Eli metallihohto hopea w202 olisi auton väri ja malli... Mistä olette hakeneet korjaus väriä? Veholta? Vai jostain muualta? Onko niitä vielä olemassa sellaisissa "näppärissä" kynsilakka purkeissa? Vai pitääkö ostaa 10l säästö kannu että riittää paikkaväriä vielä lapseni lapsenlapsille?
Muutama ilkeän näköinen kiven isku tullut ja vielä on kesää jäljellä...
Kiven iskut konepellissä
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
E 250 cdi c207
Värikoodi selville konepellin alta, ja jos pk-seudulla asut, niin vaikkapa Hessumobiiliin maalia hakemaan. Kataloogista löytyy oikea sävy, ja maalia myydään sekä spraynä että ns. kynsilakkapullossa. Varsin toimiva ratkaisu pieniin paikkauksiin, kuten juuri mainitsemiisi kiveniskemiin, eikä hintakaan päätä huimaa. Muistaakseni alle 4 euroa maksoi puteli
Ainakin omaan met.viininpunaiseen W124:seen löytyi täysin oikea sävy, mutta jos Hessumobiilin tyyppiset liikkeet hirvittävät, niin mitä luultavimmin myös Veho myy kynsilakkapulloissa tarvitsemaasi maalia. Hinnasta tosin ei ole hajua.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
- diisselin kannattaja
paikkamaali
Moi!
Mä hain kanssa viininpunaiseen autooni maalin ihan tavallisesta liikkeestä.
Taisi olla joku Jyväskyläläinen varaosaliike. Pieni "kynsilakkapullo" Dupli-Color maalia. Oon sillä aina fiksaillut noita kivenhakkaumia. Kannattanee paikkailla aina kun kerkiää.
maalia pintaan...
ostin tuossa paikkamaalipaketin ja oli ajatuksena ennen lumien tuloa maalata muutama kivenisku pois.
Purkin kyljessä puhutaan 30 minuutin kuivumisesta/odotuksesta ennen lakan laittoa (lakan kuivumiselle ei ole annettu aikaa). Onko jollakulla antaa vinkkiä aikataulutuksesta, esimerkiksi 1 tunti maalauksen jälkeen lakka ja siitä tunnin päästä homma ok?
-m
-m
Re: maalia pintaan...
mkoistin kirjoitti:ostin tuossa paikkamaalipaketin ja oli ajatuksena ennen lumien tuloa maalata muutama kivenisku pois.
-m
Lakkaus kannattaa jättää mielummin vaikka seuraavaan päivään, että maali on varmasti kuiva.
Tietysti pienissä iskemissä ei oo niin nuukaa, pikku näpsi kuivuu hetkessä.
Näin kirjoitteli Puntti
Ex. Mese Cdi220T aut. -98
V70Tdi aut. -98
Masa 323 F 1.6i aut. -92
" Laiska ei jaksa keppiä hämmentää! "
V70Tdi aut. -98
