Ohjaustehostin
Timo190
Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Timo190 »
Autoni on 190E 2.6l -87 automaatti ja siinä on 110bar:nen ohjaustehostimen pumppu
tehostin toimii vasta kun on 2000 kierrosta koneessa muuten on aika jäykkä käännellä :oops:
mitenkähän toimis jos laittain 95 bar:sen pumpun. Ku ei oikeen löydy mistään tota isoa pumppua, tai tietääkö joku missä vois olla tommonen pumppu
Ois aika kiire ku emännän pitäs töissä käydä tolla autolla ja se ei oikeen jaksa käännellä sitä rattia :oops:
Mulla ois ainaki 2.0D:n pumppu, tiedä sitten käyko, mutta ehjä ainakin on.
Joku viisaampi varmaan vahvistaa käykö?
Käy ainaki 2.0B, 2.0D ja 2.5D koneisiin.
Vara-osa numero on eri, mutta pumpussa ei mitään eroa. Kokeiltu on kaikkiin koneisiin.
Viimeksi muokannut Jube, Su 05.06.2005 12:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo190
kato kyljestä onko se 110 bar:nen
Timo190 kirjoitti:kato kyljestä onko se 110 bar:nen
Käyn tänään kattoon. Haittaakohan jos on 95bar?
Timo190
en osaa sanoa tohon voi vastata joku joka tietää :roll:
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Aiheeseen liittyen otin tänään omasta laturin pois kun siinä piti laakerit ääntä ja samalla kokeilin ohjaustehostimen pumppua ja siinä oli vähän päittäis välystä...saakohan pumppuun uusia laakereita ja minkälainen homma on vaihtaa.Vai onko tuo ihan normaali että siinä on välystä?
Tapio.P kirjoitti:Aiheeseen liittyen otin tänään omasta laturin pois kun siinä piti laakerit ääntä ja samalla kokeilin ohjaustehostimen pumppua ja siinä oli vähän päittäis välystä...saakohan pumppuun uusia laakereita ja minkälainen homma on vaihtaa.Vai onko tuo ihan normaali että siinä on välystä?
Mitä mulla on noita pumppula ollu niin liki kaikissa on pikku klappi tuntunu. Jos öljyt pysyy sisällä ja pumppu ei pidä ääntä niin kovaa ajoa...
