190E 2.0B öljynpaineet?
hotrodkid
Viesti Kirjoittaja hotrodkid »
olis pumpun vaihto edessä mutta kun ei kerkeis ihan vielä, tyhjäkäynnillä paineet on 1,5 mutta kun hiukan antaa kaasua niin antaa täydet paineet, eli riittääkö toi 1,5 tyhjäkäynnillä vai onko liian pienet paineet?
Pasi H
Viesti Kirjoittaja Pasi H »
Hyvinkin riittää. Ohjekirja taitaa kertoa minimiksi 0.3bar.... :shock: Eli ei pumppua vielä tarvitse vaihtaa
Pasi
Skoda Octavia Combi 1,9 TdI -03
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Ex. W202 C 200 T CDI A -00
Ex. W123 240d turbo -84
IsoE
1.5bar ei ole paha, mutta ohjekirjan tekstien uskominen...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Kertoohan se ohjekirja myös että öljyn kulutus voi olla jopa 1l / 1000km . Hieman rajulta kuulostaa sama kuin tuo öljynpaine juttukin... :? :?:
124.083
124.036
201.028
202.089
Pasi H
Re: 1.5bar ei ole paha, mutta ohjekirjan tekstien uskominen.
Aki H. kirjoitti:Kertoohan se ohjekirja myös että öljyn kulutus voi olla jopa 1l / 1000km . Hieman rajulta kuulostaa sama kuin tuo öljynpaine juttukin... :? :?:
No onhan se raju, eikä paineita tarvitse päästää noin alas ennenkuin korjaa pumpun. Mutta tällä lähinnä halusin "suhteuttaa" ilmoitetun ja ohjekirjan välisen eron.Eli ei tyhjäkäynnin 1.5 kiloa ole ollenkaan huono
Pasi
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Re: 190E 2.0B öljynpaineet?
hotrodkid kirjoitti:olis pumpun vaihto edessä mutta kun ei kerkeis ihan vielä, tyhjäkäynnillä paineet on 1,5 mutta kun hiukan antaa kaasua niin antaa täydet paineet, eli riittääkö toi 1,5 tyhjäkäynnillä vai onko liian pienet paineet?
Tervetuloa Foorumille! Nuo paineethan on ihan OK. Joskus ammoin 80-luvun alussa yksi opel-asentaja valisti minua että 0.6-0.7 bar takaa riittävän voitelun. Varmaankin moottoreiden erot vaikuttaa asiaan. Onko kellään faktatietoa? Öljynlaatu (tai ikä tms.) vaikuttaa koska esim coupessani talviseisokin jäljiltä "tulikuuman" koneen paineet tippui aika alas tyhjäkäynnillä, mutta laitetuani sinne Teboilin 15W-40 mineraaliöljyt niin alkoi neula näyttämään "miehistä kuntoa" :oops: samanlaisissa olosuhteissa.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
kyllä nuo terveet paineet on...
ja jos painemittari reagoi kaasua painettaessa ripeästi niin ei mitään
syytä huoleen.
Mulla paineet on kilossa tyhjäkäynnillä
ex: Mercedes w115 220d -74
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Vertailun vuoksi. Mulla on tossa omassa paineet karvan verran yli 2 tyhjäkäynnillä.Ja täydet ajossa.
Ex-W201 2.0E -87-
Ex-MB 290 TD Avantgarde -96
