W211:n peilin irroitus
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Elikkä autona w211 E200CDI ja peilissä olevan vilkun suojana olevassa läpinäkyvässä muovissa halkeama, mutta miten kyseisen osan saa irti?
Koko peili irti ovesta vai lähteekö w210:n tapaan ilman sisustaa irti?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Kuori irtoa peilistä, vilkun lasi on kuoressa kiini kahdela ruuvilla.
Arno
Cardoc kirjoitti:Kuori irtoa peilistä, vilkun lasi on kuoressa kiini kahdela ruuvilla.
Sitä vielä, että voiko lähtökohtaisesti alkaa heti kuorta irroittamaan vai tarvitseeko ensin irroittaa itse peili?
En tänään uskaltanut alkaa vetämään, sen verran tiukassa tuntui olevan ja virheet eivät tee "pienestä hommasta" halpaa. :D
Cardoc
Ensiks pitää vapauttaa kuoren lukituskieli ja vasta sen jälkeen se vedetään irti.
Arno
Ok.
Ehdinkin jossain päin nettiä kuvankin siitä näkemään, mutta unohdin ottaa urlin ylös.
Tässä kuitenkin jonkinlainen kuva itse muovikappaleen irroituksesta.
virpi
w 211 peilissä olevan vilkku
Viesti Kirjoittaja virpi »
Cardoc kirjoitti:Ensiks pitää vapauttaa kuoren lukituskieli ja vasta sen jälkeen se vedetään irti.
Missähän tämä lukituskieli on ? Kävi eilen autotallin oven kulmaan ja vilkku meni rikki.
Vielä minulla itselläni. :oops: Minkähän hintainen on ?
Vieras
Re: w 211 peilissä olevan vilkku
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Edited.
jami
hinta?
Viesti Kirjoittaja jami »
Ajoin oman 211:n tänään kanssa kuskin puolen peilin kappaleiksi. Vilkku ja ulkokuori meni uusiksi. Mitä tuon vilkun ja kuoren hinta on?
Arska320
Viesti Kirjoittaja Arska320 »
Peileistä puheen ollen onko tietoa miten saisin 211 peruutuspeilin avattua?
Syy miksi avaisin sen on kun puhelimen mikki särisee ja peilä koputellessa tuntuu kuin jokin olisi irti sekä kuuluvuus vaihtelee niin pitäs kattoa mitä siellä näkyy.
Tiedä onko noissa peleissä eroja mutta tuo ainakin automaattisesti tummentuvalla pinnalla.
W211 320 CDI -04
Arska320 kirjoitti:Peileistä puheen ollen onko tietoa miten saisin 211 peruutuspeilin avattua?
Peileissä on eroja, kaikissa ei ole automaattista tummennusta, autotallin oven avaaja ja nuo mikrofonit ja varmaan muitakin eroja.
Itse peili lähtee irti kun ottaa sadetunnistimen alta paneelin pois ja vetää peiliä alas ja taittaa sivulle. Mutta halusit ilmeisesti avata itse peilin? Sitä ei taida olla tarkoitettu avattavaksi mutta voihan sen silti saada auki.
Arno
Re: hinta?
jami kirjoitti:Ajoin oman 211:n tänään kanssa kuskin puolen peilin kappaleiksi. Vilkku ja ulkokuori meni uusiksi. Mitä tuon vilkun ja kuoren hinta on?
Sen verran viestistäsi, että oletkin ne jo toivottavasti hankkinut.
Oma veikkaus: vilkku 25e, kuori 120e.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Sivupeilin kuoren irrotuksesta sen verran, että kun täällä aiemmin kirjoitettiin ohjeita tuosta hommasta käskettiin kääntää peili "parkkiasentoon" ja painaa keskellä olevaa jousta samalla vetäen kuorta pois. Itsellä on sähköllä kääntyvät peilit ja noilla ohjeilla ei tota kuorta kyllä pois saa..
Onko kellään laittaa kuvaa tuosta kyseisestä "jousesta", jota painamalla tuon kuoren tulisi irrota?
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
arto79
Eikö kellään tietoa?
260SE 1990 (w126)
arto79 kirjoitti: Onko kellään laittaa kuvaa tuosta kyseisestä "jousesta", jota painamalla tuon kuoren tulisi irrota?
Eikös ne ohjeet pre-face-lift autoon olleet. Olisi kyllä kuviakin mutta en viitsisi postata foorumille, jos et muualta saa niin laita yksityisviestiä.
Espr1t
Re: W211:n peilin irroitus
Viesti Kirjoittaja Espr1t »
Wanha ketju löytyi haulla..
Omasta 211 03 farkusta kuskin puolen peili sökö. Liemet liikkuu sisällä, kun sormella painelee, on ikäänkuin laavalamppu. :D Mitens semmonen pelkkä lasi irroitetaan?
Nyt sitten pitäisi löytää vastaava lasi, jossa himmennyshomma mukana...
Tuolla näyttäs olevan laseja, mutta ei mainintaa himmennyksestä, vai onkohan niissä kaikissa sellanen?
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1068860" onclick="window.open(this.href);return false;
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tuli vaihdettua peilin vilkku W211:en.
Muodistetussa W211:ssa (kesäkuu 2006-) peili on erilainen kuin vanhemmissa.
Tässä hyvä ohje vilkun vaihtoon:
http://www.moressi.it/MERCEDES%20E%20W2 ... icator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pieniä T10-torxeja on paljon ja yksi vierähti kadoksiin. Onneksi vilkun mukana tuli pari uutta ruuvia.
Viimeinen ruuvi oli piilossa, se näkyy kyllä, kun vilkun sähköliitin on irti.
Mitään ei hajonnut, vaikka osia joutuu hiukan repimään. Esim. vilkun sähköliitin oli tiukassa.
Peili irtoaa, kun kampeaa yläreunasta ja takaisin se kannattaa laittaa alareuna edellä.
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Oiskos kellään yhtä hyviä ohjeita -01 210 elegansen vilkun vaitoon, kuin jarkkon:n ohjeet 211
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
Merkari kirjoitti:Oiskos kellään yhtä hyviä ohjeita -01 210 elegansen vilkun vaitoon, kuin jarkkon:n ohjeet 211
Googlasin "W210 facelift mirror removal" ja eka osuma oli tämä:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... moval.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei se video vaan pdf-dokkari kyseisessä viestissä.
Tässä video:
http://www.youtube.com/watch?v=wNHbdjrtkiQ" onclick="window.open(this.href);return false;
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
JarkkoN kirjoitti:Tuli vaihdettua peilin vilkku W211:en.
ei mulla oo kyllä ton näkönen peili omassa autossa? osaako joku kertoa miten noi peilit saa taitettua sähkösesti auton suuntasesti parkki asentoon? purin ton peilin ja siinä on se moottori ja semmonen ratas mutta mistään valikosta en löydä että onko se pois kytketty vai ei..
JarkkoN
anamankeli kirjoitti:
Käyttöohjeessa on selitetty, miten peili kippaa, jos se on sähköisesti kipattavissa.
Varmaankin joku osaisi vastata, jos olisi tiedossa, mistä autosta on kyse.
Tarvittaisiin rekisteritunnus tai valmistusnumero, jotta nähtäisiin, kippaako peili
ja minkälainen peili on kyseessä.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=672964" onclick="window.open(this.href);return false;
Samassa paikassa normipeilissä tuo klipsu.
