskykyarvoja 200K:n ja 200CGI:n välillä..tuntuisi nimittäin oudolta jos 1.8 vaparista saataisiin näillä tekniikkaeroilla enemmän irti kuin 1.8 kompurasta..
Hemingway
Leka
Hemingway kirjoitti:.
No mikä nyt tuli :lol:
Hemingway
Leka kirjoitti:
Hutiloitua tiedonhakua ja sen yltiöpäistä ja harkitsematonta levittelyä :lol:
Muistelin harhaanjohtavasti, että vapari on se cgi-motti. Hain kiivaasti todisteaineistoa, ja suomensin väärin englannin kieliseltä saitilta :oops:
Naturally Aspirated ei taida mitään vaparia tarkoittaa..
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Kyllä se on kompuralla, mulla on mm. nuo CLK Coupe/cabriolet esitteet yms. muuta kun niitä Veholta haluavat lähettää. Suorasuihku ja kompressori siis.
Tiedät paikan, kokeile
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Eli kyseessä on tosiaan kompressoriahdettu suorasuihkutteinen bensiinimoottori. Lisätietoja englanniksi esim ao linkistä.
http://www.germancarfans.com/news.cfm/n ... 020312.002
So long, and thanks for all the fish
